1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 221
Как мы строили дом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юстас, 20.10.10.
  1. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Юстас приветствую,
    каминные трубы (нержавейка) на втором этаже можно зашить в гкл?
    как вы делали? Расскажите, please.
    PS: если можно продублируйте ответ на украинском форуме, ждём :hello:
    Спасибо большое!
  2. evkarelin
    evkarelin
    evkarelin
    Вологда
    Еще такой вопрос, ни в одной теме не видел чтобы кто то делал заземление и молниеотвод. Ни кто не заморачивался этой темой? Как все правильно сделать?
  3. Duska
    Duska
    Duska
    Тосно
    Да! Умных и знающих на форуме много. А вот терпения такого отвечать на вопросы новичков мало у кого хватает. Обычный ответ: "Читайте форум".
    Респект и уважуха автору!
    Как банька поживает?
  4. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Я надеюсь, что там у вас уже сэндвич идет, а не голая труба?
    У меня зашиты ГКЛ. Проект сделан так, что короб трубы является продолжением стены комнаты, поэтому никто даже не догадывается, что там проходит труба. Короб у меня так же 600х600 мм.
    Если честно, то я бы обязательно сделал, даже на всякий случай. Скорее всего молния в такую конструкцию (дом SIP на сваях) не ударит в связи с тем, что конструкция полностью изолирована от земли (а как мы знаем молния - перетекание положительных зарядом с тучки в земельку;)). Но, тут мне опять повезло. В 100 метрах от моего участка находится ГАЗС и у них рядом с заправкой стоит супер-пуперский молниеотвод ("громоотвод" по народному :)) Так что сэкономил и тут :hello:
    Спасибо на добром слове. Я стараюсь по принципу "Относись к людям так, как хочешь, что бы относились к тебе"
    Банька потихоньку, по выходным внутри делается. Снаружи обшил до конца и отопление включил. Теперь можно и зимой спокойно отделкой заниматься:) Сейчас электрику развожу.
  5. evkarelin
    evkarelin
    evkarelin
    Вологда
    А насчет заземления для розеток? Читал как варят треугольные конструкции, закапывают в землю и еще солью посыпают :)
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Заземление электросети - это Святое!
    Треугольные конструкции не обязательно (да простят меня Электрики:hello:) Вполне выкопать прямую траншею 3 метра в длину, на глубину 50 см и минимальную ширину (штык лопаты шириной и два штыка глубиной). Далее необходимо забить по краям траншеи и в середину три уголка по 1,5 м длиной (я брал 40 уголок). Затем все три уголка соединяются между собой 3-х метровым уголком. На одном из краев делаете отверстие под болт и прикручиваете (намертво, с гроверой) туда заземляющий провод (у меня медь 16 квадрат одной жилой). Траншею засыпаете обратной засыпкой. Я закопал песочком:). Мою конструкцию проверяла лаборатория - всё супер!
    Солью не солил. Соль - белая смерть!
    Кстати, в связи с тем, что дом изолирован от земли можно не учитывать расстояние до фундамента в 1 метр. У меня заземление сделано прямо под домом.
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чем можем тем поможем :hello:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Молниеотвод (если стержневой) защищает пространство попадающее в его зону действия. Это пространство описывается конусом. Высота конуса равна высоте молниеприёмника (самой верхней точке). Радиус конуса равен высоте конуса.
    Я очень сильно сомневаюсь, что у Вас соседский молниотвод выполнен высотой более 100м.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, да ... метров 35-40 высотой. Но по логике скорее в него разрядится, чем в деревянную конструкцию. Или в соседский кирпичный ..:|:, который даже чуть выше моего:aga:
    А если серьёзно, то правильно сделанный молниеотвод для деревянного здания очень сильно портит внешний вид. Больше на траулер рыболовный становится похоже ...
  10. evkarelin
    evkarelin
    evkarelin
    Вологда
    Вот это дело! Благодарствую :hello:
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Насчет изоляции деревянного дома - это все очень относительно.
    Забирка-то у Вас контактирует с землей, а молнии бьют в дождь обычно.
    Когда дом мокрый переходное сопротивление на землю сильно уменьшается.
    И все это чисто лотерея.
    Про громоотвод в 100 метрах написали очень правильно! На него можете не рассчитывать, как будто и нет его.
    Сам мучаюсь этим вопросом, пока склоняюсь к построению полноценной системы грозозащиты, включая разноуровненвые УЗИП.
    Рекомендую Вам отнестись к этому вопросу посерьезнее, особенно, если у Вас часто грозы бывают.
    Тут лучше перебдеть, чем недобдеть! Высока цена ошибки!
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, грозы у нас бывают стандартно, по сезону ("Люблю грозу в начале мая ...") и когда летом очень жарко. Обычно 5-8 раз в год
    А забирка у меня с землей не контачит ;)
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    А у Вас что, между отделкой цоколя и отмосткой сквозная щель под дом?
    Насчет гроз, прикольно Вам, у нас в этом году наверное раз 30 гроза была... по 2-3 раза на день бывало...
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Да нет, просто забирка сантиметров 5 над землей, а закрывает это все отмостка, которая толщиной почти 15 см. Отмостка от забирки конечно же изолирована;)
  15. searchers
    searchers
    searchers
    Европа
    Юстас, дорогой, привет!
    Вопросы по мотажу камина.
    1) Ставили ли вы шибер (заслонку)? И если да, то где именно?
    Нужен ли он для чугунных топок?
    2) Не расскажете про монтаж каркаса над стеклом (кирпич)?
    3) Над камином (после кирпичной кладки), вы зашили короб гкло с утеплителем, правильно?
    4) продухи оставили?
