1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Смеси № 6 и № 7 должны хорошо себя показать." Опил-100, глина- 50, цемент- 50 " - наверное самое оптимальное соотношение ингредиентов. Количество воды все равно будет гулять в зависимости от влажности поставляемого с лесопилок опила.
  2. 9398907
    9398907
    Того же мнения. В том и соль, что не с пилорам беру сырье, а со столярок. разницу чуешь? Вот... Там, во первых, влажности мало, во-вторых, сахара естественным способом убились. Витя прав, надо прорабатывать опилкобетон с минимальной плотностью и выработать такой способ заливки, который обеспечит оптимальную прочность...
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Не все так просто с известью. Она твердеет при реакции с углекислым газом, которого в общем то мало в воздухе, к тому же появляющаяся пленка затвердевшей извести препятствует проникновению углекислоты к нижележащим слоям. В общем длинный-длинный процесс...
    И про сварить то же. Понятно, монолит варить не предлагаю. Но Вы тут пробные заливки месите, планируете их на пресс тащить, прочность проверять. Результат то такой проверки от реальной стены отличаться как небо и земля будет. И зачем их тогда месить если
  4. 9398907
    9398907
    Так вот, глины бывают разные, об этом писал. Но по своим опытам смотрю, это не столь важно. Подождите немного, есть догадки, но пока не высохнут, это домыслы...
    Есть просьба- между возможностью передернуть и желанием понять правильно выбирать второе. Это будет конструктивно. Написано в том смысле, что опыты в лаборатории должны быть максимально приближены к процессам реальной стройки...
    Еще одно. Не надо пренебрежительно относится к воздушным вяжущим. Дело в том, что, например, в монтмориллонитовой глине размер частиц таков, чт о на них оказывает влияние электрохимические связи, сила которых огромна, а также сила трения, которую вообще никто не хочет принимать всерьез...
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Прямо с небес на землю. При заливке большими объемами да еще в опалубке сохнуть может и больше 28 дней будет. А с батареей я погорячился -это верно.
  6. 9398907
    9398907
    А почему бы и нет, у тебя сырье для отливок закончились? Отольешь новые! Насчет критики скажу за себя- ежели говорят, как сделать по другому- слушаю, просто говорят- не так- не слушаю. На том стою.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А, просто не так понял, передергивать и не думал.
    Не в том смысл сохнет что испаряется влага, а в том что идет химическая реакция и через 28 дней при средней температуре 20С бетон набирает некую расчетную прочность. Набор прочности идет и дальше, но гораздо медленнее. Поэтому для повторимости пробного результата в реальной стене надо либо те же условия соблюсти, либо применить какие либо ускорители схватывания.
    Вот с гипсом мешали в опилкобетонной теме. Гипс махом схватывается, поэтому результаты пробных отливок будут с большой долей вероятности и в реальных стенах. А тут...:(
  8. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Завтра и приступим. Наделать кирпичей и в полиэтилен завернуть , оставить небольшую щель для вентиляции и месяц не кантовать.
  9. 9398907
    9398907
    Ну, скажем так, условия высыхания в стене лучше, чем дома, ветер и т.п... Честно говоря, самому охота сунуть на батарею, но образцы же не виноваты, что отливщик балбес! Будем искать, найдем! Кстати, если лабораторные результаты будут хуже реальных, не беда, а если лучше...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Осталось придумать как сварить 100м3, которые нужны на дом.:)]
    Есть еще момент связанный с цементом. Водоцементное соотношение играет не последнюю роль. Воду и цемент берут по весу, НО: цемент он ведь разный бывает. Например М300, М400, М500. И в случае применения разных цементов и результаты будут разные. Поэтому и вода, и ускорители твердения будут по разному влиять на скорость затвердевания и в конечном итоге конечную прочность материала.
    Что такое цемент?
    Цемент получается при нагревании извести и глины или других материалов сходного валового состава и достаточной активности до температуры 1450° С. Происходит частичное плавление, и образуются гранулы клинкера. Для получения цемента клинкер перемешивают с несколькими процентами гипса и тонко перемалывают. Гипс управляет скоростью схватывания; его можно частично заменить другими формами сульфата кальция. Некоторые технические условия разрешают добавлять другие материалы при помоле. Типичный клинкер имеет примерный состав 67 % СаО, 22 % SiO2, 5 % Al2О3, 3 % Fe2O3 и 3 % других компонентов и обычно содержит четыре главные фазы, называемые алит, белит, алюминатная фаза и ферритная фаза. В клинкере обычно присутствуют в небольших количествах и несколько других фаз, таких как щелочные сульфаты и оксид кальция.
    Алит является наиболее важной составляющей всех обычных цементных клинкеров; содержание его составляет 50-70 %. Это трехкальциевый силикат, Са3SiO5, состав и структура которого модифицированы за счет размещения в решетке инородных ионов, особенно Mg2+, Al3+ и Fe3+. Алит относительно быстро реагирует с водой и в нормальных цементах из всех фаз играет наиболее важную роль в развитии прочности; для 28-суточной прочности вклад этой фазы особенно важен.
    Содержание белита для нормальных цементных клинкеров составляет 15-30 %. Это двукальциевый силикат Ca2SiO4, модифицированный введением в структуру инородных ионов и обычно полностью или большей частью присутствующий в виде В-модификации. Белит медленно реагирует с водой, таким образом слабо влияя на прочность в течение первых 28 суток, но существенно увеличивает прочность в более поздние сроки. Через год прочности чистого алита и чистого белита в сравнимых условиях примерно одинаковы.
    Содержание алюминатной фазы составляет 5-10 % для большинства нормальных цементных клинкеров. Это трехкальциевый алюминат Са3Al2O6, существенно измененный по составу, а иногда и по структуре, за счет инородных ионов, особенно Si4, Fe3+, Na+ и К+. Алюминатная фаза быстро реагирует с водой и может вызвать нежелательно быстрое схватывание, если не добавлен контролирующий схватывание агент, обычно гипс.
    Ферритная фаза составляет 5-15 % обычного цементного клинкера. Это — четырехкальциевый алюмоферрит Ca2AlFeO5, состав которого значительно меняется при изменении отношения Al/Fe и размещении в структуре инородных ионов. Скорость, с которой ферритная фаза реагирует с водой, может несколько варьировать из-за различий в составе или других характеристиках, но, как правило, она высока в начальный период и является промежуточной между скоростями для алита и белита в поздние сроки.
  11. 9398907
    9398907
    Господа, не спешите. Сейчас лично я пытаюсь понять- пойдет или не пойдет? Потому создаю для сушки и твердения самые варварские условия, они стоят на холодном подоконнике, их температура не более 15С. Мои игры с водой имеют тот смысл, что подобрать под конкретные опилы и глину конкретное сочетание В/Ц можно лишь экспериментально. Посему в настоящее время никуда не тороплюсь, а стараюсь максимально правдоподобно воссоздать условия реальной стройки. Кстати, у меня есть возможность пропарить и 100м3, есть такая установка , ППУ называется, на базе КрАЗа, но только нафига мне это.
    А вот если через 28дн в лаборатории образцы 400кг/м3 хорошо себя проявят, тогда уже пойдет другой расклад- как быстрее, как прочнее, как удобнее и т.п.
    И вообще- у нас зима впереди, куда торопиться?
    Говоря насчет глины, особенно монтмориллонтовой, хотелось бы подчеркуть, что размер частиц таков, что электрические связи уже играют значительную роль в сцеплении частиц. Там где читал это, сказано вскользь и я не копал в эту сторону, однако упоминают об этом многие. Так что электропрогрев может и сориентировать нужным образом частички, образовав "наноглину":)], надо смотреть... Хотя тяжелые бетоны, которые прогревались, считаются все же немного менее прочными, чем естественного твердения. Но их законы нам не писаны, там и глину из бетона удаляют, а мы добавляем:)]
    По ходу до меня дошло, что именно Витя вталдычивает всем нам которую неделю... Мы все привыкли воспринимать раствор как текучую или как минимум ДЫШАЩУЮ массу. И, добиваясь именно этого эффекта, можно долбануть много воды, в результате чего получить невнятное твердение. Но можно сделать просто влажную смесь, которая будет нормально штыковаться и главное(!) намного лучше трамбоваться, чем мокрая смесь со свободной водой(молочком). Расчет прост- даже того количества воды, которое требуется для придания влажности раствору, для гидратации цемента хватит с головой. Единственное требование- вяжущее должно полностью покрывать поверхность заполнителя. Таким способом достигается:
    1. Быстрота высыхания/схватывания.
    2. Удобство штыковки/трамбовки.
    3. Равномерность покрытия вяжущим наполнителя по высоте(нет свободной воды- нет смывания частиц цемента вниз).
    Виктор, что я упустил?
  12. 9398907
    9398907
    Тогда будьте добры ключевые посты перед опубликованием мне на дешифровку...:)]
  13. 9398907
    9398907
    Зато прочтя мой пост и выводы, изложенные по пунктам, их поймет любой человек, державщий лопату, а прочтя твои обьяснения, человек может вообще запутаться. С другой стороны ты прав- каждый должен делать отливки, чтобы понять материал. Ты совершенно не учитываешь уровень подготовки тех людей, которые читают твои посты, взять хотя бы меня- полгода назад я не мог отличить нормально промешанный раствор о непромешанного! Я уже молчу о водоцементе... Но ничего, щас мы в ксилобетоне дойдем до чистой химии, тогда без переводчика.:)]:)]:)]
    Чтобы было по честному, давайте так- если обьяснения Виктора по поводу воды в смеси более понятные, поставте ему спасибку в пост, на который я отвечаю, если мои, то в этот.
    А чтоб было более понятно, сформулирую правила водоцементного соотношения для "бедных" опилкобетонов.
    1. Нижней границей достаточности воды в растворе является состояние, при котором поверхность заполнителя полностью покрыта вяжущим и комкуется, верхней границей- состояние, при котором при сильном сжатии комка выделяется малое количество цементного молока.
    2. При насышенни водой опил скорость впитывания падает, потому для определения истинной потребности раствора необходимо знать влажность опил. Для этого лично я собираюсь сделать следующее- зная объемный вес лабораторных образцов опил, взвесив "полевые" можно сделать необходимую корректировку.
    По поводу скорости впитывания в зависимости от стартовой влажности необходимо ставить опыты, сейчас думаю о корректной схеме их проведения. По результатам будет табличка для разных фракций, а если поморщу мозг, то и формулу составлю.
    Теперь про эврику. Вчерашним отливкам нет и суток, но.. №7 и №8 начинают хвататься, №5 самый сухой, но тоже не каменеет. А №6... В одном месте на поверхности чувствуется твердый кусочек!
    По опыту могу сказать, что в реальной опалубке через сутки-полтора ее уже можно снимать. То, что нужно!
    Витя, спасибо тебе большое!
    Да, кстати, заметил именно у глинянных замесов одно очень приятное свойство.Кто штыковал раствор, замешаный на сухих опилах, знает, что они пружинят. Так вот, с глиной пружинят заметно меньше, а это экономия времени на штыковке. Глина- супер.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вот еще один вариант замеса глины.
    ГПС- должна быть очень густая "сметана" или очень мягкое масло,короче "хоть на хлеб мажь".-это по густоте.По жирности-если чистым мастерком его взять и сбросить то всё должно упасть, но мастерок будет весь в растворе.Это норма.Крайние случаи: Если мастерок чистый остается--раствор тощий,много песка, если раствор упорно не падает с мастерка--раствор жирный очень.
    Песок добавляется в глину еще и для того, чтобы готовая смесь не трескалась при высыхании.
    Правильность приготовленного раствора можно определить просто. Скатать из приготовленной глины шарик и высушить на солнце или просто в теплом месте. Если такой шарик уронить с высоты в 1 метр на пол, и если шарик останется целым или распадется на несколько крупных кусков, то ГПС нормальная, если шарик рассыпается в труху, то слишком много песка. Очень часто карьерная глина содержит вполне приемлимое количество песка и дополнительно добавлять песок не надо.
  15. 9398907
    9398907
    Сегодня выкинул в едерене фене все замесы, кроме №3. Он твердый.
    И замесил №9- опилки выдержаны в извести 2 суток. Добавлено 100гр цемента на 100гр опил. Соли нет. Классический замес... Если он при тех же условиях будет сохнуть и набирать прочность теми же темпами, то смирюсь и залью новые. Но пока столь медленная сушка вызвала репресивные меры- в мешок и на мусор.
    Глиноцементные заливки прочность набирают, но дико медленно. Хочу посмотреть, как поведут себя минерализованные опилы. Короче, псих.
    Оно, конечно, можно было бы и не выкидывать, но я бесконечными лапаниями их почти все покоцал. Чем твердее они, тем сильнее давил.. И додавил.
