Инструмент для разделки кабелей
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем f1eryG, 19.10.10.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Если бы NYM, то однозначно подобный Weicon или Jokari или Cymco или Haupa.
    Но вопрос был именно про ВВГ-НГ-LS.
  2. forsha
    forsha
    forsha
    Shtok, Weicon, Jokari, Cymco или Haupa - это всё будут чисто германские ножи вне зависимости от имени.
    У них даже расходники-ножи одинаковые: Weicon 50100001 или аналог от Haupa/Jokari/Knipex - выбирай чт дешевле и доступнее.
    А Knipex, предполагаю, будет OEM с тех же заводов, но с двойной ценой.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы внимательно посмотрите на конструкцию разных съёмников (даже тех которые выбирали раньше).
    Посмотрите как они подрезают изоляцию.
    Посмотрите на кабель (то есть на его круглость-если так можно написать:)) в разрезе, на то как устроена изоляция и разберётесь какой лучше подойдет.
    Можно, как вы сами предлагали, взять образцы кабеля и попробовать на разных съёмниках, кабель разного наружнего диаметра- ПВС, NYM и ВВГ могут быть разного диаметра (некоторые продавцы подобное разрешают).
    Но замечу-что перечисленные вами конструкции ножей не всегда работают идеально - встречается что кабель изготовлен с некоторыми отклонениями и встречается недорез внешней изоляции или подрез изоляции жил.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    по кольчугинскому, использовал Jokari, круглый ВВГ-НГ-LS 3х1.5 легко, 3х2.5 с трудом
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за совет.
    1) Какой конкретно Jokari? Трубку или нож?
    2) Почему возникала трудность с 3x2.5? ВНешняя изоляция подрезалась не до конца или другая причина?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    трубку
    да
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите еще такой инструмент.
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Это нож, аналогов (в т. ч. германских, а не тайваньских) очень много. Но им неудобно работать в подрозетнике, в отличие от "трубок".
  9. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    Этой зимой собирал два электрощита в неотапливаемом доме. Провода ВВГНг на 2.5 и на 1.5, немного на 4 и на 6 мм.
    Поначалу тоже думал над покупкой какого-то спец. инструмента, пытался использовать нож с пяткой - не пошло.
    В результате приспособился вручную: делал надрез, чтобы ухватиться за одну жилу. Потом просто хватал пассатижами или руками за эту жилу и тащил - идёт как по маслу. Изоляция самой жилы нисколько не нарушается.
    Возможно, так легко всё прошло из-за холодного помещения, и летом изоляция будет более эластичная и не потдастся такому лёгкому разрыву - не пробовал.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    А кто делает (сам) вот эти однотипные германские съёмники для целого ряда брендов: Jokari или Weicon?
    Иначе говоря, делает один завод для всех, или Jokari и Weicon разделились и делают независимую продукцию (возможно несовместимую по расходникам)?
    - Автоматические клещи 1000В SAFETY STRIP
    - Gedore 8097 Съемник изоляции, автоматический
    - Клещи для снятия изоляции самоустанавливающиеся 180 мм NWS 704-180
    - Стриппер LUX-TOOLS
    - Съемник изоляции Shtok СИ-6АМ
    - Клещи для снятия изоляции Klauke KL760180
    - Стриппер WEICON Super № 5
    - Стриппер Haupa 210683
    - Клещи-щипцы для снятия изоляции Jokari Super 4.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @forsha,
    если предположить,
    1) что Jokari и Weicon с друг другом никак не связаны, то с учетом похожести, один бы подал на другого за нарушение прав;
    2) дружили вместе и разбежались, права бы отошли одной компании;
    3) одна принадлежит другой - думаю если было бы так, то легко находилось.
    Остается, что одна делает для всех. В описании продуктов у Jokari, можно найти допустимые размеры логотипов компании на изделии, т. е. какого размера можно прилепить свое имя. Ну "покрасить" изделие в любой цвет и так понятно... Так что думаю, что это все делает Jokari.
    Остаются истории работал haupa долго все было ок, но потерял/сломал, дальше купил Jokari и на первом десятке сломал, купил опять haupa и все отлично. Но правдоподобность под вопросом.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Например, в каталоге Jokari нет аналога WEICON Super № 5.
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ещё штришок: есть в продаже стрипперы, недорогие. Отличительная черта - в губки инструмента вставлены режущие элементы. Именно режущие! Этот стриппер изоляцию снимает плохо, зато на ура отрывает жилы провода (касается многожильных проводов), тонкие просто разрывает. Возможно, что он неплохо работает на моножильном проводе, но для автомобильных не подходит совершенно.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У вас именно такой съемник есть? Тут не автоматический поворот лезвия, а ручной чтоли?
  15. Ийонван
    Ийонван
    Ийонван
    Аналоги.
