1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    К сожалению у меня не осталось координат этой фирмы. Но, наберите в поисковике "аренда строительного оборудования санкт-петербург" и получите массу ссылок по этому поводу. Вам еще проще, чем мне. Можете взять мотобур на сутки в аренду и самостоятельно набурить себе скважин. В сутки тысяча с небольшим. Возьмите на выходные мотобур, пару друзей и под пивко за 2 дня в легкую сделаете весь фундамент. Будет лучше, если все заранее подготовите, будете бурить и сразу лить сваю. Если есть грунтовые воды, то при таком порядке они будут вам пофигу;)
  2. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Спасибо за внимание и ответ!
    Я в принципе так и сделал (нашел адреса по аренде оборудования), но думал, что специалист сделает это лучше чем я сам.
    И ещё вопрос: как вы выравнивали высоту свай. Как я понимаю эта процедура очень важна.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Специалист может и лучше сделает, но он приедет, набурит скважин и свалит. Если есть грунтовые воды, то пока туда-сюда скважины наберут воды. Даже если немного наберут, то вода осыплет стены и Вам придется эту землю доставать ручным буром. Если грунтовых ближе 2 метром нет, то можно и спеца. Только со спецом аренда 8 тыс за смену ...
    Высоту выставляли по нивелиру. Почитайте мою темку по фундаменту https://www.forumhouse.ru/threads/59896/
  4. Александр1951
    Александр1951
    Александр1951
    Спасибо!
    Тема по фундаменту меня и сподвигла на самостоятельность, просто думал может есть дополнительные тонкости.:hello:
  5. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Здравствуйте, Ustas.
    Очень интересует камин, ибо тоже планируем делать камин в доме из СИП-панелей.
    Как я поняла, дополнительно усиливать достаточно только перекрытие пола, подводить под будущий камин кусочек фундамента не нужно?
    Очень интересует изоляция дымохода и самого камина от ОСБ - какое расстояние от стены, материалы изоляции?
    Если на этапе строительства подготовить перекрытие пола, прорезать отверстия под дымоход в перекрытиях, крыше, а сам камин поставить через пару лет - как Вы думаете, как лучше "закрыть" эти технологические отверстия (хоть и временно, но в то же время "пара лет" - это почти постоянно :))?
    Заранее спасибо.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Под такой камин дополнительный фундамент подводить не нужно.
    Каминная зона изолирована от ОСП ГКЛО (огнестойкий гипсокартон) на который наклеена каминная изоляция (3см базальтовая вата с фольгой). Расстояние от стены не регулируется по желанию. Как камин сделан на заводе, так он и встанет. Дымоход я поставил сэндвич. От стен он должен находится не менее, чем на 15 см, то бишь под 300 сэндвич необходимо технологическое отверстие 600х600.
    Главное предусмотрите, чтобы в лагах перекрытий как раз над центром камина был промежуток 600 мм. Закрывайте пол полностью тем, чем закрываете. Потом всегда можно будет вырезать. Ломать не строить;)
  7. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Здравствуйте, Ustas_Ustas. Сам построил дом из СИП, одноэтажный 200 м2. Пока не живу, ведутся отделочные работы. По ощущениям, когда приезжаю, в доме летом душновато и далеко не прохладно. У родителей обычный кирпичный дом, так в доме летом прохладно. Вроде панели должны быть как термос. Как у Вас обстоят дела летом при +40?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, до +40 пока не доходило тут у нас, а при +30 очень даже комфортно. Душно может быть из-за отделочных работ? Обои, например, когда клеят .. Опять же вентиляция - сделана она у Вас? Термос тем и хорош, что можно с ночи или с утра прохладу в дом "нагнать", а потом она целый день не выветривается.
    А вот в кирпиче скорее не прохладно, а сыро. Попробуйте влажность воздуха у родителей измерить. Думаю, что за 60% перевалит;)
  9. silver4429
    silver4429
    silver4429
    Балаково
    Вентиляция вытяжная принудительная (через стену) есть на кухне и в туалете, а вот приточки пока нет, я думал через открытые окна будет хватать, а у вас в вентрубу со всех комнат входы?
    Ustas, скажите почему не поклеили плитку на кухне на полу, у меня бетон контакт-армирование-бетонконтакт и на клей плиточный положил керамогранит, не знаю сколько пролежит, мне кажется что вибрация всеравно есть. Полы из СИП панелей 224, брус 200х100 с шагом 600. Так же в ванной + теплый пол электрический.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня приточные клапана стоят во всех спальнях. Нет только в гостиной, но там камин.
    Плитку на кухне не положил потому, что дурак:hello:. Об этом я уже где то писал. Но, исправлюсь. Я ничего не могу скзать по вибрации панелей, т.к. я для себф выбрал сборное перекрытие. В местах, где планируется кладка плитки пол состоит из 3-х слоев ЦСП 10 мм, при этом между 1 и вторым слоем сделана гидроизоляция рулонным материалом 5 мм. Полы очень жесткие
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В субботу, к Дню рождения супруги, закончили отделку террасы. Там вчера и отгуляли:)
  12. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Супер!! очень здорово!:hello:
  13. Мишук
    Мишук
    Мишук
    С новорожденной Вас! :)) Здоровья ей и всем Вашим близким, а также удачи!!
    Если просмотрел сообщение, то извините. Но по-моему ни в этой теме ни в теме по фундамету Вашего дома не было сказазано про фундамент терассы. Сваи были залиты сразу (одновременно со сваями под сам дом)? Увы по фото "поляны" так и не смог сориентироваться...
  14. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    как Вас на все хватает?! с расширением!
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не знаю у кого какие чувства, но у меня...
    Я одновременно уважаю и восхищаюсь топикстартером, но в тоже время его начинаю ненавидеть! Да, именно так!
    Вот внимательно прочел уже раз пять всю эту тему, уже много кому показывал фрагменты темы и фотоотчета.
    Вобщем, ждём документы на землю, уже почти приобрели себе небольшой участок. Даже на 99,99% знаю из какого материала будет построен мой дом!
    Вот не наткнись я на эту тему, то даже и не собирался бы двигаться в сторону строительства. Проектному институту уже скушал мозг по поводу грунтов и фундаментов. Жене скушал мозг по поводу планировочных решений. Друзья и товарищи просто сказали:" Маньяк, как соберешься строить, просто нас позови- поможем, только мозг наш не кушай!"
    Просмотрел кучу готовых проектов с планировками- ну не понравился ни один, сейчас пытаюсь осмыслить все хотелки и перенести их на план.
    А тут ещё и про технологию изготовления плитки все подробно изложено...
    Хотя к ландшафту пока даже не думал приступать, участок с уклоном и думал после строительства заняться, а тут вроде надо сразу продумать куда сдвинуть грунт...
    Вобщем эта тема внесла сумбур и сподвигла на поиск приключений, а вот куда в итоге заведет- не знаю!
