1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А замедлитель не надо будет в гипс добавлять, чтобы успеть смесь уложить?
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Вот я тоже думаю на эту тему. Я думая бура не помешает, еще и антисептик.
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    По сроку выдержки точно уже не помню, постарался до полного высыхания. Где-то месяц-полтора получилось. Да и не критично оно для глины. Размером примерно с кубический дециметр.
  4. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    По данным из интернета видов глины в природе штук 7 или 8, отсюда и разные свойства могут быть. Самая ценная для строительства, как я понял, белая.
  5. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Приветствую форумчан. Возникла нужда в совете, у меня часть теплой комнаты второго этажа находиться над холодной угляркой. Пол в этом месте из бруса на 15. потом обрешетка из бруска 45 на 60, фанера 20. Хотел между брусками, во избежание пустот, залить глину с опилками и цементом 1-3-0,2. Вопросы: не поведет ли бруски во время высыхания стяжки, нужно ли делать что-то типа дранки для лучшего сцепления с брусом. Бруски сосна, между ними 32 см, крепеж черные саморезы 10ка через 60см. Площадь не большая, 1,5 на 3,5м. Боюсь испортить, бруски выставлял под фанеру все ровненько, на стройке тепло, работа ждет решения. IMG_20150217_203743.jpg
  6. wonton
    wonton
    wonton
    А не проще опилками засыпать? Проще и эффективней!
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Проще то, по любому. Но опилки слежатся, будет зазор, мыши, ну и рыхлость. А так хоть и опилко но бетон, имхо конечно. И простите за, наверное, тупой вопрос. Чем эффективней.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Будет теплее! Потолки же утепляют, и не слеживается. В соседнюю ветку зайдите. https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Мокрая засыпка конечно может повлиять на бруски, но в какой степени покажет только практика. А Вы попробуйте по своим пропорциям замесить 10 л. заложите в небольшой лоток деревянный, там будет видна скорость схватывания -влияет на увлажнение доски, прочность - влияет на пылеобразование, плотность - величина нагрузки на перекрытие. Я для таких целей делал смесь опилок побелки (надпись на пакете) и жидкого стекла, получалась очень прочная штука без глины и цемента (ниже плотность), спокойно переносит принудительную сушку без потери прочности (пробный замес стоял на батарее). Жидкое стекло разводил водой 1: 1 и смешивал с опилками и стружкой, потом побелку до образования своеобразной пасты. Но закладывал местами в пол первого этажа.
  10. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да ладно мужики!
    Ну тупо берёшь ведро глины и мешок опилок и полведра цемента, замешиваешь смесь так чтобы при сжатии в руке вода капнула 3-4 капли и всё, засыпай, я так уже начал межэтажные перекрытия засыпать, правда ещё извести немного добавляю. Сцепление хорошее, если воды не перельёшь
  11. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    И как долго сохнет? А толщина слоя?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Смотря до какой степени сухости вы имеете ввиду.
  13. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    20см, сохнет как обычно лучше 1 месяц, но через 2 недели при 20 градусах думаю ходить можно. Короче в глину 2-3 ведра воды (лучше бетономешалку) до жидкой сметаны этой сметаной опилки заливаешь туда же цемент (без извести лучше 7-10 литров, 1\4 мешка). Количество воды зависит от сухости опилок, в мешке 5-6 вёдер опилок. Лучше притрамбовывать несильно, правда больше уйдёт тогда, но крепче будет, прям по уровню брусков трамбоватьтак и пол ровный получится. Да и глины везде разные - потренироваться бы надо. Успехов.
  14. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Короче сделал, не мудрствуя лукаво
    На вчерашний замес наступал 1 час назад, не промялось. Мешал в корыте тяпкой, ну трамбовал, конечно. Бруски с боков покрыл олифой, с низу, где расстояние было, пеной дунул. Края у брусков от влаги вверх немного повело но несильно критично. Вообще со смесью работать понравилось, хоть и первый раз делал. Предстоит штукатурка стен, там, наверное, глины больше надо класть? IMG_20150219_175554.jpg IMG_20150219_175614.jpg
  15. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Ну да похоже на истину, только от брусков смотрю отслаивается с боков из-за олифы наверно или воды многовато чуток. насчёт штукатурки думаю сейчас, хочу тёплую, она похожа на этот замес, сейчас думаю чё добавить и какое соотношение компонентов, это будет внутренняя, наружняя на перлите хочу, узнал тут состав то ли мишки то ли умки -продажной, сам месить буду. А внутренняя опилки, известь, цемент, глина и не знаю чего бы ещё добавить.
    Насчёт того что не мнётся через день это из-за трамбовки, через 3 дня будет совсем хорошо!
