1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Прошу высказаться по "Экономичный дом "Подберезье" проект 100"
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Ken, 19.10.10.
  1. Dulchiy
    Dulchiy
    Dulchiy
    Тюмень
    @Простонаборбукв, Добрый день! Скажите, а это не Вашего дома фотографии у архитектурного бюро "Александрия".
  2. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Не мои. Не поверите, но я свой дом НИ РАЗУ (ни во время стройки, ни после) почему-то не сфотографировал.
  3. Dulchiy
    Dulchiy
    Dulchiy
    Тюмень
    @Простонаборбукв, Очень жаль. А вообще Вы при строительстве от проекта отклонялись? Какой конструкции у Вас лестница на второй этаж?
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Отклонялся очень сильно. Во-первых, у меня заглубленный ленточный фундамент. Во-вторых, кирпичная облицовка. В-третьих, потолки по 3 с копейкой метра. В-четвертых, (и в-главных) строила бригада украинцев, которая чертежи недолюбливает.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Лестница у меня деревянная, сделанная из обрезков пиломатериалов этими самыми украинцами. С двумя пролетами и лестничной площадкой, под которой устроил кладовку (в проекте там тубзик).
  6. Dulchiy
    Dulchiy
    Dulchiy
    Тюмень
    @Простонаборбукв, Понял. Вы в проектное решение с бригадой особенно и не вникали. Тубзик, перенесли в котельную и устроили там с/у. Внутренняя опорная стена балок потолка из какого материала?
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Dulchiy, Так и было. Внутренняя стена у меня из газосиликата.
  8. Dulchiy
    Dulchiy
    Dulchiy
    Тюмень
    @Простонаборбукв, Тоже планирую опорную стену балок потолка выполнить из 200-го блока. По проекту уж очень сильно хлипко. А Вы камин строили? Какое у Вас отопление?
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Dulchiy, У меня со стенами, вообще, странно получилось. Я планировал, как в проекте, строить из 300-го блока. Закупил. Обсудил с прорабом. Начали класть стены. Я каждый вечер - на стройке. И только, когда дошли уже до середины окон, замечаю, что блоки кладут "на ребро". То есть толщина 250 выходит. Как я проглядел - не понимаю. Но переделывать уже не стал.
    Кстати, блоков, даже с учетом этой ошибки, осталось очень много лишних. Так что перед стройкой советую сто раз пересчитать требуемое количество.
    От камина пришлось отказаться - деньги кончились. Отопление водяное. Топлюсь пока соляркой (построил отдельную котельную из оставшихся блоков - и еще осталось). Солярки уходит - море!
  10. Dulchiy
    Dulchiy
    Dulchiy
    Тюмень
    @Простонаборбукв, толщина стены у вас 415 мм. Блок, утеплитель, облицовочный кирпич. Если это так то для Вашего региона на пределе. Я так думаю! В нашем регионе для энергосберегающего варианта необходим блок на 400мм и по некоторым источникам имеются рекомендации по утеплению минплитой на 100мм. Хотя все производители рекомендуют толщину 400мм, и отделка декоративной штукатуркой.
    А вообще проект с массой косяков которые я уже устал сводить. Отопление планирую комбинированное; дровяное, и электрическое.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Нет, все гораздо прохладнее. 250 - газоблок, 50 - воздушная прослойка и 120 - кирпич. Итого: 420, без утеплителя. Что для нашего региона - уже за пределом. Отсюда, видимо, и огромный расход солярки. Но утеплитель в стену засовывать мне не хотелось. Хотя, это, наверное, и глупо.
  12. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Здравствуйте. Я использую блоки 375х250х625. Кладу своими силами. Думаю что изменение размеров блоков не влияет ни на что. Только внутренние размеры незначительно уменьшатся. В этом проекте масса несоответствий и "косяков" если можно так высказаться.
  13. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    @Dulchiy, Забыл про эту тему, давно не заходил в форум. Приятно что тут практически коллеги.
    Стены выложил только до перемычек над окнами 1 этажа.
  14. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Раз топитесь расскажите про дымовой и вентканалы. Как сделали как в проекте? Или может заказали у кого-то.
    Какая сандвич труба (производитель). Думаю как собрать это без ошибок и учесть всё.
  15. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    @youClone, @youClone,
    Делал мелкозаглубленный, но не по полностью по проекту.
    Ленты внутри засыпал песком, утеплил и залил плиту сверху.
