Ленточный фундамент и пол на грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем megasoul, 20.10.10.
  1. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    1,2 и 3 - до весны никак:(
    4- самострой с привлечением родственников.
    ПГС - действительно гладкие катышки разной фракции с песком тоже разной фракции. Блин, неужто не прохиляет...:( А я уже губу раскатал на фундамент по 1000 за куб...:(
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 -ну с грунтом понятно что до весны
    2 -а сейчас то о проекте не подумать? ИМХО -самое время. Или прямо так -наобум?
    3 -да в принципе и так понятно -галька практически -для бетона фиговый материал -чтобы добиться необходимой прочности цемента нужно валить на много больше нормы.
    4 -вот уж тогда точно проект лучше проработать максимально, а то будете все дружно по несколько дней репу чесать -"а чё дальше то?":)]
    ПГС -ваш лучше только на дорожки да в подушку применять -ну максимум в не несущие конструкции типа отмостки или стяжки какой. Просто чтобы добиться от конструкции на самомесном бетоне из такого сырья нужно сильно перезакладываться по объему и металлу -очень может быть что при использовании хорошего товарного бетона обойдетесь реально меньшими объмами и в итоге ничего по стоимости не отыграете. А тот бетон что получится у вас -имеет непрогнозируемые характеристики, т.е. полнозаглубленный фундамент -что то между бетонным и бутовым -можно (и то если грунт не сильно проблемный), а качественная лента малозаглубленная -не получится.
  3. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Вот я и чешу репу сейчас, чтобы потом если и советоваться с проектировщиком и конструктором, то хоть в чем-то хоть как то разбираться самому, а не хлопать глазами на них :)
    Проект пока в голове, поскольку он уже далеко не первый :), это первые я вырисовывал, высчитывал сразу на бумаге.
    Только сейчас все начало немного устаканиваться, хотелки с могушками начинают дружить. Вот устаканится совсем, нарисую чего-нить.
    А самомесный бетон самостоятельно никак не проверить? Только в лаборатории?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А до сезона то успеете?:)] -не стесняйтесь -скиньте эскизик -посмотрим. Потому как после принятия общей планировки -последует устаканивание её с технологией -это тоже не мало времени.
    Более-менее правдоподобно -нет -без лаборатории не получится. Метод "кувалдой долбануть" -не катит.
    Ну для личного успокоения попробуйте замесить немного и отлить небольшую балочку -посмотрите вблизи что будет получаться -в земле то не видно ведь.
    Вибрировать есть возможность?
  5. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Эскизы чуть попозже нарисую, сейчас с работой завал.
    Вибрировать хотел перфоратором.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так нельзя -вполне вероятно будет только хуже.
  7. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    Почитал тему и ужаснулся,как я не правильно пол залил.У меня ленточный фундамент.обратная засыпка сделана обычным грунтом.фундамент поднят высоко,засыпал 80см.все это больше года трумбовалось.то есть по ней ходили постоянно.Потом постелил пленку и залил керамзитобетоном(15см)без армирования,без пенопласта.А самое ужасное что дом не достроенный еще,под крышей.тоесть сейчас там мороз.Вот думаю что весно
    вот и думаю что весной будет,порвет стяжку или нет.И что потом делать.сойдет ли такой пол.и если не порвет.то если так оставить,то будет ли он промерзать?Под домом откуда холоду взяться?засыпал же 80см.да и керамзитобетон он же теплый.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Что касается утепления, 15 см керамзитобетона это ни о чем. Скорее всего потрескается, но ничего страшного, Вам надо просто продолжить пирог.
    Укладываете поверх существующего пола ЭППС, и армированную стяжку, утепляете цоколь. :hello:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Утеплите цоколь и отмостку -тогда пофику что пол слабо утеплен -просто засыпка будет прогреваться теплом из дома, т.е. будут побольше теплопотери, зато если отопление гикнется -долго дом сможет продержаться на тепле из грунта.
    Лопнет ли пол? -точно не знаю -может и выдержит если грунт в засыпке не сырой и его сильно пучить не будет.
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Кто подскажет, как закреплять опалубку на месте? К примеру, у нас есть траншея под ленту и сколоченные щиты (например, горизонтальные доски 25*100, вертикальные 50*50). В грунте опалубкой послужит сам грунт. Значит опалубку из досок нужно приладить сверху траншеи. Как это сделать? Может сделать небольшие пазы под низ опалубки чтобы она внизу не разъезжалась. А сверху шпильки.
    Или можно просто сверху поставить?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От высоты опалубки зависит.
  12. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    опалубка 30-40 см
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Сверху шпильку не обязательно, достаточно стяжки из досок и упоры для выравнивания.
    Можно так сделать. :hello:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если шпильки в дальнейшем неиспользуются и не беруться в прокате то дешевле арматурой + сварка стянуть опалубку.
