1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Если глобально смотреть на вопрос, то в доме из SIP вообще можно обойтись без вертикального каркаса. Несущей способности панелей как наружных стен так и внутренних перегородок вполне достаточно для того, что бы нести на себе и крышу и межэтажное перекрытие и стены второго этажа.
    В моем доме несущая центральная балка т.к. центральная стена идет с большими разрывами. На эту балку опирается межэтажное перекрытие. На втором этаже центральная (под коньком) стена идет меньше, чем до середины дома. Далее перегородки только поперек или в стороне от центра, то бишь конек упирается в площадку из панелей чердачного перекрытия.
    Повторюсь, что сборка SIP конструкции возможна вообще без применения вертикального каркаса.
  2. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Если есть возможность перекрыть межэтажный и чердачный пролёт без дополнительных опор, то можно и без несущих перегородок обойтись ;) У меня в бане несущие только боковые наружние стены:super:
  3. Alsia
    Alsia
    Alsia
    Пушкино
    Спасибо Вам огромное за Вашу тему! :hello: Именно благодаря этой информации мы решили строиться из SIP панелей. Правда еще очень много вопросов и вопросиков по технологии, однако то, что материал выбран SIP-панели - однозначно! ::
  4. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Прочитала тему второй раз. Теперь уже с вновь обретенными знаниями и более четкими представлениями о том, чего хочу. Появилась куча вопросов:|:
    Если, конечно, Вам будет не жаль своего времени на них:|:
    Вопросы:
    «Комплект:
    Напольный котел BAXI SLIM 1.300 Fi (одноконтурный) 30 кВт
    Бойлер BAXI SLIM UB INOX 120» - почему Ваше предпочтение не отдано двухконтурному котлу?
    Зачем используется изоплен? Я заметила, что он буквально повсеместно Вами используется? За что Вы так его полюбили?:)
    ГКЛО для внутренней отделки без металлокаркаса? Почему на изоплен? Можно ли без него обойтись и крепить ГКЛО сразу на сип-панель?
    Где делаются штробы под провода? Чем? И главное – какой они глубины? И как "прячется" провод? Не в гофре?
    «Ну, клапан стоит в канале» ...- вент.канал возле окон? Это про КИВ-125?
    Про пол в санузлах. Три слоя ЦСП по 10 мм плюс плитка? Если сделать 2 слоя ЦСП и плюс плитка? Пойдет?
    «Мое решение было постелить ЦСП вторым слоем по всему дому.» - Что это Вам дало? Чем обусловлено такое решение?
    На какой высоте от земли находится пол первого этажа?
    «Чердачное перекрытие только SIP и натяжной потолок» - какой толщины панели?
    Пока это все, что меня интересует=))
    Спасибо за внимание!=))
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    И еще один вопрос.
    Почему цокольное и межэтажное перекрытия Вы решились делать сборными?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да ради Бога!
    Вопросы:
    «Комплект:
    Одноконтурные котлы однозначно надежнее. Это вам любой спец скажет. Тем более, что я взял напольник с чугунной топкой и супер мозгами:super:
    Изопленом мне порекомендовали проложить гипсокартон с целью исключения распространения стука по конструкции. Кроме того, иопленом я увеличил толщину обшивки до 17 мм, что позволило мне уложить в штробы провода в 16 мм гофре. Изоплен используется не везде, а именно под ГКЛО (ну и тонкий под ламинат)
    Ответ выше;)
    Да, он
    Нет. 20 мм ЦСП не достаточно жесткая конструкция. Пол будет слегка прогибаться и плитка банально может отстать
    Ну, во первых у ЦСП жесткость выше, чем у ОСП. Кроме того, ЦСП совершенно не боится влаги (ОСП тоже достаточно влагостойкий, но ЦСП ...)
    Из за неровности участка высота колеблется от 50 см до 1 метра
    Те же 174 мм
    И еще один вопрос.
    В перекрытиях у меня спрятаны трубы отопления, водопровод и канализация. А вообще, делать межэтажное перекрытие из панелей не целесообразно. Все же панель в первую очередь теплоизоляционная конструкция. Вот перекрытие фундамента из панелей - это правильно. Ну, и по секрету - сборное перекрытие дешевле;)
    Всегда пожалуйста :hello:
  7. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени!
    Перечитав тему наткнулся на пост с ответом на мой же вопрос по канализации, у меня возник сопутствующий вопрос.
    У вас я понял для туалета поставлена станция, а с раковин, душа, мойки на кухне все идет в фильтрационный колодец?
    Тогда вопрос, как у вас устроен фильтрационный колодец (конструкция, чем дно засыпано)? Какой уклон трубы? Какая глубина заложения трубы (в начале и сколько получилось в конце, все таки 24 метра)?
    P.S. Хочу себе подобную систему сделать, только все из колец. 2 колодца, 1 колодец будет герметичной выгребной ямой, а 2-ой фильтрационный для раковин, душа, мойки без дна с засыпкой бутом или крупным щебнем.
  8. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Спасибо Вам огромное за, буквально, метры полезной информации!:love:
    Вот про вентиляцию по-прежнему хочу учточнить - т.е. КИВ125 вставляется не просто в стену, а в вентиляционный короб, который о окна? :ogo: Думаю, что я не правильно поняла, но уточняю:)]
    Про изоплен. Я точно помню, что в ванной между слоями ЦСП Вы клали изоплен:faq: У меня все записано:)]
    Про ЦСП. А нельзя использовать для пола в ванной 1 плиту толщиной 30 мм? Или Вы три слоя клали, чтобы между первым и вторым класть изоплен?:faq:
    нигде не могу найти изоплен::
    Можно его изменить на изоспан или изолон?:flag:
  9. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Еще вопрос про фильтрационны
    й колодец - то, что высота кольца 1000мм я поняла, а вот каков диаметр, тоже 1000?
    И еще, сколько кубов гравия Вы использовали для колодца?
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    КИВ-125 продается в самодостаточном комплекте. В стене делается сквозное отверстие в которое вставляется клапан
    В ванной, между слоями ЦСП лежит не изоплен, а изоарт:), что то типа рубероида, только толщина 3,5 мм и более эластичный
    Во первых, плита 30 мм весит около 150 кг. Какой смысл ее переть? Ну, и конечно же гидроизоляцию удобно между листами класть
    Изоспан это гидро ветро защита для стен и кровли. На стены вешается "подложка для укладки ламината" толщиной 5 мм. Она еще называется Пенофол (может еще где как ;))
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Еще вопрос про фильтрационный колодец - то, что высота кольца 1000мм я поняла, а вот каков диаметр, тоже 1000?
    Диаметр 1000 мм, а высота 900.
    По гравию - машина 10 кубов
    Почти так. Мойка с кухни тоже в станцию
    Я вырыл яму 3,5х4х2 (глубина, длина, ширина), на дно засыпал 1,5 метра гравия, на гравий застелил полиэтиленовую пленку, поставил 3 кольца, в дне колец пленку вырезал:). С другой стороны ямы, на этот же гравий, поставил станцию. Чуть ниже середины второго кольца ввел трубу из дома (то бишь где то 70-80 см от поверхности) и трубу из станции. В станцию трубу ввел на глубине 80 см. Ну, и обратная засыпка.
    Угол наклона труб получился около 3 см на метр, что полностью соответствует требованиям монтажа канализации.
  12. Askai
    Askai
    Askai
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут на сайте в соотв. разделе книгу неплохую можно забрать.
    СТРОИТЕЛЬСТВО
    ДЕРЕВЯННЫХ КАРКАСНЫХ
    ДОМОВ В КАНАДЕ.
    И еще вот это.
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 31-105-2002
    "Проектирование и строительство энергоэффективных
    одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
    (одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
    Многие вопросы отпадут сами собой..:hello:
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Юстас, смотрю темка ваша так и живет! ::
    Вроде в ней все подробно изложено, а у народа всегда вопросы найдутся. :aga:
