1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я понял, отмучивание глины, это устранение из нее песка и примесей, чтобы осталась только глина, правильно?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Снизу вверх:
    1. Всё что не глина и не вода в осадке.
    2. Глина.
    3. Вода.
    1. В ёмкость засыпается глина с примесями (в твоём случае суглинок).
    2. Заливается вода.
    3. Перемешиваем немного. Суглинок размешается быстро, т.к это не глина как у меня.
    4. Выжидаем некоторое время. Т.е до появления чистой воды на поверхности внутри ёмкости. Будет видна чёткая граница, разделяющая чистую воду и глину.
    5. Сливаем воду чистую (можно через чопики в ёмкости - очень удобно).
    Всё. В ёмкости остаётся глина и примеси (песок,...). Сверху глина снизу примеси. Я именно так и делал, хоть и думал, что у меня абсолютно жирная глина, но тем не менее если опустить руку в ведро, то на дне куча камушков и песка, а по началу незаметно было.
    Да.///////////
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про объемы: навскидку средний объем на засыпку среднего дома в 2 этажа в несъемную опалубку (опилки+ глина или суглинок) составит 50-60 м3 уже готовой, уложенной смеси без дальнейшей усадки. Если взять 1/9, то соответственно самой глины надо будет 6-7 м3.
    Но если это тощий суглинок, то выход будет 40-50%. Не знаю, насколько реально сделать отмучивание 10-12 м3 суглинка?:faq: И в каких емкостях все это делать?
    P.S. Есть ощущение, что я с объемами глины ошибаюсь. Ведь если надо получить 1 м3 готовой смеси, то опилок будет как минимум 1,8 м3 и соответственно если 1/9 то глины будет 0,2 м3 на каждый 1 м3 готовой, уложенной в стены смеси. В таком случае если такой смеси 50 м3, то глины готовой надо будет 10 м3, а если ее отмучивать, то тощего суглинка надо будет порядка 18 м3.:(
    Тут вопрос простой: суглинок бесплатный, но затраты на его отмучивание. если гипс + известь, то это деньги, но нет затраты на отмучивание. так что пока во все стороны смотрю.:hello:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, всё верно. Но я же пишу, что 1/9 замес получился достаточно прочным, т.е для варианта с несъёмной опалубкой это будет слишком.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2vic_ag64, melomandk. Спасибо.:hello:Ну что ж, уже лучше. Тоже вариант можно попробовать, учитывая то, что суглинок бесплатный.
    А соли сколько добавить на 1 м3 готовой смеси? Или может лучше сернокислого глинозема, у нас тут с ним проблем нет.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Закрутил шуруп 3,5 см (чёрный) на глубину 2,5 см в блин (кусок от блина) глиноопилочный (1/6) , подвешивал старинный (тяжёлый) монитор от компа на этот шуруп, всё отлично держит, такое впечатление, что ещё три таких монитора выдержит:aga:
    В общем материал по прочности получился хорошим, для самонесущих стен наверно нужно убавить кол-во вяжущего.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я бы видео снял лучше, но мобильник крякнул, завтра отнесу в ремонт, если сделают, то сразу засниму и сюда выложу.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сегодня с утречка сбегал до СЦ, мобильник сделали оч быстро. Выкладываю видео. Монитор не стал подвешивать, т.к не у всех имеется представление о массе старого монитора, поэтому взял таз залитый 25-ю литрами воды (заливал банками литровыми). Плотность воды примерно 1 кг/1 литр, т.ч будем считать, что в тазу 25 кг. Виктор, видео уже у тебя на файлообменнике.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Чем прикольнее?) Это ты с электроникой работаешь, а у некоторых компа вообще никогда не было)
    Потом отпишись сюда, как поглядишь.
    И кстати монитор меньше этого таза с водой весит.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Реальная тема.:super: Для самонесущих стен даже 1\6 это по моему слишком. 25 кг. на шуруп, это 50 кг. на 2 шурупа (шкафы так обычно на шурупа вешают, а иногда и на 3 шурупа).
    Осталось теперь вопрос с теплопроводностью выяснить и все.
    А мне для простого заполнения в несъемную опалубку так думается и 1/15 или 1/20 хватит на отмученной глине.
    2melomandk Андрей, а у тебя там только глина и опилки или стружка тоже есть? И есть ли еще что-нибудь, типа соли?
    Монитор ведь легкий, даже с лучевой трубкой. По крайней мере он точно не 25 кг. весит.:)
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так же считаю.
    Сейчас специально снял кухонный шкаф с посудой, он никак 25 кг не вешает, максимум 10 кг. Хотя конечно шкафы разные бывают, но навряд ли есть такие которые по 50 кг весят:aga:
    Звонил в лабораторию... человека сегоня нет который этим занимается, сказали будет либо сёдня вечером, либо завтра, т.ч как поговорю с ним, сюда отпишусь.
    Возможно, но придётся хорошенько размешивать глину с опилками, чтобы последние равномерно и полностью покрылись плёнкой глины.
    Я бы сказал, что там опилки, а не стружка, но опилки разных размеров, начиная от пыли древесной, заканчивая 2 см опилками, но больше мелких опилков.
    Только глина и опилки.
    Ну да, поменьше 25 кг. Я его сравниваю с мониторами ж/к:aga:
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Интернет отрубили, сижу через мобилу.(( Да фиг с ним с монитором, главное понятно, что материал получился относительно прочным. Щас вот думаю, нужно ещё было после того поднятия таза, поднять тот же таз на том же шурупе, только чтобы шуруп был в вертикальном положении. Уверен на все 100 %, что шуруп бы не вылетел.
    Трещин там нет, это так на видео кажется.
    да,
    Для начала можно и без него попробовать, а там и видно будет.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, это точно, но нужно эксперементировать.
    Только что новый замес сделал. Замес получился очень маленьким по оюъёму, т.к опилков нет больше дома, а до силикатного идти неохото в такую жару.
    1,5 банки (банка 800 мл) опилков и 3 столовых ложки глины. Начал мешать замес, но одинаковой укрывистости опилок не получалось, добавил водички совсем чуть-чуть и сразу же удалсь равномерно покрыть опилки глиной. Утрамбовал, поставил сушиться замес. Поглядим что из этого выйдет.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Совсем забыл этот тест провести. Сёдня попробую.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А ты когда делаешь замесы 1/6 , то у тебя воды сколько на такой замес?
