Ленточный фундамент и пол на грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем megasoul, 20.10.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А это откуда -ссылочку скиньте.
    То что будет утеплен -это конечно довод, но тогда жизнь фундамента полностью зависит от утеплителя. А чем будет утеплен? ЭППС? Стремновато ИМХО доверится сему продукту высоких технологий -хотя вон УШПисты доверяются -и то не на 100% -кроме этого подушечку забахивают приличную + дренажик.
  2. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    На счёт подсыпки тут.
    Место где читал про грунт не пользуется авторитетом, так что не буду давать ссылку, можно считать что это слух, но можно и поискать в интернете.
    А чего ЭППС бояться? Материал проверен временем.
  3. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А может применить ростверк? После чернозёма идёт мел. Вот до него докапать лунки и залить столбики, которые будут упираться прям на мел. И дальше делать уже ленточку привязанную к столбикам.
  4. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Или без столбиков? Залить ленту. Утеплить хорошо. И никуда она не денется. Утеплить отмостку. Как вы считаете? потом внутри засыпать песком и сделать стяжку для пола.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Наконец то начинает соответствовать названию темы:)]
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Вот и я об этом подумал:|:
    Просто сразу много вопросов возникает...
    Так а под самим полом тоже ведь надо убирать немного землю или можно прям сверху песок сыпать? ну конечно наверно всё-таки убрать см 20-30 плодородный слой.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    -А может и не убирать
    -нет, наверное всетаки убрать
    -ну конечно убрать -вон все говорят
    -а может они про другой грунт говорят -может именно мне и не надо
    -да надо-надо
    -точно надо?
    и т.д.
    и так долго еще?:mad:
    сколько можно по одному и тому же месту?
    повторяю -НАДО убрать
    но можете и не убирать -у вас ответственность только перед собой -просядет -ваш гимор
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    А метровый слой песка меньше просядет по сравнению со слежавшимся грунтом?
  9. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У нас с этим не заморачиваются, делают так называемый свайно-ленточный. Мне вот тока интересно (у самого плодородный слой с перепадом от 80 см до 130 см), копану я см 20 вглубь, сделаю свай штук 20 по 150мм скажем метра по 2,5, ну всё с арматурой, как положено, цоколь см 50, 30 толщиной, что будет? УГВ ниже 10 м, дом 10 на 10 из бруса. Как ведёт себя чернозём (там в перемешку с торфом, как-то слоями) зимой? Он пучинит? Касательными силами сможет поднять такую постройку?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Пучит всё, там, где есть вода на который действует мороз. Но я этого как-то не боюсь, потому что убеждён в том, что если утеплю дом вокруг, то ничего пучить не будет.
    Я переживаю по поводу того, что говорят, что на чернозём нельзя ничего ставить. Хотя говорили и то, что пол если по грунту несёт не большую нагрузку.
  11. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    ну кинь сваи до глины, раз будешь утеплять, значит пучинить не будет, а сваи упрутся в глину, посчитай просто сечение и количество.
    Вот кстати много разговоров о свайно-ленточном, какой бестолковый, смесь ежа с... и так далее, но вот реально выход для таких случаев. Знаю здесь все противники такого, зачем сваи если есть лента, зачем лента если есть сваи. А я вот хочу ленту, ну чтоб в земле немного, но почва этого сделать не позволяет, так почему же не воткнуть сваи?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У всех грунт и насыщенность его водой разные- если у меня грунт глина непучинистый, и сосед 3 фундамент ( под гараж) делает без арматуры то что, мне теперь всем советовать не выкидывать деньги на арматуру
    У всех разные грунты и дренажные условия- нет универсальных рецептов, в каждом конкретном случае надо разбираться ИНДИВИДУАЛЬНО.
  13. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    А ЧЕ СВАИ ТО СРАЗУ, не понимаю эфекта сваи на против обычной ленты правильно с подушкой оформленной..смысл:|:
    Пучит все это Вас о после шашлыков, а так не все так сложно:)
    Чернозем он и есть чернозем, основная причина и наглядности движения грунта - это перепад уровня, вот тут все зарыто:(
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если нельзя, но Оочень хочется -то можно:)]. Кто же запрещает то?
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Ребята, Вы много читаете, много знаете, много уже делали, потому я и здесь, прочитал несколько книжек, инет пошарил, здесь на форуме давольно толковые люди, вот я у Вас и интересуюсь :). Чернозём пучинистый? Зимой он будет касательными силами вырывать сваи? Его структура зимой такова, что он способен поднять ростверк с домом? Понятно всё с глиной, песком, а вот плодородный слой... Мне кажется, вода сквозь него уйдёт так же, как сквозь песок, но он не удержит строение, как скажем песок, вот потому и нужны сваи, чтобы уперется в твёрдые слои грунта. И утепление тут вовсе никчему. А я углубляюсь на 10-20 см, делаю сваи 2-3 м, лью ленту, утепляю ну скажем популярным ЭППСом, грунт не пучинистый и так, а тут ещё и не промёрзнет, так почему нельзя?
    эффект сваи на против обычной ленты - ну не так много, просто в два раза экономия. Вы часто делали песчаную подсыпку? А я уже начитался, как фундаменты приходят в негодность именно из-за неё, из-за неправильной трамбовки. И брать в аренду виброплиту здесь негде. И делать подсыпку более 50 см - это ваще... а делать фундамент около 2 метров высотой под деревянный дом :)
