1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Доска 200х50. Расстояние между лагами 450. Но это не Панацея. Расстояние между лагами выбирается в соответствии с шириной пролета. Можно быстро посчитать тут https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Усиление обвязочного бруса не обязательно, если Вы не будете увеличивать на него нагрузку относительно проектных величин. Я усилил, т.к. дополнительно на стены повесил 10 тонн камня
  2. stroitel.spb
    stroitel.spb
    stroitel.spb
    Расскажите про пирог внутренних стенок (перегородок) в доме.
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    ГКЛО-изоплен 5 мм-SIP 120 мм-изоплен 5 мм-ГКЛО
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Запоем прочла всю темку.
    Спасибо Вам, Автор! Теперь я очень хорошо представляю себе, что такое дом-каркасник!:super:
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    TheSolarKate только у Юстаса не совсем каркасник.:)]
  6. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    ну почти каркасник (каркасно-щитовой, если я не ошибаюсь) :)]
  7. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Пока дочитала до последней страницы, забыла что было в начале:|: Может, подскажете, стены внутри дома чем обшивали? ГКЛ?
    И как думаете, Юстас, стены снаружи можно покрыть фасадной штукатуркой? Если можно, то как? Сразу на стену? Или какой-то доп. слой надо делать?
    Спасибо=)
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Главное отличие дома из панелей SIP от классического каркасника в том, что в случе SIP сами панели являются несущей конструкцией, тогда как в классическом варианте несущим является каркас. У домов SIP есть технологии сборки в которых каркасные стойки вообще не используются.
    По "номенклатуре" БТИ дом регистрируют как "каркасно-щитовой", за неимением иных формулировок :)
    изоплен 5 мм-ГКЛО
    Штукатуркой можно:
    На ОСБ приклеивается (можно дополнительно, для страховки, привернуть спец дюбелями) ППС (30-40 мм толщины), т.к. сама ОСБ покрыта составом с которым у штукатурки будет нулевая адгезия (сетка только армирует слой штукатурки, а без адгезии с основной поверхностью все будет в трещинах). На ППС наносится стартовый слой штукатурки. Затем закрепляется кладочная сетка на которую наносится финишный слой штукатурки. Все другие варианты на ОСБ качественно не получаются. Стоимость м2 (материалы + работа) около $100 за м2
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    спасибо за ответ!=))
    Посчитала, решила "перепрыгнуть" на сайдинг:)]
  10. Askai
    Askai
    Askai
    Здравствуйте! Это покрытие позволяет отнести здание к каменным и следовательно дает возможность строить дом в 3-х метрах от соседнего участка?
    Или же как деревянный - в 5-ти метрах? При регистрации дома это кто-нибудь проверял? Вы получали разрешение на строительство или регистрировали после строительства? Не было проблем с пожарными из-за скрытой проводки эл. кабелей?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В соответствии с действующей "Дачной амнистией" для регистрации жилого частного дома до 3-х этажей требуется всего 2 документа - свидетельство о собственности на землю и кадастровый паспорт здания, который выдает БТИ вместе с тех.паспортом.
    Материал стен дома никак не влияет на расстояние до соседнего участка. Регламентируется только расстояние до соседних строений. Как каменный он не "проканывает" потому, что БТИ интересует конструционный материал стен, а не отделка. Это логично, т.к. пенобетонный дом, обшитый обычным сайдингом пришлось бы записывать как "пластиковый дом";)
    С пожарными, по вышеуказанным причинам, разногласий не было. Но по факту у меня не скрытая проводка, т.к. она не находится внутри стен и перегородок. Так к скрытой можно и короба отнести - они же закрыты ;)
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Извините мне мою назойливость:|:У меня тут назрел вопрос как раз по поводу несущих стен, скажите, пожалуйста, в Вашем доме перегородки какой толщины? И есть ли несущие перегородочные стены? Или несущим является сам каркас, т.е. наружные стены первого этажа несут на себе наружные стены второго и крышу?:faq:
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    TheSolarKate зачем вам это знать? Вы что у него этот дом покупаете.:)]
  14. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    :)]Нее, мне просто любопытно в доме из СИП нужны несущие внутренние перегородки или нет :)
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну предположим в его доме из СИП такие перегородки нужны,а в вашем будут не нужны. Это будет зависеть от проекта,архитектурных решений вашего дома.
    СИП он или брус,арболитт,газбетон...это все конструкционные материалы,как они у вас сложатся вы решите со своим архитектором-конструктором..
