1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    ну так я и говорю,если есть куда складывать)) тем более можно часть привезти. я вот,к примеру,на отшибе живу,если можно так сказать,и кучу там никто не увидит)
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Минерализатор еще буду искать, может получится с Красноярска попутным транспортом договориться... 380км, тоже не шутка... Может еще что найдется... Просто с домом пока торопиться не буду. Что касается кучи, я конечно представляю... на хозпостройки место найду, много сразу не буду, но начинать завозить всё равно надо, потом весна, грязь, до лета уже можно что-то начать. В хозпостройках не ставлю цель уменьшить теплопроводность, это понятно, что с глиной будет холоднее. Просто можно сэкономить... И руку набить...У меня есть суглинок, там глины 20-25% и глина. Суглинок тоже надо подвозить, хоть и недалеко а вот глина прям под ногами. С суглинком я замес делал, в опилкобетоне есть фото... В принципе с каркасом пойдет. С глиной в каркасе со съемной опалубкой наверное можно и на цементе сэкономить, уменьшить расход, что-то вроде самана. Потом суглинком с цементом оштукатурить. Такой раствор у нас на печи идет хорошо. Кстати, вспомнил, у меня недалеко есть интересная гора, там местные жители берут землю (песок, пыль, не знаю как назвать) для побелки хозпостроек и даже домов. Возможно это известняк или глина такая. А как можно самому проверить? Знаю только что это почти белого цвета, гору видно далеко, сам не пробовал... Жаль сейчас нет возможности посмотреть... Весной проверю...
  3. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    что если организовать такой фундамент? пучинением уже можно будет пренебречь,и отмостку можно сделать только для защиты от осадков.
    вот вопрос,хватит ли несущей способности бревна,если на него лить стены?
    Плюсы вижу в чем: бревно легко закрепить со столбиками,к бревну просто прикрепить каркас, ну и конечно-дешево,т,к труба есть такая.
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Всё, понял. На этом пока и остановлюсь... Спасибо. Книжку обязательно изучу.
  5. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    ну просто по-моему это наиболее бюджетный вариант,и абсолютно точно устойчивый к пучинению. единственный,пока,вопрос это бревно.
  6. Vihl
    Vihl
    Vihl
    Нижний Новгород
    по поводу ростверка мне кажется,что у полнотелого бревна диаметром 200 несущая способность больше,нежели у трубы с толщиной стенки прим.1,5мм,кроме того каркас к бревну крепить легче. кстати баня стоит у меня на таком же фундаменте,правда я его чуть меньше заглубил,ростверк-просто бетонные плиты. а столбиков там всего 4 шт по углам,хотя что говорить,банька сруб 3х3,пожалуй полегче глинобетона))
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Я надежды не теряю, буду продолжать искать. Про коммунальщиков я и не подумал... Надо узнать..
    Я понял, надо замес сделать, выбрать оптимальный вариант. Глины тоже много не хочется, только в качестве минерализатора. Буду пробовать, время есть...
    Ну здесь скорее всего не клондайк, я так думаю глина богатая известняком. Фото пока не могу - снег блин, вот по весне пойду узнавать что это такое... Самому не терпится... Теща рассказала - она у меня местная. Позже расскажу.
  8. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Что-то тема заглохла. Кстати как замесы с глиной поживают?
  9. 9398907
    9398907
    А замесы с глиной не получились. Толи не получилось их высушить, то ли что-то напорол, но скорее всего, известково-цементное вяжущее просто проще и удобнее в работе.
  10. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    А я вот всё не сдаюсь. Делал замес с суглинком в соотношении суглинок-цемент-стружка 1-4-10 ( по объему), добавлял немного соли. Получилось очень крепкий . Сох недолго, распалубка возможна через 3-4 часа. Пойдет как конструкционный. Еще делал на глине, состав глина - цемент - стружка 4-0,5-10 (тоже по объему), тоже соль и мыло хозяйственное:))) для лучшего размешивания. Получился тоже крепкий, стружка хорошо армирует. Сломать руками не могу. Сохнет дольше, в стене будет очень долго сохнуть. Еще попробую в воду опустить, посмотрю что станет. Одно понял, месить надо очень хорошо. Лопатой в корыте точно не промесишь!
    Р.С. Раньше делал замесы со стружкой от эл. рубанка, не то, замесы не крепкие, ломаются хорошо. А вот от оцилиндровки - самое то. И еще понял, чем мельче опилки, тем больше вяжущего надо ( ну да это понятно, площадь - то увеличивается), то есть на мелких не сэкономишь.
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Там на фото стружка сверху, а опилок мелких тоже хватает. Тем более если брать с кучи, там всё вместе с мелкими опилками от ленточки. Так что специально и перемешивать не надо. Да и плотность получается хорошая. При трамбовке садится в два раза... Думаю нормально будет. А вот соль обязательно, с ней действительно крепче. Тонкими брусками-отходами армировать и никуда не денется.
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Да я вот всё никак хлористый кальций пощупать не могу, самому интересно. В магазинах спрашиваю, так и говорю "Хлористого кальция нет", отвечают "Нет". Может еще как-то называется? Я бы для интереса замес сделал.. Уж простите мою дремучесть:|: Жидкое стекло есть, но смысла не вижу даже пробовать... А вот весной еще гору белую посмотрю, есть у меня на нее небольшая надежда. Пусть не известь, известняк - уже лучше, тоже попробую замесить... Вот только снег подтает, пешком схожу, не терпится мне..
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Виктор, вот еще интересный документ, советую почитать, может нового конечно ничего не принесет, но посмотрите на досуге. К сожалению ссылку на весь не помню, но поисковиком найдете...
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Виктор, тут "Ускорение твердения бетона" Миронов, Малинина, сказано, что как раз NaCl является ускорителем твердения бетонов (но зависит от используемого цемента, в отличие от CaCl2, который всеяден). А вот по минерализации - вопрос, хотя эти товарищи К.Л. Сморгон В.П. Стрижнев ОБРАБОТКА ЧАСТИЦ ЛИСТВЕННИЦЫ ДЛЯ ДЕРЕВОБЕТОНОВ ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» г. Красноярск писали, что как раз впервую очередь на минерализацию влияют кислоты НCl и H2SO4 (в их случае), образуемые при гидролизе солей.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поваренная соль ускоряет набор прочности в начальный момент(несколько дней), потому и кажется что она вообще увеличивает прочность, но если посмотреть какова прочность получилась спустя 28дней, то всё встанет на свои места;)
    Дело в том что при гидролизе ХК образуется Н+, как бы соляная кислота, т.е. не в ионе хлора дело.:hello:
    За ХК езжайте в Кемерово на Химпром, рублей 10 кило стоит.
    Можно найти его в магазинах, как антигололёдный реагент, но раз в 5-10дороже;)
