1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Одумайтесь:)] Ну или на всяк случай, напрокат у кого возьмите для пробы - может шибко разочаровать сия фиговина...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    и чем она может разочаровать? я видел такую в работе- весьма справляется с охлаждением воздуха, правда приток тоже нужен не слабый...
  3. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ага. А еще ревет как истребитель на взлёте;) Я ж сказал - попробуйте...
  4. Энжиниа
    Энжиниа
    Энжиниа
    Мобильный кондей еще и шумит нехило в комнате...
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И дырка нужна для выброса горячего воздуха из помещения. Шумит и воздух сушит.
  6. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Да вообщем то я пока и не собираюсь брать никакой кондиционер. Может когда нить, когда совсем глобальное потепление начнется:)] Пока, при +35 "за бортом", в доме вполне комфортно ::
  7. ляс
    ляс
    ляс
    Спасибо Вам за такую поднятую интересную ветку форума и емкие ответы на вопросы по ней, почерпнули очень много полезного и интересного из него. Хочу уточнить у Вас еще один момент - из выложенных фотографий видно, что у Вас есть камин, но конструктив его не понятен. Уточните, пожалуйста - Вы его полностью выкладывали или он покупной с дополнительным интерьерной облицовкой. Мы так же планируем строить дом из SIP панелий и производитель нам говорит, что пол выдерживает нагрузку до 500 кг? Подскажите, плиз, какое решение более оптимально.
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я бы, в районе установки камина, сделал усиленное сборное перекрытие, т.к. камин с дымоходом весит около 700 кг.
    Камин - чугунная кассета "Промо-700Ш", облицовка "Ноктюрн Имперадор"
  9. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    "Юстас", а какую трубу положили? Мой камин также чугунный (чешский). Продавец говорит, что срок службы нержавейки недолговечный. Разводит?
    Для СИП подходит такая сборка?
    Спасибо.:hello:
  10. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    не лучше ли этот кусочек стены(за камином) первого и второго этажей собрать из кирпича, либо из пеноблоков?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня именно так и сделано (как на фотке). Только сначала на сип прикручен ГКЛО, а на него наклеена базальтовая вата с фольгой. Сам дымоход у меня прямой и стоит непосредственно на камине, без отвода.
    Если камин будет использоваться как основное отопление (то бишь для ежедневного использования в отопительный период) то лучше наверное делать керамическую трубу. Если же камин больше интерьерная деталь (праздники там всякие, Новый год, помечтать с бокалом вина), то сэндвич с внутренней нержавейкой вполне сгодится;)
  12. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Уважаемый "Ustas", вы океан терпения :)
    ВЫ писали, что сняли весь плодородный слой и засыпали песком, утрамбовали?
    У меня этот слой (чернозём) 60 см, дальше глина. Стоит ли убрать чернозём? А если и снять, то под сваи скажины будут уже не 1,5 метра, а 0,90 метров.
    Потом обратно засыпать песком и утрамбовать?
    Объясните, пожалуйста, насколько это необходимо для юга Укрины.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На Вашем месте я бы все таки убрал сантиметров 20 грунта, забурился на 1,3 м, поставил сваи, затем на площадку положил геотекстиль и засыпал песочком с трамбованием. Во первых будете иметь под домом ровную чистую площадку. Во вторых перекроете возможность роста растений. В третьих оградите подпол от грызунов, т.к. в песке они норы не роют
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сломал уже голову вопросом- как залить сваи...
    Вручную замешивать долго и лениво, миксер можно заказать, но проезд есть только с трех сторон и на всю ширину дома не подать миксером, да и залить из него будет проблематично, очень дозирует он не хорошо, а если пригнать миксер с 4 кубами бетона, то надо успеть за 2 часа все разнести, иначе бетон начнет схватываться...
    Бетононасос сейчас найти в наших краях не реально, они нарасхват на больших объектах!((
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Только не миксер!! Это такой геморрой на сваях.
    Конечно, удобнее всего мешать бетономешалкой. На сваю уходит 2 замеса. Бетономешалку можно подкатывать непосредственно к свае и по желобу, несложной конструкции, без потерь заливать. В бетономешалке, в отличии от ручного замеса, раствор получается очень однообразным и легко добиться необходимой марки
