1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    У нас он от 9,5 руб в баулах 1000 кг,более мелкие расфосовки по стоимости не понятны и самое главное на вопрос приобретения частным лицом как-то нервно реагируют и почти все отвечают "нет"
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    a991ru Я хочу производить блоки арболита и параллельно заниматься монолитной заливкой. Столбики хочу делать из арболитных блоков (20х40х50). Если есть смысл, буду делать столбики, как уже советовалось Вами 1 м. в высоту. (масса его будет 120! кг, при габаритах 0,2Х0,4х1 - 48 кг). Возможно, есть смысл заливать столбики на месте, используя ускорители твердения. А затем промежутки лить более легким арболитом/стружкобетоном.
    У нас в городе есть один производитель арболита. Продает по 4300 куб. Соответственно нужно уменьшить себестоимость. Для чего и спрашиваю об оптимальном составе. Например взять 80% карбидного ила (если найду все-таки) и 20 % цемента, сделав добавку сернокислого натрия (жидкого стекла) для ускорения схватывания. Или альтернативы цементу нет с точки зрения прочности и скорости схватывания? Предлагают китайский цемент с сертификатами Р.О 52.5 R (М 500) - насыпью в биг-бэгах по 2 тонны - 3032 рублей за 1 тонну. (Но его по морю везут до г. Владивосток, затем по жд к нам, в. Хабаровск)
    Теперь вопрос по каркасу. Если сделать несущий каркас, то заливные или пустотные перекрытия он потянет? Например, сделать по профлисту ту же опилкобетонную смесь с использованием арматуры? Не все же хотят деревянные перекрытия. Дополнительная масса -более высокая теплоемкость дома. И ещё, тут нарыл ссылку старую, согласно ей сернокислый натрий + хлористый кальций дают наибольшую прочность смеси:
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Арболит достаточно подробно расписан в одноимённых темах. Вяжущее там цемент. С карбидным илом должен получиться Ануганолит, что бы его продавать нужно будет сделать ТУ и сертификаты, минимум добровольный максимум пожарный. ТЫР в 500 может уложитесь только на бумажки.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Извёстка по рублю это , просто повезло, реальные цены от 3.50. С золой уноса то-же непонятки, на ТЭЦ котельщики называют так шлак, который водой вымывают, бежит он по золопроводу , отстаиваеться и сваливаеться в золоотвал, из неё шлакоблоки делают, пытаюсь рецепт узнать. А настоящая зола уноса это пепел фильтруемый из дыма её хрен достанешь.
    С золой уноса разобрался, на ТЭЦ шлака как такового нет вообще всё выттягивает дымом его прогоняют через циклоны, циклоны по заполнению вымывают водой. Являеться ли зола-уноса повстречавшаяся с водой вяжущим не знаю но задёшево её отдают.
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я тоже по ТЭЦ узнал, сказали что карбида кальция тоже не используют. Воду чистят сернокислым аллюминием, какой то гранодиарит (типа циолитов) и полиакриломид. Золу путем водяной фильтрации из дыма изымают и куда-то в отстойник сбрасывают.
  7. 9398907
    9398907
    А для чего нужно уменьшить себестоимость? Цену уронить?! А у нас в городе с таким борятся...:mad::mad::mad: Если серьезно, выходить на рынок, скидывая цены-последнее дело. Потом че-нить из сырья в цене подскочит и амба... Маневра то нету!
    А де их взять и скока стоят?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Столбики лучше делать 30х30х100 или 30х30х95 или 30х30х90. Это будет понятно по схеме высотности этажей, т.е. 3 м., 2,85 м., 2,7 м. Для бизнеса считал, что если на дом надо меньше 100 м3 монолита, то монолит не очень выгоден, т.к. стены все равно в этот же день распалубить не получится (масса очень большая), так что сроки возведения стен монолитом будут не быстрее, чем из блоков. Сделайте технологическую карта процесса заливки, т.е. сколько человек, где сколько чего лежит, какое оборудование где стоит, сколько за один день можно смеси сделать и сколько ее за один день в монолит уложить. Отразите время на изготовление опалубки и ее снятие и т.д. Вы увидите реальные сроки монолитной заливке. При этом надо делать поправки на дожди.
    На месте столбики лить невыгодно, лучше каркас из дерева несущий.
    Насколько быстро прочность наберет состав 80% карбидный ил и 20% цемент М500 сказать трудно, лучше у Виктора спросить. Чистый цемент М500 с сернокислым глинозем делает возможным мгновенную распалубовку блоков. Но блоки после распалубовки не несут нагрузки, а здесь она будет, если делать сразу. Поэтому схема монолита будет такой: заливать будете ровно столько, насколько будет стоять опалубка. Т.е. если опалубка выставлена на этаж сразу, то и заливать можно каждый день подряд,, пока весь этаж не зальете. если опалубка выставлена на 1 м., то после заливки 1 м. (неизвестно сколько дней вы будете этот метр заливать) надо будет подождать 1-2-3 дня минимум, чтобы смесь схватилась. Сколько ждать реально, можно проверить только экспериментальным путем.:)
    По поводу карбидного ила мысли такие: если добавить ускоритель твердения (7-8 кг/м3 смеси), минимум цемента (50-100 кг/м3),сделать деревянный несущий каркас, то этот вариант будет выгодным, т.к. карбидный ил обойдется дешево. Прочность на карбидном иле с небольшим количеством цемента должна быть достаточной для опирания монолитного перекрытия по профлисту. (про плиты не скажу).
    По поводу китайского цемента Александр из Иркутска отзывался очень хорошо, правда не знаю про какого производителя.
    Деревянный каркас не рассчитан на плиты ж/б и монолит. При деревянном каркасе плотность самого стружко-опилкобетона будет невысокой, поэтому со 100% уверенностью сказать, что материал с плотностью 300-350 кг/м3 выдержит плиты или монолит сказать трудно. Там ведь опирание будет на 10-15-20 см. и если состав непрочный, то есть шанс, что углы не выдержат.Я подумаю по этому поводу и отпишусь попозже.
    P.S. 2Anugan Предлагаю все вопросы по стружко-опилкобетону, столбикам и т.д. перенести в тему про опилкобетоны. Если есть вопросы по чистому арболиту, то задавайте их в теме про арболит. Не будем засорять темы, тематика которых не соответствует вопросам.:)
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да это оно и есть, причём чем хуже уголь, тем лучше зола, с каменного угля зола кислая. Золу уноса активно в газобетонах используют. Очень большие сомнения вызывает экологичность продукта. А так если даже у золы плохие вяжущие свойства она хорошо идёт как заполнитель с низкой теплопроводностью. Александр К с добавлением оной делает блоки в Иркутске и несмотря на высокую плотность теплопроводность 0.1 получил.
    Да уж давай в ветку соответствующую, всё смешалось в доме Облонских.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно поддерживаю и настаиваю!
    Рекомендация от администрации:
    Если вопрос задается не по теме, а такая тема имеется, то надо отвечать в той теме, где вопрос по теме, а здесь писать: "Ответил там...(ссылка) на ту тему" - чтобы беседа перешла туда.
    Модераторы не могут за всеми подчищать, нас банально не хватает...
  11. 9398907
    9398907
    Продолжаем эксперименты:
    №12 Опил 100, цемент 100, хлористый кальций 10, вода 230
    №13 Опил 100, цемент 75, известь пушенка 25, вода 240.
    Приходится добавлять воды, по ходу опилки досыхают на балконе, впитывают как губка. да и постоянно забываю добавить фэйри!
    Готов сделать первые выводы по глине. Добавка глины в небольших объемах не приводят к желаемому результату, по-моему, глину следует применять как самостоятельное вяжущее с небольшой добавкой цемента или гипса как ускоритель твердения. НО! Ее однозначно не получится добавить того же количества, что и цемента, надо в полтора-два раза больше, а это взлет теплопроводности. Если толщина стены значительная и есть желание сэкономить, то вариант сила, куб такой смеси будет стоить 35-40 кг цемента + 20 кг технической соли. То бишь рублей 200-250максимум. Ну, это без учета глины, коей надо накопать тонны и тонны. Впрочем, у кого есть карьеры с глиной, думаю, что один камаз решит вопрос и это стоит тоже не дорого.
    Е-мое, только щас дошло... Можно ведь попробовать глина-гипс, сочетание- сила и никакой минерализации, и срок твердения-высыхания быстрый, и стоимость не запредельная, гипса ведь надо не больше цемента, а я сам лично даже у себя в Вартовске видел Г-4 40кг за 400руб, значит почти везде в другох регионах он дешевле!
    Только вот есть один ньюанс- как его отличить- какой гипс скрывается под названием алебастр? В маленьких пакетах продается АЛЕБАСТР- это Г-какой?
  12. 9398907
    9398907
    Еще раз повторю- у моих опил очень малая влажность. Они не колят руку, но все же это столярная стружка. Если у тебя опилы для опытов лежат на улице, то они так и воду не сосут. А гипс попробовать- почему нет.
    Еще раз говорю- воду добавляю тогда, когда виду, что цемент не может укрыть весь объем опил...
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Г-4, 5 грубого помола нормальная Цена 100-140 за такой мешок, ищи у производителя, покупай контейнер, у посредников сразу 2 цены минимум.
  14. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Почитала я-почитала про месить-месить-тренироваться..а потом ещё и при стр-ве вручную месить придётся,(мешалку гравитационную покупать больно дорого получается) и стало мне оч жалко моего мужа,который ни разу не лентяй и впахивал и впахивает,как проклятый..домой приезжает в 9 вечера,а по выходным не знаем за что хвататься,стока накапливается-можно конечно нанять кого-нить на помесить,но они такого намесят мамадарагая ..короче,не знаю ,ребята,что то погрустнело...может в другую веру переметнуться что ль :|: :) чистА из любви и жалости к мужу...
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Виктор, похоже мы упускаем что-то, что ты считаешь само-собой разумеющимся, очень прошу тебя снять видео замеса. Я тут подумал если раствору дать минимальное В/Ц и и влагу заберёт опил, то ничего страшного не произойдёт, цемент всё равно эту влагу из опила заберёт. С гипсом такое не проканает, а с цементом должно. Наверное арболит так и делают, почти сухое даванули а оно опа и слиплось. А мы всё пытаемся получить бетонный раствор с опилковым наполнителем
