Инструмент для разделки кабелей
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем f1eryG, 19.10.10.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Подскажите, есть ли инструмент, похожий на КВТ WS-04a, но чтобы подходил для снятия основной изоляции с кабелей ВВГнг-LS 3х1.5 и ВВГнг-LS 3х2.5
    в КВТ WS-04a уже не пролезает, но уж очень удобный в использовании он
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @toham, А КВТ-WS04 и аналогичные вообще не предназначены для круглых кабелей...
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Arsenij d, да, знаю, просто некоторые ВВГ с сечением 3х1.5 удавалось "засунуть" в них и первичку они снимали очень хорошо, оттого и вопрос, вдруг у других производителей имеются подобные с большим размером
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Больших не существует. Инструмент по габаритам одинаковый у всех "производителей".
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Да, такой съёмник видел у Cymco (http://cimco.su/index.php?productID=237) и Weicon (он делает для Cymco: https://weicon-shop.ru/product/stripper-weicon-7-r-51000007/), но я от них не был в восторге.
    Пробовал с обоими типами возможных ножей.
    Или недорогой, но куда более практичный вот такой ручной Jokari (и аналогичные клоны от Knipex
    1690130SB и ещё десятка немцев ): https://www.forumhouse.ru/threads/487706/
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    самое оптимальное TriCut Professional electric 170 мм VDE WIHA 38552
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Гуру! Подскажите, пожалуйста, кто какой инструмент использует для разделки проводов?
    Пришёл из китая такой инструмент
    IMG_0166.PNG , но не впечатлил. Изоляцию снимает плохо и не равно, а на токоведущей жиле оставляет заусенцы. Есть и другие ножи для разделки - какой посоветуете?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для разных случаев разный
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Купить не китайский. Использую КВТ и Stanley, на жилах заусенцев не оставляют.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Если не заморачиваться со сложным и специализированным оборудованием по разделке кабеля, то есть ли возможность разделывать нижеуказанный кабель более простым способом?
    Кабель такой (3x4):
    Естественно, что три внутренние жилы для оконечивания легко разделываются стриппером на нужную длину. Но вот вопрос – как быстро, (и каким инструментом?) снять верхнюю (белую) изоляцию на таком кабеле на длину примерно 10-15 сантиметров? Что бы раз – два и готово. Может есть такой способ? Может есть какое-либо видео на Ю-Тюбе, показывающее эту процедуру?
    Заранее спасибо!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Их много и все длинные (видео). Не смотрел, но осуждаю.
    Ищите по "нож с пяткой для снятия изоляции".
    И, да, это ПВС? Он не кабель... Вы уверены, что правильно используете его?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да - это провод ПВС. Он сам очень толстый (наружный диаметр примерно 15-16 мм). Сам провод мягкий. и внутри три провода по 4 квадрата. Использую правильно и давно. Уверен.
    Говорите "нож с пяткой для снятия изоляции" ? Сейчас поищу. Спасибо!
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Поискал. Нашел. Не понравилось. Неудобно.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    очень давно у финов видел .. название не знаю, финский не знаю. Суть: провод вставляется в приспособу зажатую в тисочках, представляющую собой трубку с разрезом со стороны конца провода. В этот разрез вставляется конец острия ножа, а провод вытягивается, тем самым сквозь надрезается изоляция. Дальше .. не сложно её откусить.
    Руку набить нужно, но делали они оч быстро.
