1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот мои оголовки из рубероида торчали из земли на пол метра диаметром 350 мм
  2. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А фоток не сделали? Ибо из рубероида, как мне кажется, реально только так:
  3. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Ustas, здравствуйте,
    нужно ли при такой планировке пол веранды сделать сборно деревянным как внутри дома, или лучше в этом месте (под веранду) сделать обратную засыпку грунта (как несъмную опалубку) и залить бетоном вместе со ступеньками. Веранда будет открытая и поэтому сомневаюсь, что сборный пол из дерева правильное решение.
    Если бетон, то как лучше сделать? Грунт, гидроизоляция, щебень,песок, раствор?
    Посоветуйте пожалуйста, не представляю обвязку пола веранды с домом.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ставьте обычные лаги, только не закрывайте их ничем снизу. Под полом веранды организуйте хорошую вентиляцию. В этом случае лес будет стоять очень долго
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    А Вы внимательно читайте. Написано: заглублять ниже глубины промерзания и расширять на конце. А то что сваи ваши в рубироид завернуты - это детский лепет, там такие силы порой давят, хороший промышленный пресс позавидует.
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Где читать то? Что меня все просят почитать, а где читать не говорят? ...
    Хотите кину адресок питерской фирмы (мне строила), которая на буронабивные сваи без уширения уже больше 150 домов поставила и ни одну сваю до сих пор не "выдавило"? А они, кстати, и рубероид не используют ;)
  7. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Обвязочный брус (на сваи), обработанный антисептиком.
    лаги
    зашить ОСБ или ЦСП
    гидроизоляция
    ЦСП
    Керам Плитка
    Снизу закрывается ЦСП, облицовка, но... оставляется решётка для вентиляции.
    Так будет нормально?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Супер! Так и делайте
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    рубероид в два слоя
    досок не было
    все чудненько получалось даже с вибрированием глубинным вибратором
    фотки где то потерялись. найду выложу
    мой прораб (профессиональный строитель) удивился технологиии и порадовался качеству получающихся оголовков - сказал прям хоть на выставку
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А можно Вам пару вопросов?
    Так у вас бетонный ростверк весит на высоте 50 см от земли?
    Сколько свай диаметром 350 мм и на какую глубину Вы сделали? По расчетам не больше 17? Не мало на такой дом?
  11. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    А такой вариант не решит проблему давления растора на рубероид над землей?
    Вот, что на этом сайте пишут:
    Quote " уширение в верхней части очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести. В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров". Unquote
    Есть какие- то опасности при таком варианте?
    Допустим 550 опустить под землей, над землей 450. Получится двойная экономия трубы и надёжный оголовок.
    Или я что- то не понимаю?
  12. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    И вот ещё вариант:
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Можно конечно оба варианта использовать, но по мне пластик или асбестовые трубы как то эстетичнее смотрятся .;)
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    у меня ростверк предполагается войдет в землю под нагрузкой от здания (т.е. не висит)
    перепад высот по участку от края до края фундамента 70 см. поэтому часть свай пришлось прилично поднимать над уровнем земли
    потом (после заливки свай) мы все же отсыпку сделали - вывели плоскость под горизонт
    свай получилось 25 штук, делали бурилкой за один день. расчётная длина свай - 2 м. но по факту валуны попадались и длина разная получалась, а одна свая 2,5 м получилась
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А валуны на какой глубине были? Вы останавливались и лили сваи на них?
