1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Т.е плиты цсп или самопальные из арболита?:faq:
  2. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    Больше уйдет с самой мелкой фракцией - площадь покрытия получается больше, чем со стружкой... Из своих экспериментов заметил - на мелкие опилки бОльшее количество вяжущего надо.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Привет.:hello: Ты в том посту написал, что попробуешь опустить в воду..опускал? Как эффект?
    Пропорции глина/цемент/опилки - 4/0,5/10 (по объёму) - у материала с такими пропорциями теплопроводность бует на уровне кирпича:flag:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Самопальные из арболита.Написал тебе в личку, но у тебя в личке сообщения не проходят, избавься от лишних.:):hello:
    Согласен. Вяжущее/наполнитель в соотношении 1/2,5 будет достаточно холодным вариантом и просто с нереальной прочностью.
    Арболит делают 300 кг. цемента на 1,3 м3 щепы. Если взять по объему, то тут соотношение получается порядка 5,5 раз. Из такого арболита можно дома в 3 этажа с ж/б перекрытиями строить. А если все это делать монолитом, то тогда прочность еще выше будет.
    Вот и я про то же думаю. Если вяжущее глина, то это одна песня. если вяжущее цемент, то чем больше цемента, тем холоднее стена.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, поудалял лишние.
  6. Temra
    Temra
    Temra
    Шарыпово
    В воду опускал - почти бетон, немного мокрый становится...Я делал конструкционный материал, не взирая на теплопроводность. Как у кирпича она всяко не будет - стружка не даст. Но и минимальной теплопроводности с вяжущим глиной не добиться... Всё делал по объему - так для меня легче как в экспериментах, так и в последующем строительстве - накопал из-под ног глины ведром и в бетономешалку, высыпал туда мешок стружки, добавил пол ведра цемента и мешай.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Напиши в личку ещё раз, не пришло мне сообщение.
    Пришло...
    А стены ещё не возводил из такого материала? Я также считаю, что удобнее считать по объёму. Ладно, буду эксперементировать глина/цемент/опилки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне надо в любом случае вяжущее иметь к опилкам или щепке, иначе они будут садиться. А вам для заполнителя в каркас требования все равно немного другие, вам стены нужны самонесущими и соответственно вяжущего надо больше, чем мне.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну да, тебе самый слабенький монолит подойдёт, если с гипсом, то 1/20 или даже 1/22 сойдёт, а с глиной какие примерно пропорции сойдут пока не знаю. Щас высохнет замес 1/12, там уже можно будет говорить..
    Интересен такой вопрос - если вдруг какая-то часть опилок в монолитной стене будет находиться в состоянии непокрытом вяжущим, то возможно ли их загнивание в таком случае?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, думаю в этих пределах цифры и будут.
    А что такое процесс гниения в твоем понимании? Я например в лесу видел сухие деревья и им по нескольку десятков лет ничего не было, стоят сухими и стоят. Здесь конечно в стене среда будет поагрессивне, но если вариант будет с известью, то известь все равно даст плюс. Честно говоря критического ничего в этом не вижу.ну сгниют такие опилки, на их месте будет воздух, который является не самым худшим теплоизолятором и что? Если стены будут самонесущими, то тогда там с этим проблем не будет. А в моем варианте нагрузка ноль вообще, так что я за этот момент вообще не переживаю.:hello:
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тебе наверно даже выгоднее будет именно платный гипс использовать, чем бесплатную глину, т.к трудозатраты и время на добычу и отмучивание глины превысят расходы на покупку гипса. Хотя в теме опилкобетона полемика по поводу свойств опилка (загнивание). Вот мой замес гипсоопилок 1/14 (фото ночинки блина). Разломал его пополам, видно, что даже при таких пропорциях гипс плотно накрыл опилки.
    Процесс разложения.просто подумал, что гниль внутри толщи стены мало ли к чему может привести))
    А некоторые моментально гниют. Например у спиленного леса сердцевина загнивает мометально, но это наверно от условий нахождения древесины зависит.
    Опять же неизвестно сколько извести нужно для укрытия опилков + удорожание материала от применения извести.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю известь в гипс надо по любому добавлять, хоть немного.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня на глиноопилок (на гладкую сторону блина естественно) нанёс цпс м 150 (около года уже в пакете дома пылится), адгейзия замечательная, высохла цпс быстро.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Куски глиноопилка более или менее просохли. Прочность очень низкая. Андрей (911), возможно для твоего случая подойдёт. В принципе такое (1/12) соотношение пропорций схватывается в монолит, но очень и очень непрочный, т.е для самонесущих стен это не вариант. Конечно мои эксперементы не являются авторитетными заключениями:aga:. Я не могу утверждать, что в моих эксперементальных замесах применялась идеально отмученная глина, у меня нет опыта работы с глиной, поэтому я пока не знаю понятия "идеально (или хотя бы даже хорошо отмученная) отмученная глина", думаю, что всё придёт с опытом. Т.ч необходимо эксперементировать и эксперементировать, возможно только тогда результат будет радовать.
    Сёдня прикупил цемент в мелкой расфасовке в ПЭ пакетике (2 кг). Дата изготовления цемента (2008 г) вызывает сомнение качества цемента. (фото)
    Ну ничё, буду пробовать. Пока не знаю с каких составов начать, т.е сразу цемент/глина/опилок или сначала цемент/опилок, а потом уже ц/г/о. И всё-таки думаю начать с цемент/опилок, после его высыхания поюзать его, проверить на прочность и т.д и т.п, а потом уже месить ц/г/о, чтобы чувствовать разницу...
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сделал замес цемент/вода/опилок - 1/1,5/12.
    Этот замес будет сравнением с замесом глина/опилок - 1/12.
    Заснял на видео консистенцию замеса. Именно такой консистенции всегда получаются замесы.
    Т.е просто сначала вода перемешивается с опилком до состояния влажных опилок или если быть точнее, то до такого состояния, когда при сжатии опилок в кулаке, вода из них не выделяется, а при разжатии кулака опилки держат форму. Хотя я лично уже сейчас не проверяю состояние опилок на достаточность влаги, наверно уже, как говорится, более или мене набил руку.))
