1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Попробую в общем. Мои следующие действия:
    1. Выжидаю некоторое (намокание глины в ведре с водой) время.
    2. Мешаю (жамкаю руками,.) глину в ведре с водой до тех пор пока исчезнут комки, т.е глина должна превратится в "жижу". Если после первого перемешивания комки остаются, тогда жду ещё некоторое время, далее снова повторяю процедуру второго пункта этого поста. Т.е всё что в ведре должно превратиться в жижу.
    3. Выжидаю оседание глины и примесей в ведре, т.е на поверхности в ведре должен образоваться слой чистой воды.
    Правильно рассуждаю?
    Просто я предполагал, что она должна быстрее в воде растворяться.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Пробовал перемешать после несколькочасового отмачивания, но без толку. Если эти комки так и останутся, то я не представляю как их мешать с опилками.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На оллбетоне натыкался на рекламу мельниц для премиксов. Когда Терма про прокаливание нефелина рассказал вспомнил про неё, ему цементный завод можно строить :). У себя "белой глины" ещё не раскопал, на старых карьерах её нет, наверное вымылась дождями.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня разминал комки глины больше часа, просто растирал их пальцами в ведре с водой.. растёр почти все комки. Виктор у тебя сколько по времени глина растворяется в воде? У тебя ведь тоже жирная глина на участке есть. У меня такое впечатление сложилось, что она сама никак не растворится в воде:faq:
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Только что слил воду из ведра с глиной. Порылся рукою в ведре, маленькие (примерно ф 0,5 см) комочки так и остались, не растворились. Какие дальше мои действия? Глина готова к применению? Она жидкая. Или может нужно ждать пока подсохнет? Вообще полный ноль в деле с глиной:( Поясните, пожалуйста, подробнее что и как.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну т.е слил воду, которая сверху - чистая! Это же стандартная процедура после вымучивания глины.
    Виктор, глянь, пожалуйста, на видео, которое я тебе послал на файлообменник.
    Вес - 3,5 метра.
  7. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Отмечусь. Всем привет! Нет, завод пока не строю... Работа, никуда не денешься...По маленьку деревней занимаюсь - септик сделал, водопровод заменил, огород посадил. Вот всё что сделал. Остальное время на работе... За темами слежу, интересно как дела у всех. Будет что новое, отпишусь.Удачи!
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Только что сделал пару замесов ГЛИНООПИЛОК.
    Пропорции первого замеса: глина/опилок - 1/6.
    Замес получился влагонасыщенным. Утрамбовался нормально.
    Пропорции второго замеса: глина/опилок - 1/9.
    Замес получился относительно сухой, т.е при сжатии горстки готового замеса в кулаке, вода не выделяется. Утрамбовать замес сложно, т.к пружинит.
    Жду высыхания замесов.
    Размешивал основательно, т.е до получения однородной массы (по цвету особенно).
    Отношение пропорций по объёму.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Спасибо, Виктор. Учту при следующем замесе.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Жду не дождусь высыхания замеса:|:
  11. иванович юг
    иванович юг
    иванович юг
    Прокопьевск
    Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу такого способа приготовления глиноопилкобетона:
    1 - разводим глину до жидкого состояния (большое количество).
    2- засыпаем туда опилки (стружки, щепу).
    3- хорошенько перемешиваем.
    4- вынимаем опилки, тщательно отжимаем.
    5- добавляем цемент (50-100кг. на куб готовой смеси) . Перемешиваем.
    6- трамбуем в опалубку.
    Цель - заполнитель в каркас из брусков 50*50мм. с несъемной опалубкой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Каркас несущий? Как часто бруски? Каким образом бруски между собой соединены в единую систему? Несъемная опалубка из чего? В каких пропорциях предполагаете класть глину, воду, опилки, цемент?
  13. иванович юг
    иванович юг
    иванович юг
    Прокопьевск
    По каркасу пока у самого только вопросы. Опалубка из половой рейки б\у (холява). Пропорции... Я пробовал такой вариант: глина 300, вода 300, опилки 300, цемент несколько вариантов 50, 100, 150(все в граммах). Добавлял соль "по вкусу".
    Размешивал глину, цемент, соль, воду. Выливал все это в сухие опилки и перемешивал. Результат всегда один и тот же - половина глины скатывается в шарики, половина опилок остается не укрытой. Приходилось добавлять воду и месить, месить.. Литровые заливки получались массой 1 -1,2 кг.
    Вчера попробовал замесить выше указанным методом. развел глину водой, консистенция - чуть гуще молока. получилось литров пять. всыпал туда 300 гр. опилок, перемешал, отжал(очень хорошо) , разделил на две части. В одну часть 50 гр. в другую 50 гр. гипса. Обе части перемесил, и утрамбовал.
    Окраска опилок равномерная, никаких комочков. Утром вынул отливки из форм, на ощупь суше образцов, сделанных 3-4 дня назад.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Соль, цемент, шампусик...не многовато ли?) Такая глина по финансам золотой будет))
    Завтра буду новый замес делать опилки+глина. Тот замес мамка выкинула, он у меня на балконе лежал, та испугалась мол чё за блин такой лежит.)
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нужно поэксперементировать, там видно будет.:)
