1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Обзвонил строительные магазины, но кальция хлористого и глинозёма не продают, есть КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ 2 кг 53 руб, ещё есть СУПЕРФОСФАТ 1кг 56 руб.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хлористый калий дорого.:( Суперфосфат вообще не в тему.:( Остается извечть, что тоже не айс, так как цена не рубль, а надо ее много.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Говорю же был я на силикатном в конторе, сказали, что ила у них нет, есть какой-то плавняк. Может это и есть те кучи?:faq:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня сделал замес цемент/глина/вода/опилок - 0,5/1/1/12.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё решил проверить сколько сухой глины (возможно измельчу в порошок, если смогу) выходит из жидкой глины (именно в таком состоянии она попадает в опилок). Вот залил её в стакан с измерительными рисками, в нём же она и будет сохнуть. (фото)
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И ещё кое-что.
    Опускал в таз с водой глиноопилок, гипсоопилок и цементоопилок (пропорции у всех замесов вяжущее/опилок одинаковы)
    Глиноопилок и гипсоопилок очень быстро напитались водой и в корне потеряли прочность (ну для глиноопилка это понятно, т.к при намокании глина снова в жижу превращается, а вот с гипсоопилком немного непонятно). Цементоопилок воду очень долго впитывал и то полностью он не пропитался водой, хотя я даже рукой помогал ему утонуть в тазике:aga: и прочность в мокром состоянии он если и потерял то совсем немного. Вот такие наблюдения.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Совсем забыл положить брусок в замес. Щас сходил, траншею отрыл в замесе, положил туда брусок 50*50 мм, утрамбовал пазухи и так,.
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Господа, попадалось мне еще название: соломобетон. Понятно из названия, что это легкий бетон с соломой - заполнителем. Не хотел создавать новую тему. Обсудим вкратце? Что скажете об этом материале? И как у него с "сахарами", с которыми мы все здесь воюем? Может соломе и минерализация не нужна.:faq:
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это наверно так называемый саман. Там солома в качестве заполнителя, а в качестве вяжущего глина. На сколько мне известно солому не минерализируют.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю вы про саман говорите. У меня есть опыт личного наблюдения за изготовлением самана.:)] Для качественного самана нужна нормальная глина (жирная и светлая), много соломы, исключительно качественное перемешивание и СОЛНЦЕ, хотя бы на 30-40 дней. Я видел как делают саман в Средней Азии, там солнце нещадно палит. В реальности получаются такие кирпичи по прочности, что с ними рядом ни глинянный кирпич, ни арболит не стояли даже. Топором колоть замучишься, ножовкой практически не пилится. Обычные размеры 40х20х20. Если оштукатурить по дранке или сетке рабице, то получается отличный вариант.
    Что касается теплоты. Арболит безусловно теплее, даже не обсуждается. Для мест с холодной зимой приемлемая ширина саманных стен начинается с 60 см. Меньше делать холодно, углы в доме могут промерзать.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Минерализация точно не нужна, сходная тема Виктора "Конопля..." и баньку из камышебетона постили на форуме. Саман холоднее из-за большого количества вяжущего. думаю с цементом не холоднее опилкобетона будет, смущает живучесть соломы в тощем монолите. В плане не будет ли преть и сгнивать? Где то под Ё-бургом ООО "Руский лён" в отходах костра льна должна быть, в немалых количествах.
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Нет, я не о самане (много глины и армируют соломой), и не о легком самане (много соломы смачивают глиной и трамбуют в каркас),:no: а вот о чем НТТР://ВВВ.spinel73.ru/ , да и вот здесь немного обсуждают НТТР://ВВВ.allbeton.ru/forum/topic12753.html
    Я это к тому, что главная проблема - опилко\глино\цементо\бетона в том, что вяжущее (цемент\гипс\глина) не дружит с наполнителем (опилки\щепа) без дополнительных вложений (минерализаторы\цена) и танцев с бубнами.
    Может быть если заменить древесный наполнитель на солому (не знаю как там у нее с сахаристостью) то ее можно без минерализации просто мешать с соломой и в стену. Правда опять же не знаю какова будет теплопроводность, теплоемкость такой стены :faq:
    Как будто набралось количество сообщений, позволяющее ставить ссылки, попробую еще раз https://www.allbeton.ru/forum/topic12753.html
    http://www.spinel73.ru/
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Одна из основ прочности блока , это тщательное перемешивание. Чтобы перемешать солому, ее надо резать на кусочки. Если стены несущие, т.е. дом без каркаса, то делать придется при мерно все так же, как и по арболиту.
    Что касается минерализаторов, то проблема надуманная. Обычно их стоимость до 100 руб/м3., а толку от них много. Честно говоря не уверен в том, что солому для несущих стен можно без минерализаторов использовать.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  15. dobran
    dobran
    dobran
    Я предполагал монолит из цельной соломы. Хотя и там с "тщательным перемешиванием" соломы проблема еще та. Это я упустил.
    А вот теперь серьёзный вопрос: где бы ознакомиться с по возможности ПОЛНЫМ СПИСКОМ минерализаторов, чтобы пошарив в своем регионе выбрать оптимальный вариант?:flag:
    Про баню читал. Только ею еще не пользовались. Поэтому пока только технология. Подождем "открытия сезона" чтобы лучше узнать свойства материала.
