1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    так вот и пытаюсь найти решение как это сделать что бы надолго и качественно.
    не хочу в общей теме обсуждать, но Вы там упомянули про котел который и обогревает и горячую воду в систему санузлов дает? как это решено? в системе отопления получается давление как в системе водоснабжения? :faq:
    и что за термос на 100л? Вы прям такие новшества подкидываете...:super:
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Бойлер косвенного нагрева работает следующим образом: в баке, куда поступает холодная вода, находится многовитковая спираль из медной (вроде как) трубки, которая, по своей сути, является одним из радиаторов отопления в СО. При снижении температуры воды в бойлере ниже установленной, автоматика перекрывает СО и всю свою энергию котел направляет на этот единственный "радиатор", поднимая при этом температуру носителя до 80-85 градусов. Как только температура достигает установленной (у меня 60 градусов), насос бойлера останавливается и автоматика вновь переключается на общую СО. Соответственно в системе водоснабжения то давление, которое создает станция (3 атм), а в СО свое постоянное давление около 2 атм.
    С термосом все очень просто:). Пока не было газа, для нагрева воды я взял электрический бойлер на 100 литров (Bosch Basic EWH 100B - 8 тыс. руб). Когда запустилась основная система ГВС я не стал демонтировать этот бойлер, а просто переключил подачу в него воды с холодного коллектора на выход бойлера котла. Конечно из сети (эл) этот бойлер выключил. В результате имею за 8 тыс рублей резервную систему нагрева воды + термос на 100 литров и общий постоянный запас горячей воды 220 литров::
    покройте битумной мастикой и будет Вам счастье;)
  3. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Ustas_Ustas
    ясно, спасибо.
    жаль у нас газа в регионе нет...
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вчера "распаковал" цокольное пространство. Ну, и сделал несколько фоток, по которым были в теме вопросы:
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, как и обещал, начинаю потихоньку эпопею с баней.
    Фундамент был сделан в прошлом сезоне. Вырыли котлован 6х9 м, глубиной 30 см. В котловане выкопали яму 140х140 глубиной 120 см. Поставлена опалубка и залита купель. После чего поставлена опалубка под сами стены и перегородки.
    Зиму фундамент отстоял достойно. Я переживал за "узел" купель-фундамент, т.к. не изолировал одно от другого, но вроде все ОК. С грунтами мне конечно повезло - глина даже грамма воды не пропускает. До сих пор, где не было возможности талой воде "убежать" к соседям;), стоят лужи.
    Заранее, в прошлом сезоне, подведены все коммуникации (вплоть до интернета и ТВ) и сделано водоотведение в канализацию и фильтровальный колодец.
    Ну, для "затравки" несколько фоток со старта проекта:)
  6. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    если мне не изменяет память, на первой фотке то, что связано с насосной станцией? прятали от морозов и обогревали вроде?
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А вопрос на засыпку, Почему баньку из тех же СИП панелей не захотели делать? :hello:
    Как будет пол организован в бане?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    По поводу пеноблоков тут: https://www.forumhouse.ru/threads/80620/page-12#post-2585336
    Пол будет сделан по некоему подобию УШП. Засыплю песок не доводя 10 см до верха имеющегося фундамента, по периметру проложу 3 см пенопласт, на песок положу 5 см пенопласт, армирующую сетку 50х50, где нужно сделаю водяные теплые полы и все, заподлицо с имеющимся фундаментом, залью стяжкой.
    Не только насосная станция, но и все коммуникации (в основном каналья), которые держут путь от дома к земле или от земли к дому;)
  9. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    видно что пеноблок стоит на фундаменте, насколько он углублен? не возникло проблем по смещению относительно свай? к сваям дополнительно не крепили?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    "Фундамент" выполнен в виде утепленной плиты. Не заглублен. Лежит на песке. Ничто под домом двигаться не может. С какой стати?:)
  11. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    я не о бане. я о Вашем доме... там же свайный фундамент? и сантехнические коммуникации находятся под полом в отведенном им теплом месте, которое сделано из пеноблоков и примыкает к сваям...так? вот и вопрос как эти пеноболоки относительно свай находятся? на фундаменте на своем? привязаны ли к сваям?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    :)]:)]:)] Вот я и пишу:
    "Фундамент" (под пеноблоками, которые под домом;)) выполнен в виде утепленной плиты. Не заглублен. Лежит на песке.;) Пеноблоки поставлены вплотную к сваям и с обеих сторон пропенены
  13. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    о как! интересно... минусовая ведь температура под полом? по идее земля промерзла и должна была приподнять плиту фундамента? а сама утепленная плита как делалась? блин... понял! на подушке из песка потому и не поднялась. подушка какой толщины? Вы уж простите за дотошность. у меня вот вот приедет бригада ставить домик а этот вопрос в моей голове еще не решен.как считаете подушка из щебня пойдет под такое же решение?
    хмм... а вентиляция там есть в этом "домике"?:)
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1) У меня из под дома + по 1 метру в каждую сторону, убран плодородный слой
    2) Положена мембрана
    3) засыпано и утрамбовано песком (20 см)
    Под домом может зимой и минусовая температура, но влаги то в грунте нет! Подниматься нечему;)
    Утепленная плита делалась путем укладывания пенопласта 5 см, на пенопласт арматурная сетка, сверху стяжка 5 см
  15. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    еще раз спасибо и очередной вопрос (надеюсь у Вас еще не кончилось терепение :) ) насосная станция у Вас по какому принципу? скважинный насос? или просто гидрофор?
