1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да ради Бога! Спрашивайте на здоровье!
    По станции - у меня Wilo MultiPress FMP:
  2. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    спрашиваю! )
    вопрос в следующем... а как решена теплоизоляция водоснабжающей трубы у Вас? понятно что изначально она идет ниже глубины промерзания. но вот потом, когда она поднимается вверх к утепленному помещению, она проходит по слою промерзания... чем утепляли, и как? какие трубы использовали? метапол?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так ведь у меня на месте прохода трубы от земли к дому утепленная зона ...
    Труба металлопластик 32
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Постепенно продолжается постройка бани. После 3 ряда сделали армирование
  5. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    не нашел это в теме... расскажите пожалуйста подробнее!
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    :) А как же теплый контур под домом, где станция стоит и т.д.?
  7. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    чего то я не улавливаю...:(
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну я же уже писал, что в цокольном пространстве у меня пенобетонными блоками обложен теплый контур, внутри которого находится все то, что могло бы замерзать - станция водоснабжения, канализационные выходы .. https://www.forumhouse.ru/threads/59896/page-9#post-2496841 Тут выделена эта зона. Соответственно в ней же и находится ввод водопроводной трубы в дом.
  9. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    ааа... это ясно!
    Но! вот Ваша водичка поступает по трубе от колодца, труба идет горизонтально и ниже глубины промезания, сколько у Вас там метров не знаю :). И вот она подходит к к дому и к теплому контуру...Трубе надо теперь подниматься к этому самому утепленному месту но она проходит сквозь промерзший слой почвы. так вот, как именно в этом месте Вы решили этот вопрос? Ведь Ваш утепленный контур не опускается ниже глубины промерзания?
    я не знаю как описать по другому свой вопрос... вроде для меня ясно и понятно, но вижу что пишу не первый раз его :)]
    вот здесь
    ВВВ.forumhouse.ru/posts/1743309/
    у человека греющий кабель (чревато при отключении электроэнергии полным выводом из строя системы водоснабжения). я же даже не знаю как сам буду поступать, потому и ищу ответы.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так "глубина промерзания" понятие для грунта, который контактирует с холодом. Грунт в месте выхода трубы находится под теплым контуром да еще и защищен ППС. Он там никогда не промерзнет;). Но труба все равно "одета" утеплителем для труб (скорее для ограничения механического контакта с грунтом)
  11. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    хм...здесь Вы немного ошибаетесь... грунт там как раз никогда не прогреется потому как защищен от обогрева ППС-ом ( у Вас же плита с ППС и только потом, ниже песчаная подушка?). и не имеет толстого ленточного углубленного фундамента, сдерживающего зимние морозы поэтому он там обязательно промерзает. странно что трубы не померзли... видимо разбор уж очень постоянный (все таки пять человек) и сила течения не дает "прихватить" воду. Но в любом случае любопытно.
    ну а я продолжаю поиски дальше ))
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну как же грунт замерзнет, если он изолирован от внешнего воздействия температуры? Кстати, я и не говорил, что он прогреется:)]
  13. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    чем грунт изолирован? сваями и панелями которыми обшиты эти самые сваи? :)
    грунт промерзает не только сверху (т.е. если Вы накроете кусок грунта колпаком в пару квадратных метров и там будет плюсовая температура, это не значит что под этим самым колпаком грунт не промерзнет на глубине в метр из-за воздействия на него окружающими его УЖЕ промерзшими грунтами.) и как раз наоборот грунт под Вашим теплым контуром изолирован от тепла который там есть ;) т.е. на грунт в котором идет восходящая труба нет воздействия теплой среды (он изолирован от этого ППС) а есть воздействие только минусовых температур. конечно они не настолько прямолинейны как на открытом воздухе но все же... вот как то так.:)
    но само главное у Вас все работает и это факт!
    п.с. у меня вот как то было, что труба промерзла в стене дома ( спрятанная в стене- евроремонт типа:)] , стены- кирпич) вот была морока ее отморозить. и это при том что температура в ванной комнате была далеко не +5 и не +10. а просто дом оставили на пару суток в морозы. пока были дома- все работало (поток воды не давал схватиться трубам). так что имейте ввиду! как говорится учитесь на чужих ошибках.
    Вам же спасибо за диалог!
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    .. а еще утепленной плитой, которая лежит на грунте, и утепленной отмосткой;)
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На досуге сварил вибростол. Будем лить плитку!
