1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ёхарный бабай, как-то изначально прохладно отнёсся к глине, и медленный сотовый тырнет не распологал к закачке фотографий, похоже по нефелину я пешком хожу, у нас хорошая печная рыжая глина редко встречаеться всё, белая "плохая". При коммунистах алюминиевый завод собирались у нас строить.
    Как нефелин идентифицировать? Размешать с солью и должно быстро схватиться?
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Размешай в баночке до консистенции сметаны, как глину, потом добавь чайную ложечку соли, продолжай мешать - моментально должно загустеть. Станет густая смесь. Кстати по хим составу никакой минерализации не надо. Вот сейчас ключик ищу... Вернее он есть, надо только пробовать, правильно замесить. Пока пробовал так: в замес с суглинком добавил нефелин, составом суглинок - нефелин - цемент - опилок (стружка) 4-2-1-10 (по объему). Прочность есть, но не та, что с суглинком - руками сломал. Сейчас лежит замес нефелин - известь - соль - стружка 5-1-0,5-7, пока сохнет. Но воды много набухал, иначе не успеешь промешать - моментально густеет при добавлении соли. Предварительно - прочность маленькая будет. Пока пришел к одному выводу: когда наберешь нефелин, необходимо хорошо просушить, просеять - много камней. Но у меня карьер разработанный, а там много в виде песка, с ним еще не пробовал - погода не позволяет. В деревне есть старая металлическая печка из бани, хочу в ней просушить этот песок и замес сделать приближенный к реальному - хотя бы в корыте, что бы реально прочувствовать материал... И замес сделать как в рекомендациях, в той же последовательности. Промещивать надо очень хорошо - на всех замесах убедился.
    Поди нашел:)]? Я пока точно не знаю...
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Спасибо. Пока пробовать не с чем, снег ещё не сошёл.
  4. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    По моим фото цвет понятен? Он может быть разный. Вот посмотри мой клондайк, будет понятнее как выглядит.
  5. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот еще не влезло сразу
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Только хотел вдогонку спросить, что оно больше на рыхлый камень похоже чем на глину и лежит пластами, а тут ты фото выложил, точно оно, Вперемешку с пластами лежат светлые старые камни, которые легко раскалываються.
    Вспомнил где ближайшая "белая гора" сейчас рвану наковыряю попробую посолить :)
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Ну у тебя разработанного карьера нет, поэтому смотри как на фото горка с полосой белой - вот примерно так и будет выглядеть. Камни белые раскалываются хорошо, но всё равно там камней хватает. Тот что я пробовал - просто руками нагреб сверху сколько оттаяло, он мелкий. Вообще похож на хорошо отмученную белую глину. Эти фото сделал - погода позволила, на следующий день месячная норма снега выпала. Снова жду погоды.
    Ну это еще как сказать...посмотрим...что получится.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ближняя "белая гора" на поверку оказалась каменная, возможно есть пласты с глиной, но до них не добрался. Фото выложу позднее.
  9. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Уже сбегал? Она и должна каменная быть, только камень этот рассыпается хорошо в воде. Если бы у меня не ковыряли для отсыпки дороги - тоже был бы один камень. Это хуже - дробить надо... Внутри есть между слоями камней и порошок белый. Пусть оттает лучше, тогда наберешь. Кстати этот белый порошок только похож на глину. На ощупь к рукам почти не липнет - мажется как известь. А вот когда соль добавишь становится очень липкий, густой. Камни тоже должны как известь мазать.
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Да уж, заинтриговали...
    У меня бабушка занималась изготовлением/гашением извести для всей деревни. Как снег сойдет схожу к склону, что видно на заднем фоне фоток. (Фото1, Фото2, фото3)
    Исправил ссылки на фото, хотя они есть у меня в альбомах..
  11. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Еще может быть известняк, что в принципе тоже не плохо, только вяжущего свойства такого как у нефелина нет. У нас и известняка хватает. Мой суглинок очень сильно известью пахнет и используется печниками без цемента в зависимости от количества глины.. Смотри по полезным ископаемым в регионе...
    А вот и первый результат - тот что белый. Образец с суглинком (темнее) всегда как эталон показываю - молотком не разобьешь. В общем пролежал 4 дня.. Прочность набрал уже хорошую, но пока уступает суглинку. Хотя еще рано говорить, но по ощущениям чем дольше-тем крепче. По весу раза в три - четыре легче суглинка - немного тяжелее мокрых опилок того же размера... Мажется ка известь. Посмотрим что будет дальше. Это пока без всяких технологий, наобум.. Позже замешаю по технологии.. А вторая фото - это место моих "сражений" в квартире - кладовка - женская половина ворчит блин..
  12. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Вот и расспроси получше. Бесплатный минерализатор..
  13. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Добавлю одну цитату из учебника для "активизации" процесса поиска "подножных материалов":
    «Комплексное использование минерального сырья
    и отходов промышленности при производстве строи-
    тельных материалов»
    Учебное пособие для студентов специальности 290600 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».
    Технология приготовления нефелинового цемента состоит только из двух операций - сушки шлама и совместного помола его с добавками - активизаторами: портландцементом, известью и гипсом (последний добавляется для регулировки сроков схватывания), благодаря чему себестоимость нефелинового цемента почти в 2 раза ниже себестоимости портландцемента.В качестве оптимального состава нефелинового цемента может быть принят: 80-85% шлама, 15-20% извести или клинкера портландцемента и 4-7% гипса. Растворы и бетоны на нефелиновых цементах указанных составов в возрасте 28 дней нормального твердения достигают прочности при сжатии от 100 до 500 кг/см2. С увеличением добавки клинкера к нефелиновому шламу прочность растворов и бе-
    тонов возрастает до 400-450 кг/см 2.
    Нефелиновым цементам присущи некоторые особенности, которые отличают их от пуццолановых вяжущих:
    1) высокая воздухо- и морозоустойчивость
    2) хорошая пластичность
    3) короткие сроки схватывания
    Это позволяет использовать нефелиновые цементы для кладочных и штукатурных растворов. По тепловыделению нефелиновый цемент практически не отличается от
    других белитовых цементов и может быть применен для приготовления гидротехнического бетона.
    Многолетние результаты исследований показали, что нефелиновый цемент может быть применен:
    - как гидравлическое вяжущие наравне с портландцемен-
    том;
    - в гидротехническом строительстве;
    - для жаростойких бетонов;
    - для закрепления грунтов и тампонирования скважин;
    - при производстве литейных форм;
    - для замены извести при производстве силикатного кир-
    пича;
    - для кладочных и штукатурных растворов;
    - для производства гипсовых смешанных вяжущих;
    - для изготовления железобетонных тюбингов метрополи-
    тена.
    Растворы и бетоны на нефелиновых цементах имеют большую прочность, высокую морозостойкость, повышенную устойчивость в агрессивных средах и другие высокие строительные свойства. Это подтверждается данными А. Я. Стахеева и В. И. Кавалеровой, которые исследовали влияние агрессивных сред на прочностные характеристики нефелинового цемента, и установили, что образцы, находившиеся в агрессивных средах в течение 27 месяцев, непрерывно увеличивали прочность, в то время как портландцементные образцы разрушались или снижали прочность.
    Вот исходя из этого я и буду экспериментировать... Для сушки - металлическая печь, затем просеивание, затем смешивание с известью ИЛИ цементом (определюсь по ценам и качеству раствора - как покажет) и гипсом (тоже определюсь по ходу дела, может и не понадобится). А вот с солью надо посмотреть...не успеваю я промешивать с солью - быстро густеет, если только чуть-чуть. Еще технологию замеса надо отработать - что сначала водой разводить - опилок мочить или цемент. Или воду добавлять после смешивания опилок с цементом. Можно в воде немного соли растворить.. Вот пока такие мысли. Позже расскажу кому интересно.
    А пока в условиях квартиры мой нефелин просох, сделал еще один замес составом нефелин - известь - соль - опилок 4-0,5-0,3-12. Сохнет...Правда с водой опять промахнулся - больше получилось. Очень трудно угадать. Укрывная способность нефелина высокая, очень хорошо замешивается и такое ощущение что он растворяется в опилках - воду не пьет, а как - бы вытесняет её из опилок - такое мнение сложилось. Получается воды совсем немного надо.. Вот тоже надо угадать.
    Да, Виктор, вот бы соединить два клондайка вместе - цены бы не было...
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Гипс немного дешевле цемента, но при 350 кг на куб показал отвратительную влагостойкость, развалился моментально. Решил делать с цементом, а тут зола нашлась и глина "белая" может подойти. Фото не могу с телефона достать, не коннектиься ни шнуром, ни блютусом.
  15. 9398907
    9398907
    А зато у меня мох есть! ВОТ! :)]:)]:)]
    Зато подножных вяжущих нет вообще. Цемент и известь привозные. По космоценам. Одна доставка с Еката 5руб/кг. Если 20тонн контейнером, тогда 2,5. Итого 7руб/кг. Чем больше думаю, тем больше хочетсся вманьдячить фермы помощнее и засыпать туда чисто самонесущую смесь, т.е соорудить чистый каркасник...
    Кстати, а как такая тема- собираем сфагум прям с болота, набиваем в сетки и погружаем в цементно известковую взвесь. Вытаскиваем, подвешиваем над емкостью рядом с такими же и даем стечь. Пока три-четыре вымочишь, успеет стечь. Потом в каркас ее и трамбуем хорошенько. Прочности никакой, да и стену нужно будет с двух сторон чем-то негорючим укрывать, ЦСП и ГКЛ, например. Однако теплопроводность... Навскидку 0,06-0,07, не больше. А? Расход вяжущих минимален, теплопроводность- супер-пупер, а стоимость- 0, ибо месторождение мха в 15метрах от стройки.
