1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Воду вообще не добавляю при консистенции глины состояния простокваши (например с поварёжки стекает как каша).
    На данный момент глина подсохла - состояние очень густой сметаны, поэтому в замес 1,5 банки/ 3 ложки добавлял воду, да и добавлял для того ещё чтобы опилки укрылись полностью глиной (писал про это).
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня наконец то дозвонился до начальника, организация которого проводит лаб испытания строматериалов, но увы аппарата для проверки теплопроводности у них нет( а так цены на проверку прочности 963 руб, морозостойкость 15000 руб.
    Попробую в своём универе поискать лабораторию, говорят там есть такая.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А я прочность и не собираюсь измерять) Насчёт женского каблука классно:)]
    Только что замес сделал глина/опилки - 1/12.
    Глина уже застывшая, почти как пластелин. Поэтому разводил водой её, перемешивал, получалась жидкая сметана. И тем не менее мне не удалось размешать замес так, чтобы опилки равномерно покрылись глиной, поэтому добавлял воду и то замес очень сухим получился, даже утрамбовать не удалось хорошо, но глина покрыла опилки вроде бы равномерно после добавления воды. Ну что бует то будет, будем ждать высыхания. Но моё мнение - глиноопилок получится хиленьким по прочности.
    Хиленьким по прочности по сравнению например с гипсоопилком.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тебе ведь надо самонесущие стены. Я так думаю, твои пропорции будут в районе 1/6-1/8 глина/опилки. А мне для того, чтобы просто не было усадки думаю надо с 1/15 начинать пробовать на отмученной глине.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, думаю мне для самонесущих поойдут пропорции 1/8. Раде любопытства сделал замес 1/12.
    Возможно с миксером такие пропорции прокатят.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В любом случае надо будет пробовать.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Конечно. Высохнет замес 1/12, можно будет сделать вывод о целесообразности дальнейшего уменьшения кол-ва вяжущего (даже для стен в опалубке несъёмной).
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На ночь положил кусок глиноопилка в морозилку, вынул только что. На ощупь холодный естественно. Не много не понял смысла теста:aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без автора идеи понять глубинный смысл эксперимента невозможно.:)]
    Андрей, еще раз вопрос про отмучивание. Вот на картинке видно, какие сглинки-глины у нас в Подмосковье. Т.е. они практически сухие. Чтобы их отмучить, придется первый раз залить воду и развести до состояния сметаны и подождать несколько часов. Вопрос здесь такой: после того, как подождал, надо воду сверху слить и выливать в следующую емкость через сетку? Вот по сетке и вопрос: какую сетку надо использовать (лучше использовать), если учесть, что объемы придется перемалывать таким образом приличные?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я сначала предположил, что это эксперимент на теплоёмкость, потом ещё раз пост прочитал, вроде не похоже. Ну а если всё-таки говорить о теплоёмкости, то кусок блина до сих пор холодный, хотя жара 27 гр. Поэтому глиноопилок относительно строительных материалов достаточно теплоёмок.
    Я считаю (это мнение наверно даже больше объективное чем субъективное, появится после простого эксперимента с отмучиванием) что хватит одной стадии отмучивания, т.е все остальные операции лишние(переливать, пропускать через сеточку (даже суглинок)). Просто всё что плотнее глины осядет в осадок, всё что легче её всплывёт и в дальнейшем с водой сольётся.
    Ты просто попробуй поэксперементируй и всё поймёшь. Только водички побольше залей (состояние очень жидкой сметаны), чтобы частички песка случайно не задержались в слое глины.
    Потом, когда отмутится, воду сливаешь (чопики для уобства можно сделать по вертикали в ёмкости) и уже можно понять с какой глубины в ёмкости у тебя начинается глина (опустив руку в ёмкость, переход от глины к осадку будет чётко заметен), т.о. определишь долю глины.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Виктор, и всё-таки даже то что написал ты, это относится к тесту на теплоёмкость.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С водой нет напрягов никогда.:)] Как же на стройке без воды.:hello:
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну вот смотри. Возьмём полнотелый кирпич и например минвату, положим их в морозилку. Достанем через час. Какой из материалов будет теплее? У которого теплопроводность ниже (у минваты естественно теплопроводность намного ниже кирпича)? Нет! Теплее будет тот материал, который запас тепла больше, т.е тот у которого теплоёмкость выше, а это кирпич.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Не надо путать тактильные ощущения тепла с теплоемкостью.
    Попробуйте пробку засунуть в морозильник и кирпич на сутки, потом прикоснитесь. Пробка не будет казаться холодной, в то время как от кирпича будет.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А это уже совсем другое! Не относящееся не к теплопроводности не к теплоёмкости. Т.е теплоёмкость материала проверяется в таком состоянии, когда в нём ещё имеется тот запас тепла (либо холода если с холода на тепло), которое накопилось в нём до испытаний.
