1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можно узнать еще сколько у вас расход газа в месяц на такой дом, желательно в кубах, так как цена у нас наверное разная? Извиняюсь если ответ уже был в теме, может просто не заметил.
    Да и еще, можно узнать сколько у Вас обошлась фундамент+коробка+окна+двери+кровля общая стоимость и в пересчете на 1 м2. И сколько Общая стоимость с отделкой, так называемая "под ключ"?
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Могу опубликовать, но с разрешения модератора. Пока только в личку
    Расход газа при -15 на улице = 19,6 куб в сутки, но надо учитывать, что температура в доме при таком расходе около 28 градусов (температура носителя 50 градусов) и за сутки используется около 300 литров горячей воды (именно горячей). Гдето с конца февраля снизил температуру носителя до 40 градусов и в доме стало 24 градуса.
    Фундамент делал самостоятельно - 61 тыс, коробка+крыша+кровля=11 тыс кв.м,
    окна-двери тоже местного поставщика, так что в комплект не считали. Общая стоимость "под ключ" чисто по дому получилась около 20 тыс кв.м, но в эту сумму много что входит кроме коробки+отделка
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Вы ради "спортивного интереса" не пробовали сколько дом тепло держит по времени, без отопления?
    Что еще входит? Я правильно понял, что в 11 тыс. м.кв. не входят окна и двери (они отдельной статьей идут), сколько вам обошлись окна и двери? :|:
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Окна около 10 тыс штука, входная дверь около 12. Но это не критерий для оценки затрат на будущее строительство, т.к. и окна и двери продаются различных видов и разбежка по ценам может быть в разы
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Не ради спортивного интереса, но такие данные есть. Зимой, при -15 на улице, отключили свет с 9 утра до 6 вечера. Без света котел и СО само собой встали. За 9 часов температура с 28 градусов опустилась до 24
  6. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Ustas_Ustas, спасибо Вам за подробный отчет. Очень интересно.
    Сам собираюсь весной строить из SIP, поэтому интересует несколько вопросов:
    1. Судя по фото, крыша не из панелей?
    2. Камин. Расскажите подробнее. Проход дымохода через крышу спроектировали или решали не месте? Перед покрытием крыши выводили трубу, к чему крепились и т.д. Как выглядит дымоход на втором этаже?
    Сам планирую камин, но в последствии, т.к. отделка может затянуться. Ломаю голову по этому поводу.
  7. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Чердачное помещение холодное, поэтому крыша не из панелей (панели только в нижней части, где крыша попадает на комнаты)
    Проход через крышу выполнен через мастер флеш.
    На втором этаже дымоход зашит в короб, специально запланированный в проекте. Вообщем, если не знать ,то не догадаешься, что проходит труба
  8. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Ustas_Ustas, спасибо. Позвольте еще несколько вопросов.
    Фронтоны и и крыша из OSB по каркасу/стропилам?
    Так дешевле выходит? Или хотелось иметь вентилируемое чердачное помещение?
    Правильно я понимаю, что в запроектированном месте на крыша ставить этот мастер флеш, а потом (в процессе) можно монтировать дымоход?
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если нет необходимости в теплом чердачном помещении (а в нем нет необходимости:)), то конечно дешевле ОСБ по стропилам
    Можно все сделать, а потом вырезать отверстие под дымоход. Разница небольшая:hello:
  10. ударник
    ударник
    ударник
    Ярославль
    А где был стабилизатор или как называется та штука на фото , через которую у Вас подключен котел и домашняя электроника?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Стабилизатор мирно спал:) Он ведь стабилизатор (то бишь стабилизирует входящее напряжение - на входе 230 или 190, а на выходе всегда 220). Вы наверное случайно спутали его с источником бесперебойного питания? ;)
  12. GrekG500
    GrekG500
    GrekG500
    Отличный дом!Скажите сколько денег ушло под ключ?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  14. avenir7
    avenir7
    avenir7
    Киев
    Здравствуйте,прочитав всю тему я не нашел ответ на свой вопрос по водяному полу,вы его где-то применяли,или только радиаторы? какое КПД теплого пола?нужно ли еще радиаторы ставить? насколько экономно?,спасибо за ответ.
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Нет, теплых полов у меня нет. Только радиаторы. Сорри;)
