1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Был вопрос по поведению кровли из гибкой черепицы на крыше из SIP зимой.
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    некоторые удалось выташить
    в одном случае сместили сваю в сторону вдоль ростверка
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Это я просто к тому, что один чел добурился до большого валуна и решил сваю на него лить (80 см от поверхности), типа "камень ведь!". Зимой свая "жила" вместе с ними в гостиной:)]
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    я так к счастью не сделал
  5. kolbun
    kolbun
    kolbun
    Кропоткин
    Выбераю для себя технологию строительства: СИП или пенобетон. У вас теперь есть опыт возведения зданий по обоим технологиям. Если бы начинали теперь все с нуля, что бы выбрали? Где-то в сети читал, что по экологичности пенобетон как дерево. А СИП "почти" не содержит фенола и формальдегидов Но это "почти" для меня как-то не утешительно. По вашим физическим ощущениям проживания в доме, есть ли какие-либо признаки дискомфорта?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если бы я выбирал сейчас, и у меня были бы деньги (все сразу), то однозначно выбрал бы SIP. Если бы денег небыло, то вообще бы не стал заморачиваться со стройкой:)
    По экологичности пенобетон как бетон. Вопрос только в том, что пенобетон имеет свойства как дерево - принимает влагу и выводит ее из себя, регулирую тем самым влажность воздуха в помещении. Но, пенобетон это более дорогой фундамент и много дополнительных работ по отделке и утеплению. Также, как и все пористые материалы, пенобетон требует для монтажа креплений (завернуть саморез) специальных дюбелей, которые стоят по 10 руб штука. Посчитайте, сколько обойдется обрешетку повесить на такой дом . Вообщем, в результате по цене выходит одно и то же, но SIP по скорости от начала до состояния "под ключ" в 3-4 раза быстрее.
    По экологии не "парьтесь". Все уже написано-переписано. Конкуренты льют грязь на SIP как могут. И горит он, и воняет. Чушь все это
    https://www.forumhouse.ru/threads/79941/page-17
  7. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Добрый день!
    Ustas, у вас нет случайно проект свайного поля?
    Интересует расстояние между свай. Прочитал, что это расстояние не должно быть более, чем 1, 80 ( ростверк- обвязочный брус, как у вас). Расскажите какое у вас было максимальное и минимальное расстояние. Как избежать усиления обвязочным поясом?
    Или с усилением так экономичнее (уменьшается количесиво свай за счёт увеличения пролёта)?
    Что скажете?
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Я бы больше 2-х метров не делал. У меня под передней частью дома были проектированы пролеты 3 метра, так в центре пролетов еще по свае поставил:)
  9. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Я задал этот вопрос лишь потому, что вы ранее писали, что "2-х метровые пролеты собираюсь усиливать 5 мм полосами металла", но затем вы всё же остановились на трёхметровом обвязочном поясе 100х150.
    "Ustas", моё сомнение в следующем:
    какая необходимость в усилении обвязочного бруса этим 3-х метровым поясом, если расстояние между сваи НЕ БОЛЕЕ, чем 1,80 м?
    По любому усилить? Спасибо
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня нет 3-х метровых поясов .. Я хотел ставить для усиления металлические полосы, но затем приняли решение просто сделать дополнительный обвязочный брус 150х100. В результате у меня получился обвязочный брус 300 (миллиметров:)) высотой на 150 ширины ;)
  11. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Понял, дошло до музыканта :)
    То есть если сразу поставить 300 на 150 получится нормально, усиление не нужно?
  12. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А тема ушла плавно со второго этажа бани в подземную часть дома!! Как баня продвигается?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, если такой брус найдете:)] У нас не реально:( Только сборный...
  14. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Скорее всего и у нас нет :) Учусь...
  15. alexfashevka
    alexfashevka
    alexfashevka
    Липецк
    Добрый день, ребята подскажите может кто видел;
    Дом обшит с внешней стороны ЦСП фактурное после покраски серой краской получился вид каменной плиты
    в Липецке не могу такой найти и ни кто не знает о такой
    хочу свой каркасник отделать - работать проще чем с винилом , винил ведется, а кирпичом обкладывать не хотим (зачем тогда деревянный дом строить)
