1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @StrawBale, я незнакомым людям, обычно не "ТЫкаю", если не хочу их лесом послать) Все таки "ты" подразумевает, как минимум, некоторое предварительное общение. Так мне кажется)
    Какую землю имею в виду -писал выше (плотный суглинок после копки 10 -ти метрового колодца и, возможно, погреба).
    Минке, да, прочитал...третью страницу после оглавления. Нигде не писал, что ознакомился полностью. Только начал.
    @StrawBale, а вы, что то построили уже из "земли"?
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Volkodlak, Хамить можно и на "вы", и культурно общаться на "ты". Ну не хотите, не надо).
    Нет, эксперементировал дома с кусками глины. Подбирал консистенцию, что бы не трескалась. Маслом пропитывал. Пол планирую глиняный, это не скоро, но хочу заранее подготовиться. Тем более это не трудно и интересно. С глиной приятно возиться.
    После прочтения Минке много вопросов у вас отпадет. А сейчас у вас много вопросов, которые не захочется задавать, после небольшого поиска и прочтения даже этого форума.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 :super:
    А мне так иной раз на Вы и послать легче. :|:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @StrawBale, стоило писать так много ради того что бы отправить в поиск по форуму. Ну народ.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Это известь. Довольно известный метод. Глина (в суглинке) взаимодействует с известью, образуя аналог бетона. Но требуется время и давление, чтобы получить хороший результат. Поэтому такой стабилизированный грунт начинает "работать" не сразу.
    Земля (суглинок, а не плодородный слой) - это и есть смесь глины и песка (по сути). Бывает, что состав сразу получается идеальным (ничего добавлять не нужно). Чаще, после тестов (на пластичность, сжатие и т. д.) нужно немного добавить песка или глины, чтобы получить основу для самана (землебита, глинобетона).
    Я бы на Вашем месте сделал несколько тестовых замесов (в вёдрах, например) с разным составом и оставил сушиться на недельку. Потом изучить получившиеся "куличики" и сразу бы многие вопросы отпали.
    Советую такой рецепт: глина+песок+известь+фибра (солома, шерсть и т. д.). Пропорции подобрать опытным путём.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Ecohazard, спасибо.
    Да, в курсе. Правда практически никто не применяет сейчас.
    Да, съезжу в деревню, наберу глины. Буду пачкать балкон) А то в естественных условиях уже невозможно этим заниматься -зима. Непонятно только, что делать с высыханием -на балконе ноль градусов и влажность пипец какая.
    Читаю Минке...пока впечатления отрицательные. Много написано про то, как много влаги из воздуха впитывают и отдают глиняные стены. И ранее написано, что глина увеличивается в размере при увлажнении. По сути колебания размера стен никогда не прекратятся, что возможно незаметно в более гибком деревянном каркасном доме или "коб-хаусе" и прочих мазанках. Тут же советует смазывать стены маслом что бы не так впитывали... А как же важные чудесные впитывающие способности?) Больше непонятно что будет со стеной смазанной с одной стороны и не смазанной с другой? Или смазанной стеной которая треснула чуток? Влага будет попадать, а выходить не будет? Гм... Возможно заполнение очень статичного ЖБИ каркаса таким подвижным (и вполне себе неплохим материалом) не лучшая идея.
    Пока поставлю пескобетону два плюсика: за относительную легкость в работе и постоянство размеров даже при намокании (а ведь я планирую парилку в доме!).
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потому что не технологично и нет гарантии качества.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это смущает и в стенах с глиной. Халява конечно, но как бы она не вышла боком. В обед прочитал состав у Минке, для каких то очередных разновидностей проб глинобетона. Там всего 4 % глины, остальное практически один песок. Как то думается проще смешать с цементом: технологично и с гарантией качества. Думал пескобетон это минимум 1 к 3. А тут всего 4% процента, да еще и глины. Явно 4-5% цемента вместо глины будут не хуже, при стабильном результате.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это гадание на кофейной гуще. 4% цемента в песке это точно не ЦПС и не бетон, что ЧТО-ТО. И как ЭТО себя поведёт ... :faq:
    ИМХО не стоит экспериментировать на себе, лучше брать отработанные варианты. :victory:
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да лучше быть богатым и здоровым, чем больным и бедным) А как себя поведет и точный процент цемента покажут опыты и расчеты цены на все это безобразие. Введение щебня позволяет снизить расход цемента в бетоне. Буду считать ближе к делу, что выгоднее. 100% отработанный вариант -пескобетонные или керамзитобетоные блоки.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Минимум 250кг цемента на куб!
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Читал на форуме "бетонщиков", что ухари доводят эту цифру до безобразного минимума. Впрочем, это все не по теме.
  13. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Да, у глиняных растворов есть такой попадос - в каждой местности своя глина и конкретный рецепт надо подбирать на месте. На откуп мало кому отдашь, всё самому.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Давно отслеживаю эту тему, так как глина действительно под ногами, а цемент в магазине, и стоит не дешево, пробовал и я делать своего рода арболит на глине + цемент,(3 к 1) результат в принципе не плохой, с одного мешка цемента получилось бы 12 блоков, блоки не стандартные, большие, 67 х 20 х 30 то есть по моим подсчетам пол куба с мешка цемента, глину как расходный материал не считаю, она у нас повсеместно, да и привести ее не проблема, есть чем загрузить и привести, из недостатков, слишком грязное это дело, вот ссылка в этой теме,https://www.forumhouse.ru/threads/80589/page-35#post-9662449 чуть позже могу сделать фото этих же 3 блоков, как они сохранились, просто больше не делал, если кому интересно конечно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Несущий каркас и засыпай чем хошь! Это реально, а недокладывать цемент в раствор для несущей стены это кроилово - а кроилово ведёт к попадалову! :um:
