1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. 9398907
    9398907
    Витя, я о другом. Они у меня в пластиковых стаканчиках. Вопрос в другом. Достать их из стаканчиков или нет?! А уж что дальше делать. Через день будут сухие и твердые...
  2. 9398907
    9398907
    Мы уже понимаем друг друга со второго поста. Прогресс! Дай Бог и всем форумчанам в этой теме того же!
    Витя, не ругайся. Развалился только "сухой" замес... И то на 2 половины, которые вполне годны под пресс. И то по причине того, что в процессе штыковки из-за сухости смеси штыковка прошла мимо и порвала стаканчик, возникла "грыжа" которая и помешала нормальному извлечению... Кстати, самая сухая и твердая- глиняная.
  3. 9398907
    9398907
    Последнее слово все же твое:). Принимается, лишь бы замес получился... Будет клево, а главное, универсально для всех регионов и ДЕШЕВО.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Мне конечно очень лестно, что вы решили обратиться ко мне. Но почитав тему стал сомневаться в своей компетентности. Опилки в глину при строительстве печей не добавляют. Но все-же попробую высказать свое мнение.
    Опилкобетон - это бетон невысокой прочности, но с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Производится он просто перемешиванием обычной цементно-песчаной смеси и опилок. Пропорций не помню, надо в справочники залазить.
    Глиноопилкобетон - наверное даже и в природе не существует. В глину можно добавлять цемент, но особого смысла это не имеет. Да, цемент увеличивает несколько прочность глины, но при этом надо увеличивать соответственно количество песка.
    Существует другая разновидность: Саман. Это глина с добавкой соломы или соломенной сечки. Вот именно саман и можно условно назвать глиноопилкобетоном.
    В самане солома играет роль армирования, а учитывая что степень осадки глины и соломы близка, то и расслоения смеси не происходит и прочность не теряется. Но вот для испытаний малые порции этого состава непригодны, прочность проявляется только в больших массах.
    По саману есть материал в сети, можно найти и литературу и видео.
    Глина обычно замешивается до состояния очень густой сметаны. Пропорции песка и глины подбирается опытным путем. Высушенный шарик из глины при падении с высоты 1 метра не должен распадаться.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот-вот, про песок заговорили.:) А нам надо без песка.:)] Единственное, что понятно, так это консистенция густой сметаны.
  6. 9398907
    9398907
    За первые сутки каждый из замесов потерял до 10гр, после растаривания за следующие 12 часов потеряно еще 30гр. Процесс пошел заметно веселее...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я же просто прикололся.:) На самом деле монолит без песка реально сделать без всяких проблем хоть с известкой, хоть с глиной. Другое дело подобрать замес. Я видел глину, из которой саман в Средней Азии делают, так она практически белого цвета. В сухом состоянии состоит из комочков размерами 2-5 мм. После перемеса с соломой и сушкой на солнце по палящим солнцем, такая глина превращается в камень.
    Мне интересно вот что: а какие свойства глины в первую очередь влияют на прочность глиноопилкобетона? Ее жирность? Ее укрывная способность? Или что? Например чем глина белого цвета, которую я видел в Средней Азии, отличается от коричневой применительно к глиноопилкобетоностроению?
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые энтузиасты-экспериментаторы. Скажите, как осуществить возведение конструкции из монолитного опико-глино-бетона? Если делать кострукционной плотности толщину стены 50 см, нужно ли осуществлять армирование массы стены? А если сделать столбики для опалубки из опилкобетона по предложению 991, нужно ли армирование? где то в теме арболита писал Карлук кажись, что армировали брусками 40Х40 мм на высоту стены
  9. 9398907
    9398907
    Это к топикстартеру, он гуру.
    Глины условно подразделяютс на 2 вида- каолиновые и монтмориллонитовые. Удельная площадь частиц во второй, ВНИМАНИЕ, 10000М2/СМ3. В первой 10м2/см3. Т.е даже в каолиновой площадь в 10 раз больше чем в кабидном иле и в десятки раз, чем в цементе.
    Та, что в азии, по ходу и есть монтмориллонитовая. У нас есть белая глина, но попадалась она мне только в лесу по берегам ручьев. У меня есть смутная догадка, что это нефтяники в свое время бентонит(очищенный монтмориллонит) сыпали, т.к разработки местной глины все коричневые и даже есть какая-то красная, по ходу с железом.
    Так вот, монтомориллонит конечно ядренее крепит, но у него есть один существенный недостаток- при добавлении воды разбухает в несколько раз, потом соответственно садится, с ним надо много экспериментировать, чтобы толк был.
    Каолиновая глина садится меньше, но и вяжет хуже. Потому в нее добавляют песок.
    Для увеличения прочности в каолин рекомендуют добавлять цемент, в монтмориллонит известь, т.к частички цемента в таком невероятно укрывном материале теряются полностью.
    Как то так...
  10. 9398907
    9398907
    Дополню- песок чтоб меньше садилась добавляют в обе глины:|:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Откуда в Средней Азии вода?:)]
  12. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Контрольный замес в ведерке из под майонеза толщиной около 2 см что-то долго сохнет , характерный запах как от свежезалитого бетона - вытащил из банки на батарею досушиваться. Остатки замеса заштукатурены в первый день, но этот замес думаю выдержит нажатие пары -тройки кг на кв. см.
    Этот замес получился очень рыхлым, быстро высох на подложке из под печенья и не выдерживает легкого сжатия пальцами -сразу крошится. Не пойму отчего такая разница в плотности , глины и цемента по сравнению с первым замесом немногим меньше , может от того , что воды набулькал много? Попробую еще раз замесить с меньшим количеством воды и добавлением соли.
    Подходов к лабораториям у меня нет - в городе есть заводик по производству изоляторов , но опрос знакомых мало что дал. В принципе, нетрудно соорудить простейшую приспособу с нажатием несколько кг на один квадратный сантиметр с точностью "+ -" полкило. Вот только какого размера должны быть отливки для испытаний?
  13. 9398907
    9398907
    Та, которая добавляется при замесе. Или они мочинной ослей затворяют? для минерализации:)]
    Дело скорее всего и в воде и в способе промешивания. Обычно изготавливается кубик размером 100*100мм, 80*80 или даже меньше, чем меньше гранулометрический состав опил, тем меньше по размерам можно делать образец. В противном случае может оказать влияние взаимное раположение крупных кусков.
    Итак:
    №5. Опил-100, глина- 50, цемент- 50, вода 150.
    №6. 100,50,50,200.
    №7. 100,50,50,250
    №8. Опил 100, известь-пушонка 50, цемент 75, вода 230(так получилось:|:)
    Способ замеса. Вяжущее глина затворяется малым количеством воды, затем высыпается цемент, состак доводится до консистенции кефира, вливается в сухие опилки и перемешивается, пока опилки не покрываются вяжущим как можно равномернее. Далее порциями добавляется вода по 50гр, с последующим перемешиванием. Затем засыпаем в стакан пивной 0,5, штыкуем, что не влезает(примерно 20-25%), задавливаем рукой. Получается ровно 0,5л.
    Описание.
    №5. Слегка влажная смесь, в руке комкуется, форму держит, вода не выделяется даже при сильном нажатии. Штыкуется неплохо, трамбуется не очень. Честно говоря, особых иллюзий по поводу него не испытываю...
    №6. Влажная смесь, комкуется лучше, чем №5, при сильном нажатии влага выделяется едва-едва, даже не проступает сквозь пальцы. Хорошо штыкуется и трамбуется, посмотрим, как будет сохнуть.
    №7. Влажная смесь, без свободной воды, в руке комкуется хорошо, форму держит, при сильном нажатии выделяется густое цементное молоко, немного. Штыкуется и трамбуется хорошо.
    №8. Образей по свойствам занимает промежуточное положение между №№5 и 6, суховат, видимо, цемент в большем количестве, да еще и в отсутствие глины шустро собирает воду. Сделан для сравнения скорости схватывания.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здраствуйте. По поводу пробных отливок. Все вяжущие имеют разные механизмы твердения. Цемент и известь твердеют в ходе химических реакций, требующих определенного времени, условий и дополнительных компонентов. Глина же без обжига похоже просто сохнет. Таким образом, добавив к глине цемент нужно выждать положенные для его твердения 28 дней, обеспечив к тому же необходимое количество воды (и не переборщив с ней). Только тогда можно будет оценить свойства цементной добавки. В вытащенном из формы на второй день и досушенном на батарее образце цемент банально не прореагирует, сколько его не сыпь. То же с известью. Нельзя упускать этот момент, иначе все Ваши усилия не приведут ни к чему.:(
    Растворы с цементом, как Виктор и предлагал, наверное действительно лучше сварить. Как ускорить твердение извести?
  15. 9398907
    9398907
    Как известно, цементу для гидратации требуется от его массы 30% воды. впитываясь в опилы, она потом снабжает цемент... Известь есть воздушное вяжущее, вот и весь вопрос. Насчет сварить. Я, конечно могу ППу к стройке подогнать, но это перебор. А лабораторные результаты как таковые не интересны вовсе, важно то, что в реальную заливку пойдет.
