1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не соглашусь.
    Вернее не так. Цементу глина действительно не нужна, она нужна опилкам. Глина выступает не только как антисептик, но еще и как минерализатор. Т. е. замена извести, более слабая и геморная, зато бесплатная.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    @Serj, @DENdi, Виктор как то писал, что укрывная способность глины в несколько раз выше чем у извести, и её надо будет меньше чем извести. В этом симбиозе все нужны друг другу, т. е. глина нужна цементу для минерализации щепы, цемент глине для придания ей водостойкости и как ускоритель твердения. Жаль, что Виктора здесь нет. Одновременно с замесами на глине я делал из такой же стружке замесы на чистом цементе и известь. Так по прочности они одинаковые, и плотность примерно похожие.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я соглашусь. :aga: Уже написал, что считаю глину в опилкобетоне антисептиком.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А извести кладут 1 к 5 плюс-минус. Глины нужно меньше если используется цемент.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    При 90% цемента и 10% глины по объему минерализация не нужна. И наоборот, добавка 10% цемента к глине получаем водостойкость и скорость схватывания. Примерно так.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спорить не буду. Для меня это удивительно. :faq:
  7. Glebar
    Glebar
    Glebar
    Краснодар
    Доброго дня! После рытья пруда осталось много глины на участке, понимаю что дом нужно строить из того что есть и доступно, поэтому начинаю рассматривать глинобит, землебит, глиноопилкобетон, читаю Минке, Янто Эванса про саманый дом читал Хочется не сильно трудоемко, посмотрел как строят за бугром сухой грунт тромбуют, вроде не особо тяжело и мне кажется быстро. Кто нибудь сдесь так строил? и еще как думаете какие у меня есть варианты с моей глиной?
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @Glebar, попробуйте воспользоваться поиском по сайту. "глинобитный дом", например.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы сначала поточнее посчитайте сколько глины есть, потом посчитайте сколько нужно будет по выбранной технологии, а то ещё и завозить придется, тогда зачем этот сыр-бор :faq:
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А можете фактами подтвердить написанное? По вашему глина препятствует гниению? Т. е. если глину смешать с опилками, опилки не сгниют? :)
  11. wonton
    wonton
    wonton
    А вам саман не доказательство? Глина не антисептик а консервант.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Есть саман с опилками или стружкой?
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Есть. А солома сильно от стружки отличается? Или солома не органика?
  14. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Солома и любая трава сильно отличается от древисины содержанием этих же сахаров, во вторых солома идет сухая, а сушить десятки кубов опилок или стружки это представить трудно, в условиях нашего климата.
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Так где сахаров больше? И при чем здесь вообще сахара? Так какая разница сырая стружка или сухая, она же все равно с жидкой глиной мешается? :aga:
