1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 13
Глинобетон и глиноопилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Гость, 20.10.10.
  1. 9398907
    9398907
    Просто не было времени для изучения свойств карбоната кальция, но фактор его наличия можно приравнять нулю из-за мизерности.
    Механизм карбонизации описан верно, но опять же воздух внутрь не пойдет, карбонизация(очень медленная) идет только сверху кучи.
  2. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Прочность не интересует- нагрузки никакой. Как лучше делать: монолитом или блоками. Если монолитом, то оптимальнее какой толщины , чтобы просохло без трещин? И вместо шифера для защиты от влаги нельзя ли чем-нибудь оштукатурить?
    Полностью согласен.
    Никакого влияния верхний слой на качаство МАССЫ ила не окажет.
  3. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Глиняный замок и уклоны имеют место быть. Вопрос о прямых осадках.
    Да, про забирку. В теме теплые полы приводил эскизик: там веранда на столбушках. Вот и вопрос нельзя ли забирку между ними сделать из глиноопилкобетона? Расстояние между столбами( труба сталь Ду100) метра по два. Как закрепить, чтобы не рассыпалась?
  4. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Песчанная подушка под забирку и гидроизоляция от грунта не нужны?
  5. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Логично,и адгезия будет больше.Как ни как однородные материалы: и там и там ил.
    Сомнение в одном- будет сосать влагу из грунта.
  6. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Эту Вашу тему тоже изучил. Про ил в Москве написал вам в личку. Сегодня повезло: реальносуществующая контора предлагает гашёную известь, правда не 12р тонна, а всего 6.5р , но кг. А меня и это вполне устраивает, т.к. минимальная партия- мешок (25кг). Тонны положить некуда. Единственное неудобство : время работы склада совпадает с моим. Но это решимо.
    Как Вы думаете, Виктор, вместо ила для моих целей пойдёт гашёнка (хим формула вроде та же)
  7. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    А как же это
    https://www.forumhouse.ru/threads/76359/page-2#post-1884730
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Между прочим, с наследства по закону налог платить положено.:)]
  9. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    В том то и дело, что Вы единственный обладатель такого материала. Не к Вам же ехать .
    Остальным приходится довольствоваться тем, что доступно.
    Из доступного известь в мешках, что я упоминал и
    карбидный ил 10 кубов минимум ( свежий, а не как у Вас вековой).
    Поэтому, если взять сейчас и затворить на зиму, а к весне -в дело, то.
    Как думаете?
  10. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Гашёнку, разумеется.
    А что значит выражение "сведения не куркую"
  11. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Для минерализации опила в глиноопилкобетон пойдёт?
    Или всё-таки искать ил.
    Прозвонил знакомых сварщиков, говорят давно карбид не используется, ацетилен в баллонах идёт.
  12. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вернём тему в русло.
    Глина. Какая годится, какая нет.
    Под слоем почвы( два штака суглинка) есть слой светлокоричневой глины.
    Как определить жирность не знаю.
    Глубже, ближе к первому водоносу есть черная глина, похожа на мазут.
    В овраге, рядом с ручьём, есть серая глина(цвет цемента), маслянистая. Из неё шарики-комочки получаются(7-8см), если оставить на высыхание- не трескается, становится твёрдая, как камень. Какая лучше?
  13. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Та была светлокоричневая, её легче всего накопать, она везде.
    В своё время, когда тесть клал печь, я замочил её две ванны.
    Но тесть её забраковал, не знаю почему. Для кладки купили шамотную.
    Позже у строителей узнал, что наша (светлокоричневая) ничем не хуже.
    Глина мокла всё лето. В конце концов пустил её в отмостку.
  14. 9398907
    9398907
    Виктор в восторге, не слушайте его! На самом деле купите один мешок и размесите в воде небольшое количество. Цель- поиск песка, мелкой щебенки и прочей туфты. Если все чисто, то пойдет, но ил лучше. В Мск и области наверняка есть ацетиленовые производства, однако добыть ил можно только в плюсовую температуру, в мороз встает колом. Отдают бесплатно, приезжай и забирай. Так что можете сами проехать и наковырять для опытов в их амбарах...
  15. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Здесь немного про известь, ну и состав трёх поставщиков( то что предлагают купить в Москве):
    http://geogips.ru/izvest/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4OTY5NzM7MTc3NjI4NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ
    Состав карбидного ила выяснил:
    оксид кремния – 32,53 %,
    оксид железа – 0,07 %, оксид алюминия – 0,13 %, оксид кальция –
    48,1 %, оксид магния – 3,55 %, оксид меди – 0,002 %, оксид никеля –
    0,002 %, оксид хрома – 0,0004 %, оксид натрия – 0,54 %, оксид свинца –
    0,006 %; Состав органической части (по потерям при прокаливании)
    – 15,0 %. Влажность – 54,5 %
    Основные три компонента:
    оксид кремния(песок) – 32,53 %
    оксид кальция( может всё-таки гидроксид?ИМХО)-48,1%
    органика ( неизвестно какая)-15%
    Вот тут немного про бесцементные растворы:
    http://www.patlah.ru/etm/etm-03/stroi-rem/stroi-material/cement/cement.htm
    Может кому-то пригодится.
    Чего-то опять тема в сторону от глины и опилок отошла, ведь если минерализация не нужна https://www.forumhouse.ru/threads/80589/page-12#post-2078432, то вся эта инфа будет полезна в теме "Карбидный ил"
    Чего-то давненько не было отчётов по экспериментам ( или выжидаем полного высыхания?)
    Вспомнил случай с глиной, что в посте #183 .
    Нужно было в сарае заделать щель между дымоходом от буржуйки ( сталь Ду125) и стенкой ( фанера). Щель была приличная- сантиметров 5-7 .
    Материал должен быть негорючим. Взял той самой глины, не замачивая намесил до конситенции пластилина. Залепил. После протопки печи вся глина потрескалась и слетела с трубы. В очередной раз при замесе глины добавил немного цемента, точное количество не измерял, где-то 10-30%.
    Так этот раствор держался до разбора сарая, и настолько прилип к трубе, что скарпель справилась с трудом, прочнее цементного ратсвора получилось.
