1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Любая древесина после сушки, а после термообработки тем паче, меняет свой химический состав и повышается стойкость к гниению. Химию древисины можно почитать.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Вы вот это сейчас к чему? Начали с глины, закончили термообработкой древесины! Хорошо, при каком проценте влажности древесины она меняет свои свойства?
  3. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Попробуйте доказать обратное. Примеры можете привести строения, где стены из опилок и глины без добавок извести, цемента, соли или чего либо? Тогда и обсудим. :hello:
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Вас интересует спор ради спора, так флаг вам в руки! Сделайте в запрос поисковике " глина как консервант" и читайте сколько угодно. Всего доброго! :hello:
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Я больше доверяю практическим результатам и экспериментам, а рассуждать можно бесконечно. Глину с опилками я пробовал смешивать, без всяких добавок и опилки покрылись плесенью до того как глина просохла. Это по вашему консервант, антисептик:)]? Что будет внутри такого "дома" догататься не сложно. Стройте на здоровье, в Уфе может и просохнет. Про "консервант" почитаю конечно, а вот чистый саман на опилках так и не встречал. :hello:
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Хорошо! Состав в студию- это раз. Условия хранения- это два. Размер замеса-это три. Материал опалубки-это четыре.
    Я тоже делал на чистой глине, без добавок. Это замес пролежал год под открытым небом, пока не стал разваливаться (дождь вымыл всю глину). Плесени не было. Все потому, что хорошо продувался и просушивался. Плесневеть может все: и бетон и гипс и дерево! Плесень образуется на поверхности! Вы замес разламывали? Плесень внутри была? Если есть сырость, то будет и плесень и никакой консервант и антисептик здесь не поможет! Я уже писал, что в деревнях, когда штукатурили стены внутри дома выносили все окна и двери! Был у меня один замес который тоже заплесневел, только он хранился в маленькой комнатке, которая плохо проветривалась. Так после того как я вынес его на улицу, плесень исчезла и он провалялся несколько лет, где то и сейчас валяется.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Также довелось поэкспериментировать, впечатления тоже положительные. Плесени не наблюдал. Кабы не слабая водостойкость - отличный был бы материал.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чего тогда смуту сеете? :faq: Экспериментируйте на здоровье и результаты публикуйте - все Вам будут благодарны. :hndshk:
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @inco, а сколько выдерживали образцы перед испытаниями и какие были размеры?
    @wonton, состав был примерно 300кг глины на куб готовой смеси, консистенция-чтобы держалась на вертикальной плоскости, условия хранения-деревянная опалубка цоколя (только верхний слой, примерно 10см), обьём такой смеси был пробный 20 литров. Дело было летом, в солнечную погоду, на южной стороне дома. Рядом клал смесь с частью цемента, но без соли. С цементом на след. день ощутимо схватилось (можно было новый слой класть), а без цемента ждал несколько дней, потом её выкопал лопатой и замесил с цементом.
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    :)] Кого смутил, извиняюсь...
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы удивился если бы было наоборот. Глина в объёме сохнет ОЧЕНЬ долго и глина не цемент. Тем более у вас замес оставался в опалубке.
  13. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Слой то был 10см высотой и 30 шириной:flag:, так всю жизнь можно строить. А с цементом клал по 30-40см в высоту.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вас удивляют такие характеристики глины? :|: Тогда во время экспериментов Вы откроете для себя много нового. Глина при замокании и высыхании не меняет своих характеристик как цемент, только если применить обжиг.
  15. wonton
    wonton
    wonton
    @Smiler, Я так понимаю, что глина глине рознь. Я сейчас вспомнил, что образец который заплесневел был замешан на глине свежевыкопанной и находящийся в верхних слоях. А второй с глубины и промороженный. Я не зная насколько это все влияет, но так получилось.
    Поэтому я всем предлагаю с добавлением цемента, сейчас еще думаю и о гипсе. Может на гипсе еще быстрее схватываться будет, да и дешевле.
