Ленточный фундамент и пол на грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем megasoul, 20.10.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Меня больше интересует то место куда будет упираться сама опалубка. Как её закрепить так чтобы она не сваливалась в траншею и не обваливала грунт.
    И ещё вопрос по арматуре. Если у меня рабочая арматура ф12, по для вертикальной подойдёт ли ф8, при том, что делать из неё хомуты?
  2. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Вроде бы в основном работает только горизонтальная арматура, так что должна пойти..:hello:
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я же Вам показал на рисунке. Стягиваете шпилькой или, как подсказал почти профи, арматурой. Выпускаете за пределы опалубки примерно на 50см. На эти стяжки будет вся нагрузка от опалубки, под них надо подложить доски. :hello:
    Достаточно и 6мм.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так опалубку ставить -пиндец как муторно -края постоянно обваливаются -близко к опалубке и сам лишний раз не подойдешь и миксер не подгонишь, края траншеи ровнять в горизонт нужно с точностью до см -пока ровняешь -снова сыпется... -короче гимор сплошной -в реале совсем не как на картинке получается.
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Ну чего не сделаешь или хотя бы попытаешься ради экономии тысяч так 10:|:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Таки я просто предупредил -сделаете опишите впечатления -может опровергните моё мнение:)]
    Удачи:hello:
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Согласен, практически очень муторно будет. :)
  9. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Я имел ввиду не арматуру вибрировать, а сварить платформочку металлическую 25/25, к ней в серединку бур от перфоратора приварить и поверх каждого замеса вибрировать.
    Пытался эскиз сейчас нарисовать в пайнте - он глючит, придется чертить на бумаге и фотографировать в праздники.
    Дом простейший, 2 части по 6/8, т.е. 8/12 получается.
    8-метровая стена лицевая.
    Слева (северная сторона) гараж.
    2-х этажный из КББ с утеплителем или опилкобетон монолит. Крыша двухскатная.
    Чертёж постараюсь выложить как можно скорее :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да я понял теперь что вы имеете ввиду -нечто аналогичное продается для самостоятельного изготовления пескоцементных блоков -металлическая коробка (разборная) вставляются вкладыши для образования полостей в блоке, а сверху как раз рамка накладывается с упором в центре под перфоратор. Перфоратор используется не самый слабенький -средней мощности удара.
    Но боясь толку от этого будет крайне мало: сила для толщи бетона мала; частота ударов мала; вибрация только поверхностная -некоторое уплотнение есть, но воздух не выйдет; будет тонуть в бетоне; очень трудоемко и затратно по времени.
    Лучше потратьте время на изготовление самодельного вибратора если не хотите приобретать готовый (около 4тыр) -схемы можно найти в Инете. Суть: полая трубка, неподвижно закрепляемая на корпусе привода (например дрели); по обоим концам её ставятся подшипники; на них устаналивается вал с эксцентриком (лучше регулируемым чтобы экспериментально подобрать биение); место соединения трубки-корпуса с приводом и её второй конец герметично закрываются (может пыльник от ШРУСа авто подойдет). Привод как можно оборотистее -дрель обычно более 2-2,5 тыс оборотов в минуту не выдает, а у заводского вибратора -около 12тыс об/мин. Близко по скорости вращения болгарка -но с ней поаккуратнее -все таки вибратор самодельный и может тупо развалится от такой скорости. При небольшой глубине заливки -такой самодельный вибратор по отзывам показывает неплохие результать -и особенно удобен для вибрирования армопоясов, т.к. компактен и легок и вибрирующая головка (та самая трубка с валом) закреплена на корпусе привода жестко, а не на гибком приводе как у заводских -в этом есть и + и - конструкции.
    Удачи.:hello:
  11. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Я всё с опалубкой.:)
    А что если заранее, до копки, вбить бруски по углам фундамента. Потом когда вырыли траншею, мы привинчиваем к ним горизонтальные доски. Скрепляем тем же брусков в остальных местах. То есть получается что щит опалубки держится на крайних брусках вбитых в грунт. Вот что-то похожее нашёл в интернете. Там вбиты колышки и к ним потом прибить доски.
    Вот тут видно как опалубка висит на крайних колышках.
  12. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Ребят вопрос по поводу полов по грунту. Можно ли использовать глину вырытую в траншеях(под ленту) для поднятия уровня грунта, чтоб не тратиться на песке, сколько достаточно чтобы сделать песчаную подушку? планируется лента от земли на 50см. 20см песка пойдет? Дом пмж, полы утеплить эппс 5см.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если фундамент будет утеплен на столько что промерзания под полом гарантированно не будет (судя по адресу это очень мощное утепление цоколя.) -можно и глину. Тока её утрамбовать очень не просто -по сравнению с песком -сложнее в разы.
    Я бы так делать не стал... ну супесь и легкий суглинок -еще подошли бы.
  14. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    там глина чистая идет гдето с 1,5метра, а до этого глина с частицами песка. наверно тогда ее и буду, просто девать то никуда будет ее, а песком затратно получается подсыпаться... отмоску планировал утеплять на ширину, которая равна промерзания грунта, только вот такой еще вопрос.
    1.ее укладывать надо тоже с уклоном? или можно горизонтально класть?.
    2.можно считать угв, если. летом бурили скважину на 10м, сказали что добрались до воды,но после того как они уехали, опускали насос и спалили его т.к там не было воды, и через неделю, две, 3, я делал пробы на каком уровне вода, оказалось что см 10 всего в скважине было воды. и колодец находится в 30метрах от участка, на котором метра на 15-17 вода ... в итоге скважина у нас получилась на 18метрах. бурили недавно грунт, брали пробу грунта, скважина на 2,2 пустая без воды, через 3дня приехал, снова пусто..
    а нет, сор. обманул по поводу 1,5 метра. там глина раньше начинается :)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ска-усс, лучше нарисуйте как сможете с размерами всех элементов и сразу весь узел (подушка+лента+стена+пол) -будет проще подправить чем объяснять по кусочкам.
    1. чем утепляете отмостку? если ЭППСом -то лучше сразу с уклоном
    2. УГВ по осени смотреть нужно -но если летом на 10м -то наверняка осенью выше 3метров не поднимется. Как по ощущениям влажность верхних слоев грунта по осени, перед холодами? -наверняка ведь землю то поковыряли...
    по утеплению посмотрите рекомендации Пеноплекса -там есть величины утепления ЭППСом для разных климатических условий -найти поиском не сложно в Инете.
