1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Глянешь, отпишись суда.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как только замес полностью просохнет, проверю прочность повторно.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сколько примерно соли добавлять?
    Завтра или послезавтра буду новый замес делать.
    Фигово, что на эксперементы с глиноопилком там много времени уходит, а так если бы процесс шёл быстрее, можно было б уже какое-ниб строение возвести. Покрышек, набитых грунтом, накидать, сверху ленту из бруса (промазаные отработкой или известью) или за место бруса горбыль скреплённый между собой и на неё уже стены из глиноопилка. Получится практически бесплатно:aga:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Понятно. Спасибо.
    Да, я это заметил:aga:
    Она в паре с опилком вообще отличные удержатели влаги, что тот, что другой влагу хорошо держат.
    Хотя замечу, что деньки были не лучшими для высыхания замеса. Первые дни замес вообще дома находился, потом вынес его на балкон, на улице в этот период дожди шли, т.ч влжность воздуха была высокая, хотя был тут денёк, когда солнце где-то 5 часов жарило замес, так за эти 5 часов большая часть замеса высохла. Поэтому если бы замес находился на отрытом воздухе и при палящем летнем солнце, то время высыхания уменьшилось бы многократно.
    Можно конечно ещё цемент добавлять в смесь для повышения гидроизоляции от осадков, но я думаю, что это лишнее, достаточно будет штукатурки, либо просто фасадную сторону стены облить цементным молочком, если оштукатуривание не предполагается. Ну это уже для тех, кто собирается возводить стены из глиноопилочного бетона.
    Вот если б можно было с помощью каких-нибудь добавок уменьшить время высыхания, тогда бы этот материал был мегапопулярным)
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня с утра одну из половинок блина положил на балкон, где её жарило солнцем. Щас вот проверил её на прочность. Так вот прочность на излом увеличилась, прочность на сжатие огромная.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Раствор в колобок слепить можно, что бы без опалубки сушить?
    Электростабилизацию попробовать нужно и теплопроводность материала как то оценить.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если только очень маленький колоб, большой сразу рассыплется. Повторюсь, что замес при изготовлении рыхлый полусухой, практически как обычный влажный опилок, но покрытый плёнкой вяжущего. Нужно будет видео процесса заснять))
    Слышал, что оная для лёгких бетонов с органическим наполнителем применяется, но сути её не знаю.
    Попробую лабораторию в Архангельске найти.
    Лабораторию нашёл, но на звонки не отвечают, наверно выходной. Хотел сегодня замес новый сделать, но пока не буду, т.к возможно для лаборатории понадобится материал определённых размеров и формы. Как только дозвонюсь до них, сюда отпишусь.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не снимай, и так понятно. Если сделать более "жирный" раствор, для внутренних стен и перегородок, задача которых будет "подрабатывать" теплоаккумулятором. То есть количество глины сделать максимальным при котором не появляются усадочные трещины. Тогда стены можно будет возводить без опалубки.
    Виктор выкладывал "технология "Элстар". В растворе есть соль, значит лишнюю воду можно разложить на водород и кислород электролизом. Сварочного аппарата постоянного тока на электроды небольшой площади хватит.
    Я про колхозный способ подумал. Отлить куб 2х2х2 метра, стена 0.5 м провести внутренюю и внешнюю планируемую отделку. Внутрь поставить регулируемый обогреватель до 100Вт и термодатчик. И зимой в реальных условиях мерить сколько надо энергии тратить на поддержание комфортной температуры. Кроме теплопроводности можно будет грубо оценить теплоаккумулирующиие свойства, за сколько времени остынет, за сколько прогреется.
    Ещё проведи пожалуйста такой тест. Засунь отливку на ночь в морозилку. Потом достань и подержи в руке. У гипсовых отливок очень низкая поверхностная теплопередача. Отливка, занесённая с мороза, на ощупь тёплая, холод чувствуешь только в момент касания.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, для внутренних стен это отличный вариант:super:
    А если сварочного аппарата нет?:aga: Чем ещё можно?
    Попробую всё-таки сначала в лаборатории теплопроводность проверить, а там видно будет.
    Хорошо, попробую.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно автомобильным аккумулятором попробовать.
    Я интерисуюсь с целью замонолитить в стены пластиковые трубы отопления, типа водяных тёплых полов.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вроде неплохой вариант (если конечно во внутренние стены). Хотя есть некоторые сомнения.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все замесы с глиной делались специально, т.е. глина отмучивалась и бралась глина, а не что попало. Глина/опилки в замесах Андрея идут 1/6. А вот если взять суглинки Подмосковные и опилки, то сколько чего надо, чтобы получилась безусадочная засыпка? Т.е. рассматривается вариант, в котором на качество глины можно не смотреть, т.е. неважно что там, глина или суглинок. Возможно ли вообще при смешивании такого суглинка с опилками с добавлением чего либо или без добавления чего либо (соль, минерализаторы) получить теплоизоляционную смесь такой консистенции, чтобы она не осаживалась? Сроки высыхания такой смеси практически не волнуют, т.к. речь идет про несъемную опалубку.Нужен самый дешевый вариант безусадочной засыпки.:):hello:
    Просто сейчас варианты про гипс и известь понятны, осталось выяснить про глину (суглинки). В середине июля хотел приступить к экспериментам сам, поэтому очень хочется воспользоваться уже наработнанным опытом Андрея и Виктора.:|::)]:hello: Задача у меня прежняя: нужен самый дешевый вариант засыпки в несъемную опалубку, который не дает усадку и максимально теплый. А так как опалубка несъемная, то сроки высыхания замеса практически не волнуют.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Навряд ли смесь опилка и суглинка будет обладать хорошей теплоизоляцией при более или менее нормальной прочности, т.к для придания такой прочности придётся добавлять много суглинка, хотя если в опалубке несъёмной, то там прочность не нужна, т.е лишь бы монолит был, тогда возможно что-то и получится. Сам понимаешь, что чем жирнее глина тем прочнее получится замес, тем меньше её нужно добавлять, тем теплоизоляционнее получится материал.
    У меня остался кусок блина от замеса 1/9 (замес 368 поста), на балконе валялся, так он в принципе нормальной прочности, но он просохший полностью.
    Блин (точнее половинки блина) глиноопилочный с каждым днём всё прочнее становится, т.к глина просыхает, щас его очень трудно сломать руками, только если ногой с разворота:)]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понял 1/9 это по объему?
    Насчет жирности я понимаю, только речь идет про строительство, а оно будет в разных местах. Одинаковой глины или суглинка там точно не будет. Сейчас мне надо понять один момент: чем меньше жирность глины, тем слабее состав глиноопилкобетонной смеси и основной вопрос в том: а чем можно компенсировать слабую прочность не жирного суглинка? Т.е. чтобы объем суглинка не увеличивать, а вот прочность чуток поднять? Ведь прочность в несъемной опалубке нужна ровно такая, чтобы только не было усадки опилок и все.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да. Объём опилок насыпной.
    А отмучивать не вариант? В принципе это не такой уж и долгий процесс, но ёмкости в твоём случае понадобятся большие.
