Построить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем coramba, 19.10.10.
  1. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я бы обратил внимание на проекты попроще. Дело в количестве углов, чем их больше тем холоднее дом, да и блоков на подрезку пойдет больше.
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Вы знаете, сметные материалы могут вам так накрутить стоимость, что огого :)
    Вот вы упомянули кирпич облициовочный полнотелый. Его стоимость варьируется от 7 (силикат) до 60+ (элитная керамика) рублей за шт.
    Вот фото объекта, лицованного кирпичом за 8 рублей\шт. Разве плохо?
    Тот же газобетон можно купить от 2500 за куб, а можно и за 4000 :)
    Бетон можно взять марки 150, а можно и 400.
    Кровлю можно покрыть ондулином, а можно натуральной черепицей.
    И получается что два дома, по своим тепловым, прочностным, и прочим приятным характеристикам, и, что немаловажно, по внешнему виду, одинаковые, по стоимости различаются в 2-3-4-5-... раз.
    Вам нужно внимательно изучать в первую очередь цены на материалы основные, которые будут использовать при строительстве.
    При разумном расходовании средств материала тут тысяч на 600, не более. Без внутренней отделки, понятно.
  3. coramba
    coramba
    coramba
    Я полность отказалась от этой затеи с газобетоном + облицовка с зазором кирпичем утеплитель между газобетоном и кирпичем. Дом будет из арболита + теплая штукатурка, крыша металлочерепица с утеплением и звукоизоляцией, теплый фундамент ленточный. Почва ещё не знаю какая от того может измениться и фундамент. По поводу ,,углов,, - да, согласна, но всё же оставлю как есть. Думаю, дом получится тёплым и надежным.
  4. Spezs
    Spezs
    Spezs
    Нижний Новгород
    Предлагаю Вам дом из четырехслойных офактуренных теплоэффективных блоков.
    kamne-gradточкаru
    Не сравнить с арболитом.
    Дом получается и прочный, и теплый, и сухой, и очень красивый. Быстро строится: стена, утепление, фасад одновременно. Никаких лишних расходов на утепление, облицовку. И в дальнейшем дом не нужно будет красить, штукатурить, обрабатывать антипиренами и т.д. и т.п. (вечной штукатурки не бывает).
    Размеры 400х400х200 мм.
    Коструктив: Между двумя слоями керамзитобетона (прочностью М200) находится слой утеплителя - пенополистирол (18 см!), позволяющий сократить потери тепла до 50 раз.
    Все слои связаны 4 ( а не двумя) прочными базальтопластиковыми стержнями, не образующие "мостики холода".
    Уникальностью обладает четвертый наружный защитный слой из суперпрочного бетона. Его прочность М450, водопоглощение 05,-1,5%, морозостойкость 400 циклов. Внешний слой имеет три разных внешних фактуры: рваный камень, рваный кант, гладкая плитка с фаской. Поверхность может быть как глянцевой, так и матовой. Цвет любой. Окрас производится в замесе, благодаря чему фасад не выцветает, его не нужно периодически красить и штукатурить. (согласитесь, что хороший фасад стоит дорого!)
    И это будет все-таки прочный каменный респектабельный дом с прекрасной внешней отделкой под натуральный рваный камень или гладкий мрамор и гранит. Простоит века.
    + экономия на отоплении, т.к. его теплоизоляция превышает требовования СНиП. R0= 4 м2С0/Вт.
    Толщина стен с утеплением и облицовкой всего 40см(!) - экономия полезной площади и средств на фундамент. Еще раз - очень быстрое строительство прочного надежного каменного дома.
    Экономия на отсутствии дорогостоящих операций утепления и отделки, транспортных расходах (в 3 раза легче кирпича), отоплении, дальнейшем обслуживании.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно. Я вот накидал для Натальи вчера планировочку, по моему с вальмовой или шатровой кровлей будет неплохо, особенно если крылечко сделать. Все требования по маленьким комнатам оставил.
    P.S. По сторонам света не ориентировал, т.к. там еще участок только в процессе покупки. Проживание для трех взрослых без детей. Гости толпами ходить не будут. :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе нормальная идея (стена сразу с отделкой), но такая беспросветная реклама на мой взгляд этой идее только вредит. На стены приходится лишь часть потерь в доме, и улучшение телоизолирующей способности стены на 30% по сравнению с обычной стеной, улучшает теплопотери всего дома не более чем на 10%. Но за такую стену надо и цену другую платить. Поэтому люди сейчас и смотрят на то, окупится ли у них такое утепление или нет?
    Так что каждый выбирает для себя: кто-то однослойные стены 30-40-50 см., а кто-то утепляется пенопластом. Главное, во всем должна быть экономическая целесообразность.
  7. Spezs
    Spezs
    Spezs
    Нижний Новгород
    Экономическая целесообразность есть.
    Ведь мы говорим не только о решении проблемы потери тепла, но и о превосходном фасаде. Для сравнения: 1 м2 облицовочного камня стоит 700-1000 рублей + работа 600-800 руб/м2 (цены, конечно, разнятся по регионам).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю озвученные вами цены минимальны для многих регионов. Но не каждый хочет иметь дом из фасадных плиток размером 40х20. Ведь внешний дизайн играет очень важную роль, именно поэтому сколько людей, столько и мнений о фасадах и их эстетичности.:)
