1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Речь идет о применении глины, а у них любовь с известью (особенно с не гашеной), и очень долгая, через 50 лет только крепче!
    А даже если связующие керамзита пенобетон, есть такая технология("ну а песня совсем не о том :aga:") то все равно известь добавляют для стабилизации пены. Пластичность связующему всегда нужна.
  2. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Ок, наверное я не так понял. Спасибо за разъяснения. Подумал что если мешать на извести будет также теплее.
    Тимошенко, Коди и Сергей8 делали монолитный КБ без песка - цемент, керамзит.
    По извести очень убедительно А. Терехов рассказывал, чем раствор на ней лучше чисто цементного.
    Правда это было для кирпичной кладки, но, имхо, керамзит, та же печённая глина, что и кирпич.
    И на извести тысячелетия стоят сооружения и Риме, и древние православные.
    Короче штука провереная, и добавка особо по карману не ударит и как говорится кашу маслом не испортишь - Раппопорт пишет в кладочных растворах её до 80% было, а остальное песок или (гораздо чаше) цемянка.
    Хочется не блоки, а монолит. Без пенопласта. Хотя конечно же проще всего было б замонолитить пенопластовые вкладыши и не парится.
    Как вы считаете если в глинокерамзитобетон замонолитить дрова в качестве арматуры и утеплителя. проканает?
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Проканает, только стена вся потрескается. Разные материалы, разное расширение, усушка/утряска ;)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если чисто про замонолитить, то хотя и экзотический вариант, но думаю в качестве заполнителя рассмотреть можно, особенно если дров мало по объему, а стена толстая. Но вот что касается армирующих свойств поленьев в керамзитобетонном монолите низкой плотности, то у меня на эту тему очень большие сомнения.
  5. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sader4, в теме Спрятанный корвуд в опалубке https://www.forumhouse.ru/threads/292573/
    я привёл некоторые доводы из книг в пользу жизнеспособности такого конструктива.
    Но всё равно терзают смутные сомненья.
    @a991ru, арболит пробовали (Наназашвили) - армирует.
    Главное чтоб не ослаблял. Будет работать как прочный термовкладыш и то хорошо.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Принцип разный. Но ваша мысль понятна.
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @sader4, "мой рецепт супер" у меня никак не открывается. :(
    А вот это вы попробовали всё-таки -
    22.05.14 Мой рецепт, пока нереализован. Ведра:)-ч.
    6ч опилок свежих засыпаю 1ч негашеной известью и 1ч песка крупного, мешаю, аккуратно заливаю 2ч. глиненного молока 1:1, засыпаю 12ч керамзита, мешаю, добавляю 1ч. песка перемешенного с фиброй. По констинстенции доливаю цементное молочко, вода затворения с ЖС.
    Если пробовали, то как оно будет если обойтись без ЖС и фибры?
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы сами ссылку дали -"Еще по монолитному КБ в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/139918/page-83 ".Не понял, почему, но та же ссылка в моем письме не открывается.
    Без фибры как то раньше обходились, в штукатурку для армирования канат рубили.
    Без ЖС тоже можно пережить, я просто часто его использую.
    В моем рецепте в теме по монолитному КБ, эффект от ЖС был ощутим. Прочность КБ отличалась сильно.
    Рецепт с глиной от 22.05.14 нереализован, ЖС и фиброй можно спокойно пренебречь.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Понял. Думал там что-то другое.
    Шерсть животных как фибра в древнеримском бетоне, как и железная и медная арматура.
    (Из книги "Римский бетон").
    И рецепты штукатурки с навозом, конским волосом, овечей шерстью, из справочника 40ых выкладывал - https://www.forumhouse.ru/threads/292573/#post-12204512
    ЖС - сила. Сам в литейке стальную дверцу пламенной печи составом ЖС+ мулитокорунд обмазывал - плавок 7 выдерживала, не отваливалась, защищала сталь, хотя и была раскаленная до красна.
    И нарукавники плавильщиков ЖС смазывал - на гораздо дольше хватает.
    Швы бутовой кладки ей смазывал (пополам с водой натриевое ЖС) - 2 слоя.
    Но в стены надо дохрена, да и вещь немного непредсказуемая. Да и смеситель шнековый от ЖСС как-то ломом упарился отбивать.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЖС можно до 5% от массы цемента, т. е на мешок цемента около 1-3 литров ЖС, да недешево. Хотите сэкономить, покупайте ЖС глыбой и сами растворяйте, будет в разы дешевле.
    Если глина без цемента, то можно соль в мешках купить. Только их много однако, прошу подсказать какие соли любит глина ?
  11. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кстати об извести.
    Минке, на стр. 108:
    Вот добавка извести избавило б и от вшей, и от плесени, и от грибка.
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Минке, Глинокерамзитобетон на стр. 111:
    Состав непонятен. Как я понял, состав - глиняное молоко, песок, керамзит, вода?
    Ни цемента, ни извести?
  13. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Кто разъяснит по составу на глине-цементе-извести и опилках?
    Чехи на стр. 84 дают такой состав -https:/www.forumhouse.ru/threads/80589/page-40#post-12245694
    На 1м3, плотность вроде как 600:
    опилки- 200кг
    гаш. известь - 70кг
    гипс -30кг
    пылеватый суглинок - 300кг
    вода - 350л
    Но там же на стр. 85 они пишут состав для 50л мешалки и что цементМ250 можно заменить таким же кол-вом гипса, и что гашеной извести надо в 2р больше молотой. Короче если рецепты выравнять по опилкам 200кг/8кг=25. Рецепт со стр. 84 они для 50л мешалки уменьшили в 25раз.
    И вроде сходится по цементу-гипсу, по глине, но не сходится по извести.
    На стр. 84 её 70кг, а там - 2,8кг х2= 5,6кг, 5,6х25 = 140кг.
    Т. е. Если рецепт данный для 50л мешалки умножить на 25, то выйдет уже рецепт:
    опилки- 200кг
    гаш. известь - 140кг
    гипс или цементМ250 -30кг
    вода - 350л
    Где не так?
    Wonton дал ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/80589/page-40#post-12250071
    там упоминается Термиз состав на 1м3, плотность 550:
    опилки - 240кг
    суглинок - 180кг,
    гаш. известь - 85кг,
    цемент М400 - 150кг.
    Больше внятных рецептов Термиза пока не накопал. Кто разъяснит?
    Если брать глину в виде молока, то сколько её надо?
    Почему такая разница по цементу - там 30кг, а там 150кг. В 5 раз при том что там ещё и марка М250, а там М400?
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Вы хорошо все темы читали? При добавлении 10% и более цемента в глину, глина принимает свойства водостойкости. Так что делайте свои замесы на том материале который у вас есть, и опытным путем ищите свой рецепт. Только сперва определитесь, что вы хотите в результате получить, самонесущий или несущий.
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @wonton, нет на комп дома много желающих, много не почитаешь.
    Про водостойкость ещё не задумывался. Просто хочется определится с уже существующими рецептами, чтоб не изобретать велосипед, и уже глядя на них пробовать своё. Да и особо времени на опыты сейчас нет. Непонятно на что ориентироваться...Вон Smiler пробовал и хвалил состав (по объему) -
    глина -1, цемент - 2, вода -4, опилки -8.
    Не сомневаюсь что буде гуд, но многовато цемента и хочется присутствие извести.
    Непонятна большая разбежка по цементу в тех рецептах (чешском и Термизе).
    Хочу самонесущие стены, но чтоб с колоннами. И там цемента, имхо, надо будет от 15% и выше.
