Мой вариант управления электрооборудованием
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 20.10.10.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Предлагаю рассмотреть такой вариант связки насоса и водогрея.
    Ставми RT-821.1 Терморегулятор от F&F, котрорый управляет нагревательным элементом в водопроводе через контактор 2НЗ+2НО 25А.
    Логика такая.
    Дом на охране нет электричества на линии насос+водогрей. Сняли с охраны подается напряжение в эту линию. Датчик показывает, что температура меньше заданой и соответественно включает нагрев в водопроводной трубе через замыкания контактов НО в реле и при этом отключаем работу насоса и водогрея, которые висят на НЗ контактах реле. Температура в трубе достигла заданного уровня (пусть это будет +3 вода в трубе расстаяла) тепловое реле отключилось, при этом замкнулись НЗ контакты на релюшке и линия насос+водогрей стала запитанной.
    Для полноты можно поставить реле времени для управления включения водогрей с задержкой. Время задержки включения это время создание необходимого давления в системе водоснабжения, выясняем опытным путем.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Нормальная схема тоже. Ещё с насосом такие схемы крутятся. 1. На насос можно поставить реле сухого хода. И насосу лучше будет и мне в засуху спокойней. 2. Сделать так, чтобы труба грелась кабелем до размораживания всегда, опять же через датчик температуры.
    Ну а имитация присутствия это конечно от нариков. Врядли они будут складывать тушенку под рев сирены и полную иллюминацию. А от профи ничего не спасет...
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если колодей, то для защиты от сухого хода можно постапить поплавковый выключатель. Дешево и сердито :). Если скважина, то да, без датчика необойдешся.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нервы у пьяни/нариков никудышные, от хорошей сирены смутятся...Но, дежурной лампочкой, радио их не обмануть.
    "Профи" без наводки не лазят, обычно. Тем более - видно же, какой хозяин и когда дача оснащена технически...
    У нас на гаражной всякие попытки прекратились, когда народ на радиоохрану начал ставить.
    Размораживать трубу - процесс очень плохо предсказуемый...
    На постоянный подогрев бы поставить с оч.хор. теплоизоляцией и обр.связью.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Согласен, так и сделаю.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Приступил к закупке модульного оборудования от SE.
    Конечная схема получилась такая
    Ну как конечная. Начну собирать щит - видимо поменяется еще.
    Нашел на просторах интернета интересную штуку для организации ввода резерва. Но об этом позже.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    С возвратом :)
    Вы бы рассказали, что у вас к чему на схеме)
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Набросал общую структурную схему. Та схема, что выше все объединяет. Если есть конкретные вопросы - то задавайте.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема называется - "косяк на косяке":no: Перед счётчиком никаких УЗО!, только вводной автомат, УЗО с током утечки 10мА ставится только на одного потребителя ...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Как-нибудь обоснуете?
    Впринципе я критику воспринимаю нормально, тем более если она касается такой важной части. Только кроме голословных высказываний хорошо было бы привести причины, почему Вы лично так считаете.
    А так спасибо за замечания. В высказанных Вами моментах я не нашел ни одного косяка и ничего крамольного.
    Хотя про 10 мА я бы пожалуй может быть и согласился бы, если бы не опыт эксплуатации именно в моей ситуации и именно с моими потребителями.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Никто и никогда не ставит УЗО перед счётчиком, возникнут сложности с пломбировкой, УЗО более сложный аппарат чем простой АВ и в случае его поломки получите "гемморой" по распломбировке. Поставьте его сразу после счётчика и всё будет нормально. :super: По поводу УЗО на 10мА... - при подключении на такое УЗО нескольких потребителей их естественные утечки приблизятся к порогу срабатывания такого УЗО, говоря по простому - они Вас достанут просто своим отключениями по каждому "чиху":hello:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, тогда выражайтесь более корректно. Потому что в моем понимании "косяк на косяке" - это к примеру отсутствие на одной из линий двойной дифзащиты при ТТ, рассогласование УЗО по номиналу с вышестоящим автоматом и т. д.
    То, что приводите Вы никакого отношения к безопасности не имеет.
    Счетчик у меня уже опломбирован. Точнее весь вводной щит со счетчиком именно в таком варианте.
    Расчетный ток утечки по каждой линии, которая защищена 10мА УЗО составляет около 4 мА. Да, это чуть больше рекомендуемых 1/3 номинала. Да, я осознаю, что возможно какую-то линию может иногда вырубать. Но пока это на уровне предположений и возможно, некоторых потребителей я скину с УЗО.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уверен что Вы ещё вспомните меня "хорошим словом";) :hndshk:
    Именно в этом и опасность, все без исключения обычные люди (99%) при срабатывающих УЗО их просто отключают:nono: и выбрасывают из схемы и из щита...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @olegaa2, Значит я не обычный человек, или обычный но тот 1%, потому, что я знаю как и откуда отключить без уменьшения общей безопасности.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Скажите другу, что она вытворяет в его отсутствие. Они всё равно помирятся, а вы будете враг дома №1"(С).
    Я измерял утечку стиралки без заземления, чисто в водопровод. 1.2мА при нагреве, 1.6мА при сливе/отжиме.
