1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нельзя прелые опилки использовать, лежалые опилки наоборот можно не минерализовать при использовании в качестве вяжущего цемента. Если не листвяк конечно.
  2. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    а как же определить сопрели они или нет если в куче лежали возле пилорамы под открытым небом?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    По запаху. Ничего им в куче не будет, за пару-тройку лет если сосновые.
  4. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    Вот это радует!)) спасибо. а запах гнили должен быть,я правильно понимаю? точнее его не должно быть)
  5. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    Вот вы гуру в этом деле. как же тогда поточнее определить? на что ориентироваться? Хочу гараж построить для начала. главный критерий-дешево. опилки под боком,но пилорама не очень большая,поэтому опилки есть лежалые,глины тоже предостаточно,ну цемента для пущей прочности можно прикупить и добавить, а вот с остальными "ингридиентами" напряженнее.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Привет Виктор.
    А какие опилки? Ель, сосна или лиственные?
  7. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    преимущественно ель и сосна,но к сожалению присутствуют и осиновые,еще реже березовые
  8. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    да в том то и дело, что пилят они все подряд, без разбора, ну это может решим. А вот вопрос еще про воду. Все равно какую использовать?
    Например у меня водопроводная-мягкая и железа в ней много, а из скважины-жесткая очень-в чайнике накипи много образуется. или может лучше дождевую использовать? есть ли опыты с водой? илиабсолютно все равно?
  9. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    ну что ж. понятно. спасибо) будем месить,пробовать,смотреть
  10. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    В погоне за дешевизной возникает еще вопрос: как поведет себя глиноопилкобетон в недрах земли? то есть если делать монолитную стену начиная от фундамента и до крыши из одного материала. Фундамент-лента,заглубленная на см 160-170
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я извиняюсь, но в теме про опилкобетон все меня почти послали, когда я спросил можно ли не минерализовать лежалые опилки:faq:. Еще цитату приводил из какого-то документа, где говорится что выдержанные под открытым небом в течении несколько месяцев опилки можно использовать без минерализации,за что получил:mad:. А здесь оказывается можно. У меня куча в 1,5 тыс куб, верхний слой вымытый водой, замороженный снегом и согретый солнцем, там наверное уже всё минерализовалось давным-давно. И не прелые и не гнилые. И все хвойные. Материал из лиственных пород с огнем не сыщешь, черенки на молотки и топоры из дров делаем:)
  12. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    ну глубоко,чтобы исключить влияние пучинения почвы. в нашей полосе кажется нормативная глубина промерзания 1,5 метра. у дома моего например,построенного более 200 лет назад(!) фундамент почти на 2 метра заглублен. Он из красного кирпича и никакой гидроизоляции нет,а вот если делать из однородного материала,нужна ли гидроизоляция? И кстати про покрышки? подойдет ли для моего строения(8х5м) такой фундамент,как его лучше устроить?
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Виктор, спасибо за терпение. Да, вопрос цены это самый важный вопрос. Вот еще нашел у нас: известь строительная 28,5р/2кг, жидкое стекло 389,5р/3литра,гипс строительный 30р/4кг. Других расфасовок нет. Про удобрения узнавал - используется селитра, других нет. Отсюда и нервозность... С деревом проблем нет, с опилками тоже, с цементом - привычное дело, а вот с минерализаторами. Надо посчитать исходя из имеющегося, может не так страшен волк... Хочу начать с хозпостроек, может действительно попробовать для начала с глиной, без минерализации. Возникает вопрос какие лучше брать опилки - с кучи, те, что пролежали или сразу с пилорамы. Просто с пилорамы легче набирать, там подъезд проще - заехал под крышу, накидал лопатами, они и сами еще помогут. С кучи немного хуже, снег, подъезд, но тоже можно. Но с пилорамы свежие, только срезанные, будет ли достаточной минерализация глиной? Опилки хвойные, в том числе и лиственница. А в куче выдержанные. Пиломатериал на каркас я уже привез, брал прямо с цеха - горбыль и рейки, всё бесплатно, еще с погрузкой помогли. Кстати, с д.Васей договорился на деловой пиломатериал после заката...Покрышек на фундамент тоже, вот осталось с заполнителем определиться. Можно опилки начинать возить пока весенняя распутица не наступила, поэтому и спрашиваю какие лучше.
  14. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    с глиной минерализация совсем не нужна. а если опилки лежалые,то и с цементом минерализация требуется меньше. если есть куда складывать,то по-моему лучше все заранее привезти. даже если свежих привезти сейчас то к началу строительства они получатся лежалыми,поэтому если их брать удобнее,то и надо брать их. я так мыслю
  15. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не надо брать в рознице, забейте в поиске по своему региону и берите 200-300 литров(бочку)- обойдётся на порядок дешевле.
    Vihl -если есть куда складывать,то по-моему лучше все заранее привезти.
    Для нормального дома надо от 150-200 кубов, это примерно 30-40 машин(Зил-Газон). Кучку представили? А теперь представьте ЧТО сделает с Вами администрация поселения за нарушение пожарной безопасности. :)]
