Ленточный фундамент и пол на грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем megasoul, 20.10.10.
  1. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Не найду сам процесс. Сначала засыпается на грунт куски газосиликата а потом вылить на него цементно-песчаный раствор или бетон?
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Господа, возможны ли такие полы по грунту в ленточном фундаменте (не совсем по грунту)? Засыпаем в ленту песка, но не до верха, а оставив место для утеплителя и деревянных лаг. В моем случае это 30 см (15 утеплитель + 15 лаги), стелим пленку, ибо ПСБ плохо дружит с влагой. Потом опять хочу пленку (в моем понимании она будет работать как внутренняя пароизоляция в каркаснике - влага не будет попадать в утеплитель, но насколько я здесь прав?) Ну и теперь уже кидаем лаги (на картинке они для наглядности повернуты на 90 градусов) и на них покрытие пола, может доска пола, может фанера и т. д. Получается как бы хороший вентзазор для деревянных лаг, а ниже утеплитель - и сильно промезнуть грунту не даст и теплу из дачи уйти не даст.
    Такой вариант возможен или я перемудрил?
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А есть вообще смысл песок вбухивать? Может просто утеплить между лагами и всё?
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Тогда надо продухи делать, иначе гнить будет. Читал тут что на зиму закрытие продухов может быть чревато плохими последствиями. Может я что то и не так тогда понял, но насыпав песок, который уже приведен, я исключу движение холодного воздуха,. Ну а псб по песку и против промерзания грунта и от пола холодом не будет отдавать
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А так вы лаги вообще полностью и на всегда закроете. На сколько я знаю дерево должно "дышать". Его нельзя полностью закрывать. Какие ещё последствия в закрытии продухов на зиму? Столько лет это все делают и ничего страшного. Главное их летом не забывать открывать, что бы подвал хорошо проветрился и высох. Мне кажется ваша схема (засыпки песка) полностью безсмысленная трата денег и времени. Но я не специалист, а простой обыватель, посмотрим что скажут специалисты.
  6. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ну если доска пола то все равно щелочки будут, через них и подышит)
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    возникла необходимость уточнить - по периметру оставить 1 см зазор и пол ложить не прям на ленту, а оставить зазор, чтобы лаги дышали.
    Какие то проблемы есть в таком варианте полов?
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Лаги лучше опереть на песок, зазор ни к чему. Кстати по рисунку уклон от края фунда - не гут, надо мин 0,5 м, а на песке как у Вас - 1 метр и только потом уклон отмостки. Утеплять перемычку внутри фунламента - надо ли? Верхний слой пленки явно лишний, а так же между ПСБ (наклеивается) и цоколем (достаточно подвернуть).
  9. УлянаМ
    УлянаМ
    УлянаМ
    Здравствуйте, только зарегистрировалась. Мы строим сами, вернее муж строит. По его просьбе и пишу. Проблема такая: фундамент залит еще в прошлом году, когда заливали делали опалубку только над землей, ниже опалубкой служили стенки траншеи. Сейчас откопали с внешней стороны, с целью гидроизолировать. Стенки фундамента соответственно кривые косые, от земли не отчищаются. Подскажите, пожалуйста, как на данный момент лучше выйти из этой ситуации? Чем гидроизолировать?
  10. УлянаМ
    УлянаМ
    УлянаМ
    Заранее прошу прощения, если с такой проблемой не в той теме пишу, еще не сориентировалась.
