1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Я на фото увидел тепло блоки ! А у нас они как 3-5 лет только! Отстаём он фрицев:)]
  2. Федичкин Дмитри
    Федичкин Дмитри
    Здравствуйте! Меня очень заинтересовало производство глинобетона.
    Кто нибудь может подсказать по конкретнее с помощью какого оборудования можно его изготовить, способ изготовления, пропорции, срок изготовления?
  3. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Приветствую. :hello: Интересная тема! Пока только начал читать, но сразу возник вопрос к уважаемому топикстартеру vicag64 - хочется увидеть как выглядит карбидный ил с которого вы делали блок если это возможно? Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/129629/page-3 там есть фото, этот кусок у меня лежит еще в погребе, герметично упакован в целлофан. А тот кусочек который я с него отломил и скатал в шарик , его сейчас разве что молотком разбить можно попробовать - камень камнем! Стало интересно - какие опыты вы бы посоветовали провести с этим куском (ила?глины?) ? :|: Простите если задаю глупый вопрос.
  4. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Приветствую пытливых умов) Очень заинтересовала тема НЕФЕЛИНА, потому как на вид помню были такие белесые холмы по близости.
    Есть новости по нефелину, взглянуть бы на стену из нефелиноопилка или что то подобное?
  5. Kirill79
    Kirill79
    Kirill79
    Доброго всем дня, с трудом осилил всю эту тему и опилкобетон =). У меня сейчас нет возможности проводить опыты, только через несколько месяцев. Может кто-то попробует такую смесь. Взять размоченную глину добавить туда извести и соли промочить там опилки, дать стечь, перемешать с цементом и сделать лепешку.
    Идея- опил частично минерализуется частично о обволокется глиной. Соль для крепости. Цемент для прочности и защиты от воды на начальном этапе. Известь защита цемента от сахаров опила + в дальнейшем при ослабивании цемента (лет через 25) известь наоборот будет набирать прочность и компенсировать это. Глина для дешевизны, т. е. уменьшения остального вяжущего на количество опила.
    Соотношение что нибудь вроде: известь- цемент- глина- соль -опилки 1-1-2-0,1-20
    Думал вырыть яму набухать туда глины немного извести взболтать все с водой накидать туда опилок, а на следующий день в бетономешалку с цементом и на стену. Как думаете получится такой вариант, надо будет цемент сначала разводить водой или так сыпать, не будет ли с вымоченными опилками слишком жидко.
  6. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Подскажите пожалуйста название книги.
    По теме опилко и глино бетона. Эти вещи подробно описаны в книге
    Станислава Колпачека и Франтишека Кобосила «Строительство индивидуальных одноквартирных домов» 1977 год, сори если уже кто то писал.
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Прочитать все страницы сил не хватило:|:,у меня вопрос-какой сделать раствор для штукатурки деревянного сруба? Пропорции и ингредиенты?
  8. Bishevskiy
    Bishevskiy
    Bishevskiy
    Бишкек
    Здравствуйте!
    При заливке монолитного каркаса, а именно перекрытий с рёбрами жесткости остаются большие технологические полости, которые перед стяжкой необходимо заполнять. Пробовал керамзит, но после того как газ у нас резко подорожал, цена дороже кирпича стала. В прошлом году пробовал пеноизол, но он во первых нужной плотности у нас так и не получался, садился постоянно и пока мы "учились" с ним работать срок годности смолы истёк,всего 6 месяцев, с учётом доставки не очень удобно...
    В общем потребность в легком и не дорогом материале так и осталась, прочность не особо нужна нашем варианте.
    Изучал щепу, опил, гипс,алибастр,цемент,известь, но всё это обжигается и достаточно дорого для этого варианта, для блоков очень неплохо.
    А вот с глиной такой вопрос, если смесь сделать достаточно подвижной, например ОК 9 или 12 и попробовать поднять героторным насосом будет ли он глиноопилок качать, хочу купить насос для этого.
    И вообще как вариант заполнителя замкнутого пространства сгодиться ?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пенобетон не пробовали?
    Вот тут для этих целей народ вовсю использует пенопласт.
    У глиноопилка в таком варианте вижу следующие недостатки:
    Во первых дохренища воды. Сохнуть под стяжкой будет...:ogo:
    Во вторых из-за разного состава грунта на разных площадках придется каждый раз заново определять состав.
  10. Bishevskiy
    Bishevskiy
    Bishevskiy
    Бишкек
    В нашем регионе стоимость пенобетона и пенопласта плотности 22кг примерно одинакова в районе 150 долларов, на этаж 60-70 кубов дороговато получается.
    С первых проблем думаю не будет, за месяц высыхать будет с учётом нашей жары и низкой влажности, по раствору ходит можно будет через неделю, а стяжку делать после полного высыхания.
    А вот со вторым придется постоянно мониторить состав, мы готовы! :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не совсем понял этот момент. Т. е. если речь идет именно о перекрытиях с ребрами жесткости, то появляются некоторые вопросы:
    У вас ребра вверх на перекрытиях или вниз? Если вниз, то как тогда утеплять между ребрами? Если вверх, то зачем использовать опалубку, в которой ребра вверх?
    Просто у нас съемная опалубка для перекрытий с ребрами жесткости выглядит вот так: https://www.forumhouse.ru/threads/135236/page-3#post-3505582
  12. Bishevskiy
    Bishevskiy
    Bishevskiy
    Бишкек
    НА фото видно какие именно проёмы...
    Да уже становиться понятно, большой подвижности не особо получиться, высыхают образцы ооочень медленно, за три дня в форме вода вообще не вышла. Надо либо воды меньше, либо более крупной фракцией опил. Щепа отлично сохнет, 300 кг глины на куб технологической вполне, только плесенью покрылся.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это что, у вас на фотке? Перекрытие? Если да, то чем обусловлено именно такое перекрытие, т. е. именно ребрами вверх? По моему при наличии профессиональной опалубки без всяких проблем можно сделать ребра вниз.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я говорил про самомесный пенобетон. Пеноизол Вы пробовали делать, значит установка по карману:).
    Где-то на этом форуме всплывал самомесный пенобетон плотностью 150 кг/м3. А еще, помню, всплывал пеноглинобетон. Может и в этой теме:faq: не помню:|:.
    Пенопласт и 15 пойдет, хотя цена конечно ацкая:mad:. А вы не ЭППС имеете в виду, а обычный пенопласт - шариками?
    Еще вариант - закрыть полость сверху обычной доской и похоронить её там. :)
    Во-во, опилки воду впитывают не хуже губки, а для подвижности смеси вода как раз и нужна. Боюсь из-за воды и усадка будет сильная после высыхания.
  15. Bishevskiy
    Bishevskiy
    Bishevskiy
    Бишкек
    Да, всё верно, это фото перекрытий. Вариация данная пола обусловлена проектом, который проектировщики с учётом сейсмики, грунта, этажности и т. д. просчитали и мы должны соответствовать утвержденному проекту.
    Рёбра вниз...для нас не приемлемо по субъективным причинам ... Имеем что имеем :) и с этим надо работать :)
    Пенобетон как запасной вариант. С ним думаю проще ... хочу попробовать... если нет тогда дальше думать будем.
    На крупной щепе совсем др результат. С добавлением цемента глина на первый день неплохо показала, по крайней мере куб вытащить с формы смог. А без цемента через 12 часов после замеса белой плесенью покрылся.
