1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    От жуков и грызунов надо добавлять известь. А чтоб глиняный и др. растворы приставали к дереву, надо солить воду для раствора (но наверное лучше росолом смазать деревяхи).
    з. ы.: Кто-нить слышал как делают глино-керамзитобетон? У Минке только упоминание, и без рецептов.
    Можно предположить что там будет (по объёму):
    связующие (молоком) - цемент -1, известь - 2, глина - 4,
    заполнители - песок - 5, керамзит (фр5-20) - 12.
    А как реально?
  2. лоя1258
    лоя1258
    лоя1258
    Нальчик
    Тоже интересно узнать пропорции, только вместо керамзита хочу туф вулканический 10-20 мм. фракции добавлять.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы для чего: для полов или для стен? Плотность высокая или маленькая? Просто мне кажется, что если это очень легкий керамзитобетон, то можно и без песка обойтись.
  4. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @a991ru, для стен ещё не выбрал технологию.
    Плотность средняя. Хочется иметь возможность добавить второй этаж. Возможно буду делать колоны.
    Выпуски через 3 м. из ленты сделал, для колонн 20х20см. Но прикроет ли её от промерзания 5см пенопласта и 12см полнотелого кирпича?
    С колонами и внешние стены можно полегче и без стен внутри (вдруг дети захотят перепланировать).
    Глинобетон или керамзитобетон с пустотами или утопленными поленьями. Или что-то ещё.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rust5, про вот эту вашу мысль:
    хочу сказать следующее: это не очень хороший вариант на мой взгляд. Практика показывает, что для такого варианта надо сильно перезакладываться: 1. стены (либо более холодный и прочный материал стен, либо колоны). 2. перекрытия (одно дело холодный чердак, и совсем другое дело перекрытие, по которому будут ходить люди). 3. лестница (если строить с прицелом на второй этаж, надо значит оставить место под лестницу, которое теоретически может быть никогда и не придется использовать, а вот строить эти метры и убирать все эти годы придется точно). И т. д. Таких моментов еще очень много и каждый из них потянет серьезные деньги.
    Если у вас участок хотя бы 10 соток, то на нем реально разместить одноэтажку с площадью, необходимой на сейчас и оставить место для еще одного небольшого домика, возможно в два этажа. Перестройка готового дома путем надстройки второго этажа очень недешевое удовольствие, поэтому строительство нового дома, даже с учетом необходимости заливки фундамента будет стоить примерно тех же денег.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @a991ru, спасибо за ответ!
    А как вы думаете, 12см кирпича и 5см пенопласта утеплят спрятанную за ними колонну?
    Всё это учитывал в планировке. Прихожая шириной 3м. Под возможную лестницу (сталь+дерево) оставлю закладные, которые спрячу под плитку.
    Перекрытие планирую- открытые деревянные балки опирающиеся на жб балки между колонами+по ним доски. Если надумаю второй этаж, то это перекрытие планирую как опалубку.
    Где-то так. Мы как-то отвлеклись от темы. :)
    Вот пишут и известь хороша как вяжущее и для климата в доме, и глина также. Но по отдельности встречаются растворы цемент-известь, цемент-глина, а раствор цемень-известь-глина встретил только раз, и то думаю что может опечатка (второй рецепт снизу. где они в равных по объёму) -
    Это из "Справочника архитектора" 1946г.
    Какие могут быть подводные камни если мутить сразу на 3х связующих?
    На первый взгляд одни плюсы. Цемент даст прочность и скорость схватывания, глина -комфорт по влажности, пластичность и экономия на цементе, известь - защита от бактерий, насекомых, грызунов, пластичность и прочность в будущем. В чём там подвох? Вот здесь ещё они втроем встречаются, но глина тонкого помола. Почему не молоком?
    Из книги1977г. "Строительство индивидуальных одноквартирных домов" С. Колачек, Ф. Кобосил, (перевод с чешского), на стр 84:
    upload_2015-2-28_17-21-17.png upload_2015-2-28_17-22-15.png upload_2015-2-28_17-22-54.png upload_2015-2-28_17-23-38.png upload_2015-2-28_17-24-30.png upload_2015-2-28_17-25-10.png
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rust5, а кирпич будет чистовой отделкой (т.е. финишным покрытием внешнего фасада) или черновым и потом этот кирпич будет закрыт финишной отделкой (штукатуркой, сайдингом и т. д.)? Если первый вариант, то можно взять в районе колон еврокирпич шириной 6 см., а пенопласт сделать 10 см. А если второй вариант, то вместо кирпича можно взять 8 см. перегородочные блоки из тяжелого керамзито или пескобетона, а вместо пенопласта поставить 8 см. ЭППС.
    Если в стене есть органика в качестве заполнителя, то известь отличная штука. Если заполнитель керамзит, то известь не нужна, пустая трата денег. ИМХО.
  8. wonton
    wonton
    wonton
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @a991ru, кирпич думал как опалубка. Кирпично-бетонная кладка или только в районе колонн-углов и дверных-оконных проемов, кладка в полкирпича и к ней прижимать опалубку-фанеру и делать из любого тёплого бетона. МОжно ещё в местах колонн кирпич свесить с ленты на 5см. и тогда 10 влезет.
    Надо думать.
    Известь, имхо, и даже с керамзитом нужна. Чтоб в нём плесень не завелась, теплей раствор в 1,4 раза чем чисто цементный, и для лучшей паропроницаемости, и прочности.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сомневаюсь про написанное выше. Причем сомневаюсь в полном объеме. :hello:
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @a991ru,
    "коэффициент теплопроводности цементно – песчаного раствора равен 1,2Вт/м*К, цементно - известкового — 0,87Вт/м*К" это из https://u24728.netangels.ru/?p=169
    1,2/0,87=1,38 раза.
    Еще по монолитному КБ в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-83
    Sader4 и Симпатяга делали на цем-известк. и там же писали что теплее и т. п. Сейчас пока нет времени искать. Может позже.
    Симпатяга давал такие по тому из чего строил:
    Калькуляция состава керамзитобетона согласно ГЭСНа – 2001-06 с выполнением корректировок с учётом имеющихся компонентов. 08.04.2011 г.
    В – 7,5 М 100 на 1 м³
    а – Цемент - 255 кг.
    б – Песок природный - 133 л.
    в – Песок керамзитовый - 394 л.
    г – Керамзит - 675 л.
    д – Известковое молоко Плоность1,2 - 310 л. Гашённая известь разбавленная водой (2 кг на 10л воды), и цеженная через сито с ячейкой 2х2мм. Чтобы исключить неприятности в виде вспучевания.
    Керамзитобетон легкий, конструкционный-теплоизоляционный В 7,5, D-1270 (образцы показали прочность, при двенадцати суточном возрасте, М-102).
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Rust5, цементно-известковых растворов не существует, потому что и цемент, и известь, это вяжущее, а для раствора нужен наполнитель (песок, опилки, керамзит, вермикулит, перлит и т. д.).:) Вот цифры по теплопроводности из СНиПа Строительная теплотехника 1979 г.:
    Цементно-песчаный раствор - 0,76 Вт/м*К (0,93 Вт/м*К в условиях эксплуатации Б)
    Сложный (песок, известь, цемент) раствор - 0,70 Вт/м*К (0,87 Вт/м*К в условиях эксплуатации Б)
    Известково-песчаный (без цемента вообще) раствор - 0,70 Вт/м*К (0,81 Вт/м*К в условиях эксплуатации Б)
    Что касается ссылки на ГЭСН – 2001-06, то она не говорит, зачем нужна известь в растворе М7,5, потому что ГЭСН - это сметные нормы и они определяют не состав, а смету. Они сделали возможный вариант с известью и написали, что он существует, и больше ничего. Но смысл и целесообразность использования извести вместе с керамзитом в моем понимании равна нулю даже при М7,5. А вы насколько я понял хотите бетон средней прочности и плотности, так что там будет значительно больше, чем М7,5.:hello:
    P. S. Если вы осуществляете кладку из блоков на обычном цементно-песчаном растворе, то вам для снижения теплопотерь через шов достаточно использовать вспененный полиэтилен в виде полоски в 5 см. для разрыва мостика холода. Этот способ способен снизить теплопотери через шов в 2 раза.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мой рецепт супер. Про глину, известью, цемент 100%,вариант верный.
    Варианты в моем дневнике https://www.forumhouse.ru/entries/2538/
    Обязательно глину с известью буду пробовать. Что добавить: соляную кислоту, хлористую известь, ЖС (силикат натрия) не решил.
    Реакция нейтрализация извести соляной кислотой с образованием в результате хлористого кальция (ХК) сопровождается саморазогревом смеси. ХК реагируя с глиной образует хлористый водород, не дает замерзнуть воде. При добавках ХК до 0,5 % величина обобщенного показателя устойчивости глин повышается. ХК при воздействии на глину с ЖС образует нерастворимую кремнекислую известь и хлористый натрий (соль).
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы меня удивляете:hello:. Конечно добавление извести, даже известНЯковой муки делает связующие легче и пластичнее, вероятность трещин минимизируется. Цементное молочко объединяется с известняковой мукой /гашеной известью, получаем пористый камень. В тяжелые бетоны для фундамента конечно не надо добавлять известь, если только как ускоритель твердения (КЭЛ)
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так зачем монолитной стене пластичность? Если монолит нужен очень плотным, то смысла в пластичности особого нет на керамзитобетоне, а если монолит нужен легким, то легче использовать какую-нибудь поризацию типа Фери.
    Я просто не пойму: зачем увеличивать вяжущее (добавлять известь), когда можно вместо извести на обычном вяжущем (цементе) сделать поризацию? Речь не про органику, а про керамзитобетон. :hello:
