1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну а какие должны быть лягушки чтобы в термоядерном растворе икру откладывать?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да фиг знает, может не совсем термоядерный... Пыль там была известковая, процентов 30 - примеси, но нагревалась при гашении и ожоги получал локальные, но лягушки уже в гашеной разводились, может им там самый хороший ПИ-АШ:)]. Помню, одну дохлую достал, одну живую, головастиков - тьма была. Болота рядом не было, как они и откуда ко мне в творильную яму попали, одному Богу известно...
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Здравствуйте уважаемые! Я к вам с не традиционной для этой темы конструкцией дома. Для полутороэтажного дома планируется монолитный ЖБИ каркас. Типа как сейчас строят высотки. Т. е. ленточный фундамент, из него выходят столбы 20х20 см, и входят в армопояс. В результате между столбами получаются пустоты, "окна" так сказать. И их нужно заполнить чем то, относительно бетона, мене прочным и гораздо более дешевым. Сверху все это будет утеплятся пенопластом и закрываться фасадом, так что особой морозостойкости и влагостойкости не нужно. И теплопроводность не важна.
    На участке есть глина оставшаяся от копки колодца. Еще будет глина от копки погреба. В общем много глины) Пара камазов точно. Точнее не глина, а суглинок видимо. Довольно плотный и крепкий. Колодец выкопали на 10 колец, без опускания колец. Шахта стояла три дня под дождем, ничего даже не осыпалось. Возможно ли сделать бюджетное заполнение проемов на основе "подножного" материала? Я так понимаю состав примерно такой: песок+ глина+известь+ цемент? Смесь будет на подобии полусухой стяжки?
    Есть мысль размешивать мотоблоком прямо у кучи глины, перекидывать в ведра и из них уже засыпать в опалубку и там трамбовать чем то типа тяжелой виброрейки. Главное трещиноустойчивость этого состава. Можно чуток дополнительно проармировать... :faq:
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не за что:), ошибочка вышла, затер. Почитайте Минке "Глинобетон и его применение":hello:
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо. Уже скачал, буду читать. Однакож хотелось услышать отечественных практиков...
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @sader4, извините за беспокойство. Вы хорошо понимаете в этой "теме", не подскажете по моим вопросам выше?
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Volkodlak, у Вас практически идеальная ситуация для глинобетона :))
    Применять однозначно! По составам - Вам верно посоветовали Минке. Очень хороший автор.
  11. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    @Volkodlak, Могу вам посоветовать: цемент из состава долой,
    опилки лучше использовать крупные, а еще лучше опилки пополам с стружкой от коллебровки, или солома.
    Мешать культиватором получиться отлично. Методику мои соседи освоили следующую: в обычной бетономешалке размешивают глину с водой до состояния густоты как "кефир средней жирности" (это шликером называют) и эту болтушку выливают в опилки и размешивают культиватором.
    Можно еще добавить песка, но это от жирности глины нудно смотреть.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Кстати да, если нет несущей нагрузки то он там нафиг не нужен. Мне понравился состав: глина+песок+рубленая солома. Соотношение глины и песка будет зависеть от жирности глины. Количество соломы - на глаз (сделать несколько тестовых замесов). Состав нормально мешается в бетономешалке.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А мне как бы солома и опилки не нужны. Утепляющие свойства не интересуют. Без них совсем никак нельзя глину использовать? Я так понимаю, для улучшению структуры состава, уменьшения усадочных трещин, нужно вводить песок. Составов с опилками и соломой куча, а вот с глиной не нахожу. Цемента там должно быть небольшое количество и в этом я вижу возможность сэкономить. Состав примерно такой: 50% песок, 40 глина (мой грунт), 5 цемент (для прочности) и 5 известь (для эластичности состава). :faq:
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Есть запасной вариант: просто песок с цементом. Но тут все покупное, но зато работать гораздо легче чем с глиной.
    И по этому варианту вопрос, может кто подскажет: если перемешать сухой песок и цемент, засыпать в опалубку и залить водой, получится ли что нибудь относительно твердое? Или ерунда будет? Может добавки какие применить для этого? Хочется максимально облегчить и механизировать это тяжелый труд...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Спасибо, все больше убеждаюсь что правильно решил использовать для этих целей культиватор. Жаль " в натуре" сейчас не могу попробовать -уже снег за окном.
