1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, обычная сухая засыпка. Верят в то, что глина от чего-то спасёт. :aga: ИМХО - все сухие добавки в сухие опилки при сухой засыпке чисто теоретический эффект, а на практике мало что даёт. Это раньше периодически обсуждали пока Вик на форуме был, он любил всякие цитаты по этому поводу приводить.
    А практика проста - я засыпал опилками сарайчик мешал с известью, а Ekimov просто сухие опилки сыпал, кто-то видео выкладывал древнего засыпного домика - если замокания опилок нет, то будут вечно лежать и утеплять! :super:
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Глинобетоны это здорово и весьма экономично /без ущерба качеству
    Экологично
    Для своего будущего купольного домика - рассматриваю вариант двойного деревянного опалубочного каркаса
    с заполнением межопалубки базальтовой арматурой и двумя типами растворов:
    1) конструкционный - 3ч по массе глины, 1ч древесной стружки /в приоритете высокая плотность 1500-1800кг/м3 (теплоинерционность) и прочность
    возможно заполнение крупный щебенем
    2) термоизоляционный -наоборот 6частей, по массе древесной стружки, 1ч глины
    1/4 крупная стружка, 3/4мелкий опил /в приоритете невысокая плотность 90-100кг/м3 и малая теплопроводность 0,05-0,06
    Прочитал всю тему, внятных рецептов не встретил /буду перечитывать
    дабы разобраться со следующими вопросами
    минерализация древесины? вяжущее - жидкое стекло -? сколько
    стружка 1/3 фракция крупная волокнистая 2/3 мелкий опил
    Электростабилизация арболита тоже интересна
    Залежей нефелина у меня "под боком" нет, остается надеяться на то, что суглинок и пласт глины
    желательно мормолонитовой или с большим процентом таковой
    Несущая стена у основания 36см, "в макушке"(под коньком 18см)
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Для своего будущего купольного домика
    арматурой и двумя типами растворов: haiku,"
    Стену двухслойной хотите сделать? Что между слоями?
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
  5. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    сухие опилки с глиной/соломоблоки
    знаю-знаю - гидроизоляция фундамента, "проветривание" утеплителя
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Можно подробнее. И от куда куда, изнутри на улицу.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну это вряд-ли :no:
  8. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Изнутри-внаружу: внутренний каркас - глинобетон с дисперсным армированием стружка, костра - последняя не гниет
    Заполнение внешнего каркаса - соломоблок
    Может на границе глинобетон/соломоблок - паробарьер какой битум+целофан по гарячему
    ну может чуть больше
    главное минимальная теплопроводность и чтоб не было усадки
    может глины поменьше 1:6 или 1:12
  9. YURA777
    YURA777
    YURA777
    Киев
    Доброго, Всем, здравия! В видеороликах у, Наденого, говорится о добавки золы в глину, какую роль она там исполняет? И, что-то наши эксперементаторы затихли...видно добились больших успехов, и ушли в подполье.
    Или на карьере, бедные копают...проклиная забытый труд катаржников!
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Здравствуйте Всем! Может кто знает, почему глина при добавке в неё цемента становится водоустойчивой? Сам много экспериментирую с глино-цементным составом и действительно смесь в пропорции 1часть цемента, 2-3 части красной глины, 8 частей опилок с короткой стружкой и около 4 частей воды через месяц становится как "деревянный камень". Такой состав использую не первый год для утепления фундамента и для заделки пустот в бревенчатом доме. Недавно в таком рецепте уменьшил цемент в 2 раза и сделал замес вообще без цемента, в итоге состав с цементом твердеет, а без него просто сохнет, чудеса химии.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Правильно понимаю, используете в грунте? или только цокольную часть.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Странный вопрос:faq:. Так задача цемента в том и состоит - частицы цемента схватываются друг с другом и с инертными материалами создавая монолит.
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    В самом грунте конечно не использую, но в подполье с открытым грунтом, где влажность 100%, раствор на кирпичах и дереве держится хорошо не трескает и не отваливается. Фундамент только цокольную часть. Например, если такой процент цемента Вы добавите без глины в песок или опилок не используя уплотнение, то ничего хорошего не увидите, а тут глина меняет свои свойства. Кстати все замесы мокрые, кашеобразные, ручным миксером, через 12-24 часа пальцем проминается с трудом. Теплоизоляционные качества повышаются по мере выхода влаги, даже после твердения есть на поверхности капельки.
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    На каком-то форуме вычитал, что глина имеет слабощелочной состав, играет роль минерализатора и при 10% в растворе с органическим наполнителем исключает необходимость минерализации. А хлористый кальций ускоряет твердение и увеличивает прочность.
  15. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Главное с цементом не промахнуться, я о качестве. Сам пока использую горнозаводск портландцемент, не потому что лучший, а потому что рядом с домом в магазине продаётся. В прошлом году дёрнул чёрт купить сухоложский цемент-в этом году всё рассыпалось, хорошо ещё не в ответственные места заливал. А было время на базе стройматериалов брал мешки без маркировки, вот это ВЕЩЬ твердел быстрее и прочнее камень получался, даже приходилось порцию уменьшать.
