1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наконец фото выцарапал
  2. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Опыт египетских пирамид говорит о том что есть вариант экологичного и долговечного материала рукотворного происхождения... блоки при строительстве пирамид лили съемной опалубкой и из так называемого геобетона - обязательно известняк, гранит, диорит, а часто и просто песок, соль, глина, ил из Нила и вода... кстати опалубка с внутренней стороны укрывалась циновкой из тростника - следы ее видны на высоте выше 45 метров и о дворах храмов, то что ниже отшлифовал песок...
    Кстати есть и свидетельства производственного брака, например в храме дендера например есть глыбы гранита рассыпающегося в руках - такими свойствами просто гранит не обладает, а вот искусственный может...
    Возможно геополимерный бетон – это и есть философский камень, ведь алхимики утверждали что рецепт философского камня был известен египетским жрецам, да и сам рецепт разрушить камень чтобы получить желаемое… ну это прям добавление щебенки в цементный раствор…
  3. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Забыл написать о том что в Египте использовали штукатурку гранитную - это можно наблюдать... кстати, только так можно объяснить глубокую резьбу по камню - некоторые "ученые", стоят на том что сотни тысячЪ рабов таскали камушки весом в 500 тон) и резали камень медью... хотя так глубоко и тонко вырезать в граните рисунки невозможно и современным инструментом...
    Вообще официальная "наука" дискредитирует себя упорной защитой вранья... например Рождество Христово произошло не 2000 лет назад, а примерно 1000...
    есть ученые, даже академики РАН в РФ есть, проанализировавшие исторические документы... и Египет там также не последнюю роль играет. В истории Египта тоже датировка неверна, им не 5000 лет вовсе... также и не было провала в мировой истории в 1000 лет, а потом эпохи возрождения, просто эта 1000 лет появилась в результате некорректной переписки книг…
    Это очень все интересно, но меня поразил размер пирамид и срок службы данного строения... если бы пирамиды лили монолитом?
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Решил попробовать замесить опилки с глиной. Поэтому вопрос есть, возможно покажется смешным. В какой желательно местности брать глину, т.е например в низине или на возвышенности, в мокром грунте или сухом, на какой глубине может,...?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я так думаю, что от разреза зависит - может и на поверхности лежать, а может и глубоко быть. Просто нужно брать то, что близко, и исследовать на применимость по типу как печники делают. Взять в нескольких местах и выбрать по совокупности затрат и характеристик оптимальный вариант.
    Основное преимущество глины - это её дешевизна и поэтому если заморачиваться выбором "правильной" глины и везти её из-за три-девяти земель, то может и не стоит. ИМХО конечно.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Serj, Виктор спасибо. Сёдня попрбую поискать глины в ближайшей местности. Сфоткаю, потом сюда выложу.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Виктор, сколько по времени отмучиваешь глину? Как потом сливаешь воду после отмучивания? Просто банкой черпаешь? Или может что-то типа чопика в ванну вбито? Чем достаёшьглину после отмучивания из ванной?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого-го! :ogo: Куб за полчаса! :ogo: Круто! :super:
    Да, письмо посмотрел. Не совсем понял, что нужно. Сейчас набросаю, а Вы посмотрите, скажите что исправить.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Жадные и ленивые, водку жрут здоровья не осталось совсем, только поболтать :(
    Я зимой снег лопатой чистил, вместо трех тренировок стал ходить на две ::
    Сосед попробовал, 10 минут и умер, ушел пиво пить, говорит снегоочиститель куплю :)]
    А мне в кайф - пока здоровье есть, нужно наслаждаться!
    Конечно когда намело выше крыши - вызвали грейдер! :)] Тут уже никакого здоровья не хватит :|:
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я думал для этого супер-пупер глина нужна, а судя по картинкам самая обычная из под ног :). Рассматриваю глиноопилкобетон как теплоаккумулирующий материал для внутренних стен и перегородок, с замоноличенными внутрь трубами отопления, стена-батарея-теплоаккумулятор, глины максимум, при котором не будет усадочных трещин, наполнителем листвяничные опилки.
  11. treysh
    treysh
    treysh
    Я вот думаю завалинку сделать из смеси глины и опилок. соорудить опалубку вокруг фундамента и засыпать пространство между фундаментом и опалубкой 30-40см.
    сегодня попробовал замес сделать. 1/3 ведра глины, 1/3 ведра воды, 3 ведра стружки из под рубанка. все это перемешал перфоратором до состояния, когда стружка вся окрасилась в цвет глины. сделал два замеса и засыпал в коробку из под умывальника. не штыковал.
    прочностных характеристик я никаких не жду, мне это не надо. для меня главное, чтобы опилки не гнили и тепло было.
    сейчас интересно какая теплопроводность у такого утеплителя. и если я буду применять опилки вместо стружки, что поменяется?
    кто, что скажет по этому поводу!
    П. С. дом у меня из бруса 150мм. один этаж. пока не утеплен. вот хочу начать с фундамента.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сегодня накопал глины (вроде бы глина:aga:) ведро. Залил ведро с глиной водой, думал перемешать дрелью с насадкой-миксером, но не тут-то было! Гляньте на фото, пожалуйста, и ответьте - можно ли этот грунт назвать глиной? Сверху гумус сантиметров 7, далее глина в перемешку с гумусом сантиметров 5, далее идёт более или менее чистая, плотная глина, на лопате приходится прыгать, чтобы она вошла.
    На первых двух фото гумус, далее глина.
    Может всё-таки нужно перемешать глину в ведре с водой? Правда не знаю чем и это будет очень сложно(
    Сколько примерно воды нужно для отмачивания? Глины чуть больше полведра (в рыхлом состоянии), залил водой, чтобы скрыло глину в ведре + ещё см 6 воды.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Таак..а что это такое я накопал?:aga:
    Я думал, что это глина потому как этот грунт как пластилин. Могу видео заснять и тебе на файлообменник отправить ну и сюда выложить.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну да, эта глина с небольшим кол-ом корней растений, но колбасу из неё наверняка можно легко слепить.
    Кстати по окраске она будет точно такой же? Т.е как я понял нужно копать до тех пор, пока не исчезнут признаки органики (корни, рыхлая чёрная почва,.)?
    Видео отправил тебе на файлообменник.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Всё понял, Виктор! Благодарствую.
    Думаешь стоит попробовать из данной глины слепить глиноопилок? Или лучше вылить это всё дело и накопать новой (чистой глины)?
    Взял кусок этой глины, вынес на балкон сохнуть, потом проверю прочность. Кстати я не пойму почему она в воде не хочет растворяться - мешал, жамкал,.но без толку, она слизкая, пластичная, жирная.
