1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так известь не запаковывается в пакете, в чистом виде, она крутится в смесителе минут 10, потом понял что и этого делать не надо, просто перекрутить пару минут, и идти покурить, минут десять, и щепа готова, такие же люди гасят известь как и мы, только тут речь идет о микронах, а не озерах которые мне не раз приходилось наблюдать, плюс блок высохнет как минимум через месяц, все перегасится и следа не останется, Право! весь форум в страшилках, один с глиной отстал теоретик.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я про смеситель, не сжирает его негашенка?
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Меня наверно эта жизнь сожрет быстрее, чем его, у него стенки 8 мм. тем более у него теперь особые лопасти, это только кажется что якобы опилок перекрутить легко, на самом деле его клинит, легче крутить бетон в большем количестве, чем щепу, теперь он выглядит так
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да это обычный пеноблок, заводского изготовления, есть у нас завод, по этому мало кто интересуется альтернативными методами производства блоков, в том числе и я, легче что то сделать другое, заработав на этом, и купить эти блоки, у меня из этих блоков 100 квадратных метров гаража под отоплением, толщина стены всего 20 см. на момент написания этого сообщения, там сейчас больше 20 гр. хотя на улице зима, очень быстро отапливается, стоят они около 3.5 т. р. основное строительство в городе именно из этого материала.
  5. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    :aga:
    Я делал без извести, правда, не со щепой, а с стружкой. Стружку сушил (кстати, в мешках сохнет хуже, лучше насыпью и максимально часто мешать). Соль добавлял. В районе 5 кг на куб. Делал в августе, сентябре, пока все в порядке, но у нас и морозов ещё считай и не было.
    С одной стороны дома, глиноопилкобетон внизу сильно подмокает дождями (не сделан навес), так что по весне можно будет много сказать: выдержал ли замораживание или нет.
    Ещё: вначале забивал монолит только из стружки, потом четверть стружки поменял на опил. Стало более прочнее, менее продуваемое что ли. Это по ощущениям.
    Проблема: в октябре месяце лил внутренние стены уже с добавлением песка. Т. е. глина, песок, цемент, стружка, опил. Там где в замесе было чуть больше цемента (буквально на литр, два, три) стена стоит крепкая. Там где больше глины, стена ещё не высохла, мягкая на ощуп и появилось немного плесени.
    Поставил буржуйку, сушу, посмотрим что дальше.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это глина. Она воду хорошо держит. А плесень воду любит. ИМХО - Понижать влажность и чем-то обрабатывать, чтобы плесень не разрасталась.
  7. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Заливаю пол стружка 5 ведер, глина 1 ведро, цемент 1 ведро, песок 1 ведро, местами было
    обработал веником и металлической щеткой, хотел вентилятор поставить, собирался, собирался, смотрю, плесень больше не появляется.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ждали сколько до полного высыхания, и пирожок какой был? (пола)
  9. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    трамбованный вручную грунт, целоф. пленка 200 (не знаю чего, микрон что ли :)) лить начал в ноябре, ну и еще в процесе, из за отсутствия сухой стружки, сушу сам постепенно, за лето набрал и высушил мешков 50, думал хватит, хватило 2\3 примерно, теперь вот вожу, досушиваю. На стройке отапливается. Общая площадь пола 38 кв, толщина 15- 18см. Первоначально схватывается быстро, через 1 день ходить можно (аккуратно). Ну а
    хз сверху сухо, середину не ковырял, до весны, думаю, просохнет по любому. Чистовым покрытием придется тротуарную плитку, наверное, класть. Верхний слой не совсем ровный получается, при высыхании где-то шишки, где-то ямки. Потом сфотаю.
  10. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    наврал, мешков 70-80, было
  11. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    Думаю тоже применить эту технологию теплого пола у себя в овальном доме, на днях видел в ютубе подобное видео но там без глины.
  12. lifespine
    lifespine
    lifespine
    Харьков
    @Alexei 72, вот такой уникальный рецепт нашёл
    Состоит стяжка из двух слоев:
    - первый слой нижний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, шести ведер опилок.
    - второй слой верхний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, трех ведер опилок.
    Также в стяжку из опилок можно добавить не много гашеной извести (пушонки) 3 кг на одно ведро цемента – для первого нижнего слоя. И для второго верхнего слоя – 1,5 кг гашеной извести (пушонки).
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    -100 :mad:
    По грунту однозначно лучше класть пенопласт. В итоге дешевле получится.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Serj, речь не об утеплении под стяжкой, а о самой стяжке. И вообще, мы в теме о глинобетоне и при чём здесь Ваш комментарий мне не понятно.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну если совсем точно то там упоминались два слоя. К стяжке есть требования по прочности - на опилкобетоне такую прочность не получить и слой увеличивать нужно.
    Да-да, я то и не заметил что здесь только про глину :aga:
    Пока разговор идёт за глину, я вообще молчу, когда глина с цементом - у меня есть вопросы и возражения, а когда просто цемент и известь, так это как раз мой состав! :super:
    Влез я своими грязными ногами в такую чистую глиняную тему только когда зашёл разговор о опилкобетонном поле по грунту. Если я не правильно понял, то извиняйте. :hello:
    А если всё таки об этом то я высказался и думаю ничего криминального в этом нет - не правда-ли? :faq:
