1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Швы ничем не шпаклевал. Смысл?
    Изоплен обычный. Фольгированный стоит 1 метр как рулон обычного :)
    Ставил ГКЛО (огнестойкий), прямо на стену с изопленом. Смысла в обрешетке тоже не увидел.
    Немного не точно прочитали. 2 кВт конвектор стоял в гостиной и еще по 1 кВт стояли в детских комнатах. Всего 4 кВт. Работали они не всегда, т.к. по вечерам, для экономии энергии, мы затапливали камин (часа на полтора) и до утра конвекторы "молчали" :)
    Дом 150 кв.м
    По расходу газа мне рассчитали теплопотери в объеме 22-25 Вт с кв.м.
    25*150=3,75 кВт. Так что конвекторы на 4 кВт - вполне реально :super:
    Спросите у любого, кто живет в SIP, Вам подтвердят;)
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    livi
    Посмотрел Ваш домик и поверил в "сказку"...:)]
    Вам и 20 киловатт не хватит обогреться...
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Во-первых, незачем выкладывать в этой теме то,что к ней не относится!
    Во-вторых, Вы, уважаемый, видимо очень грамотный в утеплении человек, раз "лечите" по фотографии.
    В-третьих, не стоит приводить как факты, фото, которые сделаны в середине процесса, а не после его завершения. Это называется искажением фактов для формирования неверного мнения об объекте/процессе.
    В-четвертых, 20 кВт можно эффективно отопить как минимум 150-200 кв.м. такого каркасника, как у меня.
    Да и еще забыл сказать, у меня не дом, а сезонная дача :) А для нее и требования другие... Хотя 150 мм минваты с коэффициентом 34 в стенах и по 200 мм в перекрытиях и полу за глаза хватило бы и для дома. При этом показатели теплоизоляции ограждающих конструкций были бы на очень высоком уровне.
    А так, все в порядке, удачи Вам в Ваших изысканиях!
    P.S.: Автору темы респект на отличный отчет о строительстве и прошу прощения, но не смог промолчать по поводу этого высокомерного высказывания от человека, который даже не начал еще строить... начнет, посмотрим его отчет... извините, ничего личного...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Подтверждаю. Минченко, вроде 160 м2, не СИП, но ППС в стенах. Показывал в -25 показания счетчика, что то меньше 4 Квт*час. Фото в его теме.
  5. Linzick
    Linzick
    Linzick
    Хм. У меня дом полностью из SIP, 100 м2, два этажа, 9 окон пятикамерный профиль двойной стеклопакет + мет утепленная дверь.
    Стоят 4 конвектора по 0.5 кВт на первом этаже под окнами. Работают круглосуточно, с пн по чт в режиме антизаморозки, а к вечеру пятницы поднимают до комфортных +24 град. Так вот в ночь с субботы на воскресенье было около -10, а в доме были все те же +24 град. Утром спокойно ходил в шортах и майке. Зимой отпишусь еще;)
  6. Владимир Попов
    Владимир Попов
    Владимир Попов
    Волгоград
    ДА! нас не кто не завоюет!"
  7. Askai
    Askai
    Askai
    Здравствуйте, как называется ваш сайдинг? Белый мрамор?
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Ах ты Бог мой!
    Я не сомневаюсь в эффективности СИП, я не сомневаюсь, что 3-4 кВт мне и для моего каркасного дома хватит в самый лютый мороз на мои 70 с лишним квадрата!
    Я высказался по поводу отопления _всего дома_ _ДВУМЯ_ киловаттами конвектора! Вот об этом я и написал! Прекращайте меня уничтожать, как врага народа! Не смотря на красный праздник ;) прошлого! Сейчас же не 37 год!
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да, вроде так
  10. Zlodey82
    Zlodey82
    Zlodey82
    На сколько я понимаю изоплен играет роль пароизоляции, потому я и спросил про обрешетку. Думаете зазор между изопленом и ГКЛ не нужен? А чем крепили изоплен к стенам, проклеивали ли стыки?
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В моем случае изоплен играет роль стуко-шумо изоляции. Он изолирует ГКЛ от прямого соприкосновения с панелью, в связи с чем, любой контакт (непосредственный или звуковой волны) с ГКЛ там и заканчивается, не распространяясь по всему дому . Пароизоляция SIP панелям не нужна;)
    Изоплен крепил банальным степлером. Стыки не проклеивал
  12. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Юстас, скажите пожалуйста, не знаете ли вы толковых производителей СИП в районе Томска Новосибирска ?
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Спасибо, что спросили, но к сожалению далее Северо-Запада никого не знаю:)
  14. evkarelin
    evkarelin
    evkarelin
    Вологда
    Может для Вологды подскажете тогда? :)
    Ну и стандартно пару вопросов:
    1. Я планирую отопление теплым полом, желательно в стяжке. Достаточно ли несущей способности каркасника для стяжки на втором этаже?
    2. Думаю что на первом этаже можно сделать без проблем. Как считаете, как должен выглядеть пирог под стяжкой чтобы там ни чего не прогибалось? Так же как и под плитку, двойной ЦСП?
    3. В нашей местности фундамент советуют на буронабивных сваях с расширением внизу и с ростверком на поверхности. У вас увидел вместо ростверка брус, это явно дешевле, достаточно ли этого? Кроме того, хотелось бы иметь доступ под дом, а с ростверком видимо так не получится?
    4. И еще, как относитесь к фундаментам на винтовых сваях?
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    1. А почему бы и нет?!
    2. Я бы сделас ЦСП - гидроизоляция - ЦСП - стяжка
    3. ТИСЭ в основном советуют продавцы ТИСЭ. Обычные сваи, залитые на 50-70 см ниже глубины промерзания, спокойно будут стоять многие десятилетия.
    Под каркасник конечно же излишне делать бетонный ростверк, хотя последнее слово за проектировщиком. Под бетонный ростверк можно реже ставить сваи, но затраты на бетон и арматуру будут значительно больше, чем затраты на дополнительные сваи.
    Бетонный ростверк можно поднять и на метр высоты, если есть необходимость доступа под ним в дом. Его не рекомендуется класть на землю, а вверх сколько душе угодно.
    4. Мое отношение к винтовым сваям следующее - меалл есть металл и как бы он не был защищен, коррозия со временем возьмет свое, а значит ослабит фундамент - основу дома. Есть места, где что либо другое делать нецелесообразно (болотистое место, торфяники например), тогда винтовые сваи применять согласен, если нет денег на плиту;) . Ну, и если скорость прям уж интересует! Винтовые сваи - 1 день и фундамент готов! А вот с буронабивными придется два дня повозиться:aga:
