Инструмент для разделки кабелей
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем f1eryG, 19.10.10.
  1. Ozzet
    Ozzet
    Ozzet
    Саратовская область,граница с Казахстаном
    Немного немцев:
  2. Ozzet
    Ozzet
    Ozzet
    Немец WIREFOX - D 40 2014922173656.jpg .
    Инструмент для снятия оболочки с кабелей диаметром 4.5 ... 40 мм, толщина изоляции до 4.5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных, спиральных надрезов.
    Аналог K400 KLAUKE и KNIPEX KN-1630135SB
  3. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Первый вариант:
    Нож опасен, подходит не для всех кабелей.
    Второй вариант: https://www.youtube.com/watch?v=0SglNfGU2C4
    Также имеет ограничения
    Третий вариант в середине ролика: http://www.youtube.com/watch?v=9FXnxVkaPGI
    Мне он не очень нравится, но иногда отличный вариант.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стриппер STANLEY FMHT0-96230, никаких проблем со снятием изоляции, причём сейчас монтирую распределительный щит, так изоляция свободно снимается с проводников с реальным сечением 8,5 мм2, хотя и его диапазон работы 0,2-6 мм2.
    Повреждения токопроводящей жилы нет.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Андрей 203,
    Тоже купил подобные на АлиЭксперсс за 600 рублей. Там же купил для 10 кв. мм. такую прищепку (такой пользуются чтобы с низковольтного провода поверхностную изоляцию снимать) Она надрезает изоляцию ПВ3 Кольчугинского чуть-чуть, а стриппер доделывает работы без каких-либо усилий. И край получается ровный.
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Неплохой стриппер, используем такие на работе. Слабое место - пружины, быстро отламываются ушки. При регулярной смазке служат намного дольше. В среднем работают около года, уже около десятка штук лежат в ящике без пружин, никак не можем найти нормальные пружинки по размерам и качеству.
  7. dsprts
    dsprts
    dsprts
    Сызрань
    мне кажется можно в любом автомагазине найти по диаметру, либо мудрить с обратной стороны на разжим.
    кстати любые похожие на gross 17718 можно немного доработать убрав люфт губок подкладкой тонких шайб либо выгибанием фиксирующей пластины
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Рассматриваю описания 3х германских съёмников внешней изоляции от Shtok: СИ-13. СИ-13М, СИ-28.
    Работа будет с ВВГ-НГ 3x2.5 внешним диаметром 12мм.
    - СИ-13: https://shtok.ru/catalog/snyatie-izolyacii/snyatie-izolyacii-s-provoda/semnik-izolyacii-si-13
    - СИ-13М: https://shtok.ru/catalog/snyatie-izolyacii/snyatie-izolyacii-s-provoda/semnik-izolyacii-si-13m
    - СИ-28: https://shtok.ru/catalog/snyatie-izolyacii/snyatie-izolyacii-s-provoda/semnik-izolyacii-si-28
    (По ссылкам для каждого съёника есть и видео)
    Пара вопросов:
    1) Почему то в описаниях СИ-13 и СИ-13М есть NYM и ПВС, но нет ВВГ... В чём подстава?
    2) А что насчёт СИ-28 применительно к ВВГ-НГ?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конструктивно рассчитан для указанного кабеля.
    Зачистка круглого ВВГ (а он бывает разного исполнения)- под вашу ответственность.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    1) Что касается SHTOK 13/13М - есть опасение, что ножи будут добираться до изоляции внутренних жил. У NYM же ножи доберутся максимум до промежуточного слоя.
    2) Что касается SHTOK 23/23М: Изоляция у ВВГ гораздо более жёсткая, чем у NYM. Тонкий нож SHTOK - 23/23М сдюжит жёсткую изоляцию ВВГ?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если хотите использовать именно эти съёмники - покупаете кабель для которого они предназначены.
    В случае использовании ВВГ (смотря какой купите)- пробуете съёмники как будут работать.
    Даже 28-й работает не идеально по ВВГ.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Будет гостовский Кольчугинский ВВГ-НГ-LS или Севкабель ВВГ-НГ-LS.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот это слово особенно порадовало.
    Если хотите реальной Германии (ну или Европы), то Knipex и иже с ним. А за такие деньги я вообще не понимаю, как можно российскую марку брать. Там качество стали и обработки даже на фото видно.
    Ладно, по делу - берите КВТ WS-09 и будет у вас счастье. У него есть только один недостаток - фиксатор закрытия постоянно слетает и надо приноровиться к нему. Но для круглых кабелей - самое то.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @forsha, если позволяют средства и хочется чего -то фирменного- возьмите KNIPEX KN-1630135SB.
    Хороший инструмент- много лет такими работаем. Только естественно подрегулировать его нужно под кабель.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не видел ни разу. Их хит - NYM всех видов.
    Для него и для Конкордовского ВВГнг-LS из недорогого подходит сей дивайс:
    Нож кабельный с прямым лезвием WEICON № 4-28 G 50054428
    и подобный агрегат:
    Jokari 10160 - нож для разделки кабеля Secura No. 16
    Для окончательной разделки в подрозетнике или коробке:
    Нож монтерский КВТ "НМИ-01"
    Для кольчугинского эти ножики тоже пригодятся, но скорость работы будет ниже раза в четыре.
