Мой вариант управления электрооборудованием
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Deep, 20.10.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Цену лежащего озвучьте для полного впечатления. Хотя, 9 тыр. вроде и недорого для подобного удовольствия...
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Все оборудование я заказывал и оплачивал в апреле 2014г. Конкретно этот контактор стоил 4962,7.
    Забыл написать, у этого контактора для каждой катушки есть место сзади, куда устанавливается специальный модуль с RC-цепочкой или варистором. И по 2 силовых отверстия на контакт для зажима кабеля.
    И про трехпозиционный переключатель. Его каталожный номер A9E18074. Мне не понравился. Видимо там прямая механическая передача усилия на контакты. Из-за этого возникает дребезг контактов. Я это понял, когда подключал реверсивный контактор напрямую через этот переключатель без реле времени. За время включения или выключения переключателя контактор раза 3-4 срабатывал и выключался. Плюс ход очень тугой, не сравнить с автоматическими выключателями Acti9.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Чуть облегчил схемы АВР для "гражданского" применения. Можно брать и собирать.
    1. Схема простого АВР на реверсивном контакторе. Механическая и электрическая блокировка. Время переключения регулируется от 1 до 99 секунд.
    2. Схема АВР на реверсивном контакторе. То же, что и предыдущий, только с разделением на резервируемые и нерезервируемые линии.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Столкнулся с такой проблемой. Попробую озвучить в качестве "мыслей вслух", может и для самого себя что проясню параллельно.
    Есть большой стабилизатор (10 кВА). Тем не менее предполагалось, что стабилизатор не будет стабилизировать цепи отопления и цепи сигнализации, чтобы стаб можно было отключать при уезде с дачи и не расходовать его ресурс. Он электромеханический, поэтому даже если от него потребления и нет, он все равно крутит моторами и изнашивается. Также предполагалось, что при вводе стоит УЗМ, который если что обесточит все электричество.
    Не предполагалось одно. Что в товариществе такие фиговые линии. Напряжение держится порядка 250В, и часто поднимается до 260-270В. УЗМ естественно срабатывает. Может такое происходить по несколько раз в час. И как бы выходит глупая ситуация. Есть стабилизатор, который перекрывает все нужды, но УЗМ не дает ему работать. А задрать пороги на УЗМ я не могу, потому что тогда конвекторы окажутся под повышенным напряжением. Замкнутый круг.
    Поэтому пока придумал такие варианты:
    Вариант 1. Подключить стабилизатор сразу после вводного автомата. УЗМ останется для контроля работы стабилизатора. Однако в покое не оставляет тот факт, что 90% своего ресурса он будет тратить впустую, потому что на даче меня просто нет. А конвекторы, впринципе, зимой для поддержания температуры могут работать и в старт/стопном режиме, задаваемом УЗМ. Ну преимущества очевидны, стабом все защищено, в том числе и оборудование щита. В щите больше всего переживаю за контакторы.
    Вариант 2. Переключить УЗМ только на те линии, которые не защищены стабилизатором, то есть фактически на отопление и охрану (электронику). Если сделать так, то оборудование щита останется вообще без защиты. В частности все тот же реверсивный контактор. А GSM сигнализация просто замучает СМС об отключении электропитания. Тут пока придумал использовать двухступенчатую схему с УЗМ. Один на вводе стоит с повышенными порогами, защищает начинку щита от отгорания ноля на линии, например. Ну и туда же сигнализацию, чтобы не мучила СМСками. Вторая ступень - УЗМ на отопление с зауженным диапазоном. Ну и параллельно стабилизатор на остальные линии.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Пришла тетя Паранойя и завела со мной такой диалог:
    П: Привет. Твой ребенок растет, скоро будет доставать рукой до металлического щита в прихожей. Да и гости могут достать. А в щите стоит сложный АВР. Там вообще нельзя говорить о двойной изоляции. Что ты сделал, чтобы уберечься?
    Я: Заземлил щит.
    П: Но у тебя же система заземления ТТ!
    Я: В щите на фасаде дома стоит УЗО 100 мА.
    П: Да, но оно может отказать!
    Я: Что же делать?
    П: Поставь вторую ступень диф. защиты прямо сразу при вводе кабеля в домашний щит.
    Я: И то дело. А какого номинала то?
    П: Поставь пока 30 мА, тем более у тебя есть в запасе один.
    Я: А как же селективность? Ниже по линиям тоже 30 мА стоят.
    П: Это вопрос не ко мне. Это вопрос к Удобству.
    У: Да ладно, не парься. 4 года до замены щита жил под одним 30мА УЗО и ни разу оно не сработало.
    Я: Можно попробовать, но тогда некоторые линии будут иметь аж 4 ступени диф. защиты, а нижестоящие линейные 30 мА УЗО вроде как уже и не нужны будут.
    У: Попробуй, посмотрим что получится. В крайнем случае заменишь на УЗО 100мА. На безопасность не повлияет. Щит заземлен, двойная диф. защита.
    Я: Паранойя, согласна?
    П: Че, нормально, согласна. 4 ступени дифзащиты и полное отсутствие селективности - это то, что мне надо ;)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Душевно написано, но чтобы понять что к чему, нужно 79 сообщений прочесть (и там как минимум одно моё).:aga:
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Да не, можно не читать. Пост об опасности металлического щита при системе заземления ТТ)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чем его корпус при системе ТТ отличается от корпуса холодильника, например?
    Вот при системе TNCS, о которой тут всё время говорят большевики (С), вот там можно вести душеспасительные беседы с тётей... А при ТТ Феликс Эдмундович на рыбалку уехал - без "Авроры" не получится!:aga:
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, Тем, что если на корпус щита придет фаза и придет до дифзащиты, или дифзащита будет нерабочей, и корпус щита и корпуса всех остальных приборов через кабель заземления будут под опасным потенциалом.
    Здесь вариантов несколько:
    1) поставить надежную дифзащиту (двойную) до этого металлического щита;
    2) если п. 1 не выполнен, то в самом металлическом щите использовать двойную или усиленную изоляцию всех токоведущих частей до дифзащиты
    У меня же получилось так, что до металлического щита стоит одно УЗО. Второе УЗО я решил поставить непосредственно на самом вводе в щит, перед АВР.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну действительно, уже тётя...
    У Вас на что больше похоже?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Да дело в том, что у меня в щите стоит некий прибор, который я опишу чуть позже, с металлическим корпусом. И проконтролировать в нем двойную изоляцию фазы невозможно.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Пока так:
    Но отходящие линии не так страшны. Они все под УЗО.
    Важны входящие линии и приборы на них.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Мечта перфекциониста. Кстати не заметили, на вашей последней фотке в нижнем ряду перемычки чуть разной высоты? :)]. Шучу я, шучу. Все отлично :hello:
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    мега-специалист просто не догадается сделать шаблон и по нему резать провода для перемычек. ширина то стандартна для через ряд одну через два другую.
    и тогда все петельки будут под единый стандарт
