1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Все коммуникации в доме (и вне дома, кроме газа) я полностью делал самостоятельно.
    Фановая труба не стоит в котельной, а проходит через нее, в том числе. По схеме дома у меня все сливы находятся рядом и я имею возможность сводить вместе. Кроме этого, как я и писал выше, у меня канализация разведена на 2 системы, но наверху обе соединяются в 110 фановой трубе, для общей вентиляции и защиты от образования вакуума
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Пришел на ум ещё вопросик, а из какой ОСП сделаны СИП панели вашего дома? Кто производитель?
  3. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Glunz:super:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А альтернативу не рассматривали?
    Например- Кроношпан.
  5. archi_giulia
    archi_giulia
    archi_giulia
    Значит фановая труба идет через сан узел? И я никак не могу понять, она у вас выведена на кровлю? Или вытяжка из сан.узлов идет через вышеописанную вентилляционную систему?:|:
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня на крышу выходят две трубы - фановая и вентиляционная. Фановая труба НИГДЕ не пересекается с вентиляционной. Это две разные системы, просто расположены рядом. Фановая труба, это просто второй конец канализационной системы. То бишь начинается основная канализационная магистраль на крыше, а заканчивается в септике:), а по дороге в нее врезаются отводы с различных сантехнических и бытовых приборов. В моем случае, перед началом таких врезок, фановая труба разделяется на две - в первую (110 мм) врезаются унитазы, во вторую (50 мм) врезается все остальное. Соответственно первая труба уходит в магистраль, которая заканчивается в ЛОС, а вторая в магистраль, которая заканчивается в ФК (фильтровальном колодце).
    Вентиляционный стояк проходит рядом с фановой трубой, но с ней не контачит. :hello:
  7. archi_giulia
    archi_giulia
    archi_giulia
    Спасибо большое! Теперь понятно! Вот уж я бестолковая) :|:
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    На здоровье ;)
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В воскресенье прошел торжественный запуск системы отопления бани. Все прошло достаточно "гладко". даже голова разболелась. Вообщем - не забывайте спускать воздух с магистральных насосов!;)
  10. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Прошу прощения если пропустил. Хотелось бы узнать толщину Ваших СИП панелей. У меня уже построен 1 этаж, панели наружных стен 170 мм, внутренних 120 мм, все перекрытия из СИП 170 мм, окна планирую VEKA профиль 70 мм, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом. Судя по отзывам в таком доме должно быть тепло, но все же думаю о дополнительном утеплении. Стоит ли? Я так понял у Вас внутренние стены отделаны ГКЛ без пароизоляции, а снаружи сайдинг по ветрозащите?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня наружные стены 174 мм, внутренние перегородки 120 мм. Междуэтажное перекрытие и перекрытие фундамента выполненны сборными. Перекрытие чердака панели 174 мм. Окна 70 мм с однокамерными стеклопакетами без энергосберегающего стекла. Статистические теплопотери, при -20 на улице, составляют 22-25 Вт с кв.м. Дополнительное утепление к лучшим результатам не приведет ;). Очень тепло!
    Внутренние стены отделаны ГКЛ по изоплену 5 мм(подложка под ламинат). Снаружи бетонный сайдинг на ветрозащиту.:hello:
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Это много или мало? Я гумманитарий и мне эти цифры просто ни о чем не говорят.
    И почему вы говорите, что допутепление не эффективно?
    Чем, напомните, топитесь?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так вопрос в том, что при такой толщине панелей, в нашем регионе, потери тепла через стены составляют не более 1% от всех теплопотерь (по моему глубокому убеждению). Остальные теплопотери происходят через окна, двери, вентиляцию, незакрытые каминные топки ... Именно в связи с этим сокращение теплопотерь через стены до 0,5% или до 0 за счет дополнительного утепления я считаю малоэффективным в соотношении затраты на отопления - затраты на утепление. Затраты на дополнительное утепление в 20-30 тыс будут окупаться экономией затрат на отопление лет 50 ;)
    Я топлюсь газом.
  14. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    Очень тепло, это радует:super:. Тогда если позволите еще пару вопросов. При соединении СИП между собой образуется шов, хотя стыки пропениваются но все таки, вы ничем их не шпаклевали? Изоплен фольгированый или обычный, если обычный, то что Вы думаете о фольге? По моему она должна хорошо отражать тепло. А ГКЛ обычный или влагостойкий, и прикручивался прямо на стену с изопленом или обрешетку делали? Ну вот вроде все пока. Правда вопросов не пара получилась:|:.
    Заранее благодарю за ответы и советы!
    Да кстати, у меня газа нет. Топить планирую электричеством. Вы где-то писали что один 2 кВт конвектор топил весь дом, это правда?
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вы верите в сказки?
    Хотя, может быть, если площадь дома 20 м.кв. :)
