1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Вот фото IMG_20151222_095021.jpg IMG_20151222_095058.jpg IMG_20151222_095120.jpg IMG_20151222_095201.jpg качество не очень вышло
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, опилкобетон с натяжкой можно и обсудить, не сильный оффтоп
    Воот... сразу бы так написали развёрнуто, у меня бы претензий к Вашему посту не было бы. На сколько нужно увеличивать слой? Можно ли использовать какую-нибудь фибру/армирование, чтобы увеличить прочность опилко (глино?)бетона? Раз это "Ваш состав", то буду рад услышать мнение спеца.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну слава богу :aga:
    Для увеличения прочности нужно увеличивать количество цемента ... естественно соблюдая основные принципы, но всё равно такой прочности как у нормальной ЦПС или бетона Вы не получите.
    Главное по моему мнению (очень ИМХО) общая целесообразность изготовления полов по грунту с использованием смеси опилкобетона как теплоизолирующего слоя никакая! Только если всё нахаляву а пенопласт покупать нужно. А если стяжку сделать тоже из опилкобетона, т. е. низкой прочности, то
    будут те проблемы которые бывают при хреновой стяжке. Вам решать.
  4. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Если не трудно, опишите результат своей штукатурки, с пропорциями и технологией. Я стены дранкую, глина есть, опилки, мешать не пробовал. Кто штукатурил, поделитесь пожалуйста.
  5. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Глина / песок / опил (по объёму)
    1 / 2 / 4
    При чем: глина у меня на данный момент нежирная, с большой примесью песка. На жирную - песка надо больше.
    Опилки на 2/3 состоят из мелких, на 1/3 из стружки. Опилками также регулирую степень влажности штукатурки. Т. е. бывает опилок бросаю и больше.
    Замачивается глина. У меня, как правило, на 36 часов, не меньше. Затем хорошо бараном перемешиваю.
    1/3 ведра глины заливаю на низ корыта. Чуть воды. Потом опилки. Затем 2/3 глины. Вода. Воды добавляю с небольшим перебором. Мешаю бараном. Потом песок. Мешаю. В зависимости от к-во воды добавляю опилки. Все.
    Готово.
    Бывает для быстрого схватывания и если слой штукатурки сильно толстый мешаю приготовленный раствор с гипсом. В 20-ли литровом ведре. Гипс с глиной отлично взаимодействуют.
    Добавлял в глину известь, результат ужасный: штукатурка не прочная.
    Вроде, все.
  6. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    баран это...? У вас мешалка большая в ней не пробовали? цемент не пробовали добавлять? А стены у вас из...? У меня брус оббитый дранкой.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Сколько гипса по объёму? Не "запирает" ли он влагу в штукатурке (нормально ли сохнет потом толстый слой)?
  8. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Баран - мешалка для штукатурных смесей (ручки похожи на рога барана :)).
    В бетономешалке именно штукатурные смеси мешать не пробывал, но однозначно будет хуже (именно с глиной). Ибо в прошлом году заливал каркасные стены опилкоглиноцементобетоном (больше глины, чем цемента) мешая смесь в бетономешалке, глина часто скатывалась в шарики, что для штукатурки не годиться.
    Стены разные :)
    Северная: внутрь полкирпича, снаружи каркас засыпан опилками
    Западная и восточная: внутрь полкирпича, снаружи каркас залитый опилкоглиноцементобетоном без песка.
    Южная: каркас залитый опилкоглиноцементобетоном (с южной стороны в дальнейшем будет пристройка).
    Внутренние: каркас залитый все тем же, но с песком. Именно он штукатуриться легче всего у меня.
    Соответственно про цемент: добавлял где-то треть от глины. Нормально ведут себя. Но для штукатурки больше нравиться добавлять гипс - быстро схватывается. И ещё раз: ни в коем случае не известь - полная фигня с глиной получается (в принципе, и Минке об этом писал, но я чето не поверил :))
    По дереву (бывают укосины) штукатуриться тяжелее всего. Набиваю тогда сетку.
    В принципе все. С глиной работать полное удовольствие. Соседи приходят понаркоманить :) - запах нравиться. да и мне тоже. :)
  9. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    1 гипса к 6-8 глиноопилочной смеси.
    Если надо срочно и сверхпрочно что-то, то делал один к трём, четырем. Очень быстро схватывается.
    На счёт запирает - не знаю. Сохнет примерно так же как и обычная глиняная штукатурка. (во всяком случае, различий не наблюдал).
    Кстати делал и с клеем для гипсокартона, и с гипсовой штукатурной смесью. Но чисто с чистым гипсом :) лучше результат получается.
    А у меня тоже вопрос: а что думаете если в глину добавить клей ПВА д3 (водостойкий). Становиться вопрос о внешней штукатурки. Хочется дышашее (ПВА даёт такое, в отличии от акрила, например, - у акрила кислород, как я понял проходит, а углекислота нет). И одновременно водооталкивающее. Ну и глина. :)
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    ПВА традиционно добавляют в глиняные штукатурки, вопрос в правильной пропорции. Для создание дышащего водоотталкивающего слоя хорошо подходят силиконовые краски или бесцветные покрытия на основе силикона (силоксана). Хорошо совместимы с глиняными штукатурками.
  11. kolyanco2017
    kolyanco2017
    kolyanco2017
    Доброго времени всем участникам форума. Прочитал тему от корки до корки и хочу поделится результатами своего эксперимента. если его можно таковым назвать. Отливку делал на работе, в командировке, ради интереса. Идея была такая: насыпать в овощную сетку опила и пролить его раствором глины, цемента и жидкого стекла. Ведро сухого опила насыпал в сетку, сделав блин толщиной около 10см, цемента не нашел зато нашел здоровую коровью какаху. Пропорции замеса: 1,5 литра глины, горсть навоза и около 50 грамм жидкого стекла. Замешал это на ведро воды. Опил дико впитывает воду, на проливку ушло почти полведра. Оставил сохнуть на выходные на солнце. Приехал с выходных отливка как камень, пополам разломать не получилось, распилил ножовкой. По месту распила пропиталась на удивление равномерно обволакивающая способность у глины с навозом просто изумительная.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kolyanco2017, не совсем понятен процесс. Вы опилки положили сухие, а сверху проливали или вы опилки в сетке опустили в емкость, в которой была вода, глина, навоз и жидкое стекло? Если проливали сверху, то почему не попробовали два слоя сделать, чтобы посмотреть как один слой опилок к другим пристанет?
  13. kolyanco2017
    kolyanco2017
    kolyanco2017
    Да положил сухие и сверху проливал. Идея собственно в этом и состояла, прольются равномерно или нет. Если насыпать опил в сетки и уложить по принципу землебита в мешках а потом равномерно пролить жидким раствором, то думаю технология значительно упрощается по времени и трудозатратам. А насчет навоза в глину старики говорят надо добавлять обязательно он прочность дает и не трескается. Раствор на кладку со слов одного деда: в яме коровий навоз заливали водой что бы раскисал, через несколько дней солому вылавливали вилами и засыпали туда глину так же на несколько дней.
  14. Бицкой
    Бицкой
    Бицкой
    Всем доброго дня!
    Интересна тема глинобетона.
    В распоряжении десятки тонн скошенной газонной травы.
    Если использовать как наполнитель, какие будут пропорции?
    Хочу изготовить методом вибропрессования блоки для строительства дома.
    Дом одноэтажный, стена несущая 300мм.
  15. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Имхо газонная трава как армирующий материал - совсем не армирующий материал. солома она другая в ней лигнин - считай древесина.
    но если вдруг вы пырей или вейник наземный накосили обозвав газонной травой то это уже ближе к соломе скреплять наверное будет
