Идеи и варианты сброса лишней энергии с СК и ветряков
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gizma, 20.10.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А если к раскрутившемуся до 20В? Да коротенькими импульсами?
  2. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Вы должны знать скорость вращения турбины - и в моменты когда скорость вращения генератора достаточна чтобы генератор мог отдать 1Квт и более подключать ваш ТЭН.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Можно сделать проще.
    Так как напряжение на генераторе ветряка пропорционально скорости его вращения, а скорость вращения пропорциональна мощности на валу, а мощность на валу пропорциональна скорости ветра, то зная напряжение на генераторе и сопротивление нагрузки мы можем однозначно судить об отдаваемой ветряком мощности.
    Если предположить, что соблюдается согласование нагрузок по максимальной отдаваемой мощности, то есть Rг=Rн (мощность 50%, кпд 50%), то тогда можно сделать так:
    если напряжение на генераторе ветряка превышает некоторый порог 1 - мы подключаем нагрузку (ТЭН), если напряжение меньше чем порог 2 - нагрузка отключается.
    Порог 1 устанавливается как то напряжение, при превышении которого нужно отобрать мощность от ветряка, а порог 2 можно установить достаточно произвольно, однако понимая при этом, что этот порог связан с инерционностью механической системы ветряка и от него зависит насколько раскрутится вал генератора.
    Можно конечно сделать и более сложный алгоритм, но это значительно усложнит схему, а выигрыш по мощности будет небольшой.
  4. Вонг
    Вонг
    Вонг
    У меня другая задача... Подключать тэн лишь тогда, когда скорость излишняя.
  5. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Работать будет, но неправильно )
    Вы в какие-то моменты, будете подключать некий ТЭН, это во первых скажется на зарядном токе аккумулятора.
    Идеальной по своей сути будет регулируемый ШИМ преобразователь, работающий как на аккумуляторы - одним плечом, второе плечо - будет греть ТЭн на 220в, преобразуя наши 24 или 48В в напряжение 220.
    Все это должно управляться контроллером - который должен знать как правильно нагружать турбину чтобы снять с нее максимум.
    Для этого нужно знать обороты.
    Зарядка аккумуляторов вообще отдельная сложная тема.
    Ветряк их на самом деле убивает (( в том исолнеии что нам дали китайцы - где между генератором и аккумулятором стоят 6 диодов и все. Никакого контроля тока и других нужных моментов для правильной зарядки.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вот по похожим причинам я и поменял кислотные АКБ на щелочные... Их так просто не убьешь. :)]
  7. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    При неправильном заряде и эксплуатации под минусовыми температурами дохнут за 2 года. Доказано инженерами Билайна. Они много чего ставили на резерв своих станций, а один из них - мой сосед на даче... AGM с его слов живут максимум 5 лет.
    12 лет что пишут в рекламе - это реклама. Я поставил кислотники, пока. Потому что дешево. А дальше поглядим.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Есть примеры 10летней работы с ветряком обычных стартерных аккумуляторов(тогдашняя "Веста"), положительные температуры и грамотный контроллер это обеспечивают(правда среди аккумуляторов тоже сильный разброс качества)
    Контроллеры с балластной нагрузкой автоматически греют балласт когда аккумуляторы заряжены.(вот и подогрев)
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Реализовано - https://www.forumhouse.ru/members/210058-albums5100.html
    Впечатления от работы очень хорошие.
    Вкратце:
    Если ветряк крутится слабо - весь ток идет в АКБ (это у меня, а так можно и вообще без АКБ использовать), но как только раскручивается до 57 вольт, на 2 секунды подключается тэн. Ветряк ПЛАВНО притормаживает (но не останавливается) и, как только тэн отключается, начинает раскручиваться до 57 вольт и процесс повторяется. Чем сильнее ветер, тем меньше интервал между включениями. Главная вкусность в том, что отдача тепла начинается с низкой скорости ветра, хоть и немного...
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Молодец! Выглядит зачетно, но дело в том что аккумуляторы начинают брать ток в моем 24-х вольтовом случае когда напряжение выше 25 вольт, в вашем 48 - должны после 50.
    Если напряжение ниже, а это 90% времени у меня - то ток не течет )
    Ветряк крутится в холостую.
    Я данную тему не бросил, просто надоело макетировать на соплях, основные макеты сделаны, и я заказал печатную плату под изделие. Завтра кстати должен ее получить. Как спаяю - отстрою - выскажусь.
    Моя мысль - забирать всю энергию - независимо от напряжения, стараясь не затормозить ветряк.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А Вы попробуйте выключить инвертор когда ветряк крутится, ток сразу и покажется :)
    С нетерпением буду ждать результатов испытаний Вашего контроллера!
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В свое время на одном из форумов мы обсуждали и эту тему.
    В принципе это возможно, однако для полной реализации необходимо некое устройство постоянно меняющее нагрузку на ветрогенератор в зависимости от ветра, при сохранении заданного отношения сопротивлений.
    Если Вам это удалось - очень хорошо.
    Для более простой задачи, как то:
    торможение ветряка +ограничение по вых. напряжению + нагрев ТЭНа+ импульсный заряд на аккумуляторы - самое простое это то, что и было реализовано.
    Такое решение позволяет извлечь ненамного меньше энергии чем в случае точного слежения за нагрузкой.
    Осталось найти оптимальное сопротивление ТЭНов и сделать полноценный подогрев воды.
    И можно открывать шампанское.
  13. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    непокажется, МАП тупой.. он не транслирует ничего с аккумов, если есть промышленная сеть.
  14. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Все же попробуйте, причем отключить сняв клемму со входа МАПа.
    У меня (да и у Вас) ветряк раскручивается до напряжения на АКБ, но не выше! А дальше, при хорошем ветре, начинает расти ток. Т.к. ветряк включен в параллель с инвертором и АКБ, ток, идущий с него, делится между ними. Инвертор постоянно тянет ток из АКБ, даже если к нему не подключен ни один потребитель, даже если есть промышленная сеть... Не зря же в инструкции к МАПу пишут что нельзя эксплуатировать его без подключенных АКБ.
    Значит, для начала заряда АКБ, ток от ветряка должен быть в два раза больше тока от АКБ к инвертору.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что это так...
    Он, конечно, питается от АКБ, но небольшим током (в рамках паспортного КПД). А, в основном, ток потребляемый инвертором зависит от нагрузки на инвертор - почти линейно.
