1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. 9398907
    9398907
    Поддерживаю. Давай видео.
    По поводу подьемника есть простая и вполне легко реализуемая идея. Подсмотрена в одном из гаражей, называется "гусь", ими обычно движки снимают.
    После небольшой модернизации превращается в подьемник универсальный. В этом гараже буду капиталить ГАЗель, потому будут и фотографии и рисунки, но это попозже.
  2. 9398907
    9398907
    Прочитал. Внимательно. Замечательные промышленные установки. ПРОМЫШЛЕННЫЕ. Каким боком они к нам соотносятся, не знаю. Чтобы у нас такие установки были, я не слыхал. Практического применения не вижу. Если только не придумали маленькие, для садоводов-самостройщиков. Но такие установки появятся намного позже промышленных, и то, если попрет у них.
    А пока так, как написал.
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    На этом ресурсе много написано про активизацию, в т.ч. и золы: nanopowder-technology.com/ru/?page=551 nanopowder-technology.com/ru/?page=597
    Много нюансов с составом золы, полученной из того же угля на одной ТЭЦ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При мгновенной распалубовке форм так и делают. Если взять в ладони горсть готовой смеси после вываливания ее из смесителя и сжать эту смесь, то воды ни капли в первые 5-10 секунд не потечет. Только потом потихоньку, очень медленно эти капли начнут собираться.
    При изготовлении арболита физической воды добавляют по факту влажности самой щепы. В среднем это 150-170 л. на 1м3 готового арболита. Вся остальная вода считается находится в щепе естественной влажности.
    Поэтому если опилки например естественной влажности и к ним добавить еще 250-300 л. воды, то реальный объем воды в смеси получится намного больше, чем надо.
  5. 9398907
    9398907
    Естественная влажность это сколько? Если 60-70%, то согласен, а если 10-15?
    Дело в том, что чем суше древесина, тем быстрее впитывает воду. Дело в том, что при добавлении в замесы №№12-13 указанного количества воды замес сухой, при сильном сжатии в кулаке вода вообще не выделяется...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Про опилки не скажу, но по арболиту у Наназашвили есть термин : "точка насыщения волокон древесного заполнителя влагой". Это 30%. Максимальная прочность арболита достигается при влажности 15%.
    По жилым домам данных нет, но по коровникам, свинарникам и курятникам есть. Правда для конструкционного арболита. В домах влажность безусловно ниже.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какой у нас вывод по глине? Немного цемента и очень много глины, на выходе теплопроводный материал, очень нестойкий к влаге?
    Щепа от стружки очень сильно отличаеться, щепа воду не сосёт практически. Кроме как предварительной обработки опила гидрофобизатором ничего не приходит на ум. Сернокислый леминь вроде может помочь. Кино бы посмотреть, Виктор сжалься над нами сирыми, пробуди кинематографические таланты, очень хочеться про тазик крупным планом.:) А то Михалкову напишем.
    ЗЫ зря тему раздробили мечемся теперь по всем. У меня новая бредовая идея на монолите счас будет.
  8. 9398907
    9398907
    А в чем проблема с теплопроводностью? Ну 0,1, как щас хотим получить, это ххорошо, а чем плохо 0,15-0,17, если толщина стены полметра? По теплопроводности все равно пойдет, а по комфорту... У Минке по глинобетону есть интересные исследования. Дело в том, что глинянных домах влажность примерно постоянная величина, а это очень и очень важно. Плюс- плотнее материал- выше теплоинерционность. И еще много чего. Собирая в кучу различные параметры, вдруг понял, что опускать плотность "ниже нижнего" особого смыса нет.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Низкоплотный опилкогипс от 270 до 400 кг на куб приказал долго жить при контакте с водой. По 50 грамм на литровую отливку полил. Промышленно выпускают опилкогипсовые блоки 1200кг на куб. Глина после высыхания воды снова схватиться, но у меня оптимизма поубавилось. Проверь свои отливки на воду пожалуйста интересно сравнить.
  10. 9398907
    9398907
    Я с гипса еще отливки не делал, со следующей недели начну. А глиноцементные заливки пока не трогаю, пусть сохнут. Пока самая быстротвердеющая заливка- на извести. Что с выдерживанем опил предварительно в известковом растворе, что при мгновенной минерализации. А насчет гипса- есть же всякие ротбанды и тому подобные гипсосмеси, там гипса ерунда, но тем не менее схватываются и держаться.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    9398907 Что, быстрее даже минерализованных цементных схватывается?
  12. 9398907
    9398907
    Тут есть закон подлости, даже 2. Во первых, никто не читает мои обобщающие посты, которыми я то там, то здесь иногда систематизирую в выводы те наработки, что есть. Надо быстрее переделывать опилкобетон - 1, а то пальцы сотру.
    Теперь по сути. Цемент- ЕДИНСТВЕННОЕ вяжущее, для которого нужно минерализовывать опилки. Все остальное- гипс, известь, глина не зависят от действия сахаров.
    Гипс же самый быстрый по схватываемости материал, время жизни алебастра до схватывания реально- 2-3-5 минут.
  13. 9398907
    9398907
    А про мохогипс или вообще мохобетон отдельную тему заводить? Я вообще "глину" рассматриваю как тему про альтернативные органобетоны... Неправильно?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я не стал бы так с темами мельчить. Опилкобетон без песка - это тема номер один. В ней опилки, плюс вяжущие какие есть (кроме глины): цемент, известь, карбидный ил, гипс.
    Тема номер два: все что связано с глиной.
    Все остальное, что попадается, я бы писал в теме про опилкобетон. Тема конечно разрастется, но УШП уже 8 идет, и Арболит уже тема 5 идет и никто не умер.:) А для систематизации нужен FAQ.
    Большое количество тем на мой взгляд неправильно. Тем должно быть мало и обсуждаться в них должны основные варианты. А когда будет FAQ не надо будет постоянно отвечать на одни и те же вопросы. :) Ксилолит, электростабилизация, конопля и т.д. уже выделена в отдельную тему и на мой взгляд зря. Зря, потому что происходит реальное распыление сил и Виктора, и Александра на разные темы, при этом совершенно очевидно, что FAQ по опилкобетону намного важнее, чем обсуждения по ксилолиту или по конопле. Очень похоже на московские стройки: много начатого и мало законченного. Попытки объять все всегда были малопродуктивными. ИМХО конечно, но я сначала сделал бы FAQ по опилкобетону, чтобы 100 раз не отвечать на одни те же вопросы, а потом уже обсуждал все остальные варианты, которые вряд ли станут массовыми.
  15. 9398907
    9398907
    Сегодня достал 10-13 замесы из стаканчиков. 10-11 рассыпались, 12-13 вышли более менее. Нужно сделать отверстия в стаканчиках, чтобы более менее сохли, но уже не буду заморачиваться, на подходе "фирменные" стандартные формы 100*100 из фанеры.
    13 замес, с добавкой извести самый лучший.
    И все же наметился определенный парадокс. В классическом замесе с предварительным замачиванием извести 100гр опил впитали 300гр воды, а при мгновенной минерализации добавлялось на 20-30% меньше воды, тем не менее мокрый замес схватился в стаканчике быстро, а более сухие только сверху корочкой. Посмотрим, что будет на стандартных формах.
